Thetford spoelwater tank vult niet
Wij hebben een Adria caravan ALTEA 542PH die uitgerust is met een Thetford c402 wc. Het is de eerste keer dat we deze aan het klaarmaken zijn voor op reis te gaan (als Corona ons dit toelaat...) Het lukt niet om de spoelwater tank te vullen. Het water blijft staan in het buisje waar we het water ingieten (zie afbeelding). Het buisje waar je het niveau ziet is leeg (zie afbeelding). De caravan zelf staat mooi waterpas (had dit gelezen dat dit invloed kan hebben in een bericht op dit forum). Heeft er iemand dit probleem al gehad? Dank u...eeuwige roem bij een oplossing
Re: Thetford spoelwater tank vult niet
Zit het slangetje van het peilglas onderaan niet geknikt? Dan is er geen doorstroming.
Mercedes GLA 250 4 matic (211pk) 350 Nm
Eriba exciting 471 van 2013 Alko Mammut mover
- mrbullmastiff
Ik denk dat je er nog een vultrechtertje op kan zetten. Zonder gaat ook, langzaam gieten en je zal zien dat de vloeistof gewoon doorloopt.
Blijven gieten. De vulbuis blijft altijd vol water staan. Behalve als je ze leeg wil hebben, dan kan je ze omdraaien.
Bij mij loopt het niveaupijpje gewoon leeg hoor.
Er hoort nog een hulpstukje te zijn wat je op de vulpijp zet, dan vult het makkelijker.
Ik doe het zonder, steek de tuit van het jerrycannetje in de vulopening en klokklokklok het water gaat zijns weegs.
In de vulpijp blijft wel vaker water staan maar je kunt gewoon doorgieten. Het niveaupijpje zit aan de bovenkant in een rubberen prop gestoken, trek het pijpje daar even uit, waarschijnlijk moet ie even ontlucht worden.
zie de gebruiksaanwijzing
https://avento.weebly.com/uploads/1/8/0 ... 12-v01.pdf
plaatje 3; gebruik het opzetstukje, dan kun je doorschenken.
dit vind je achter de uitschenktuit van de afvaltank.Zie plaatje 2
Heb ik ook last van gehad bij onze vorige caravan. De vulbuis is u vormig, het waterniveau waar je vult moet hoger zijn dan de bocht richting tank. Dus een eventuele vultrechter erop en gieten tot het overloopt.
Zoals geschreven, gebruik dat speciale vultrechtertje dat je op de teut moet wringen.
Heb je dat niet meer, maak er dan iets voor dat erop kan klemmen (bv plastiekzakje dat je waterlekvrij maakt om de teut met een elastiekje).
Wat voor een merk toilet mag dat dan wel niet geweest zijn.
Bij Therford is het iig nog nooit nodig geweest om een vultrechter er op te zetten. Tenzij je caravan op z’n kop stond, maar dan helpt een trechter ook niet.
Ter aanvulling: de vultrechter die er bij ons ook bij zit, heb ik nog nooit gebruikt. Heeft niets met het waterniveau te maken, hooguit handig wanneer je geen vaste hand hebtPremiumDiscovery schreef: ↑zo 17 mei 2020 08:41In de vulpijp blijft wel vaker water staan maar je kunt gewoon doorgieten. Het niveaupijpje zit aan de bovenkant in een rubberen prop gestoken, trek het pijpje daar even uit, waarschijnlijk moet ie even ontlucht worden.
Het was gewoon een antieke Thetford. Slechts een keer meegemaakt dat het niet doorstroomde. En toen gewoon doorgegoten tot het een beetje overstroomde, en toen liep het door. En blijkbaar komt het wel voor bij de Thetford van TS. Gewoon eerste posting lezen.VIP Premium schreef: ↑zo 17 mei 2020 10:09RE.gif RE.gif
Duidelijk, je hebt het dus slechts 1x meegemaakt, heeeeeel lang geleden.
Dit ding hoort erbij te zitten. https://www.obelink.nl/thetford-c-400-5 ... tEQAvD_BwE
Meestal tussen het handvat en de draaibare vulpijp van de afval tank geklemd.
Draai de bovenste vulpijp naar buiten en zet het trechtertje op die vulpijp ( beetje wringend) en je kan gieten zonder probleem.
Ik vul zelf altijd met een grote tuingieter van 10 Liter, met een stukje slang op de tuut.
Kan je het straaltje mooi richten....
Als je nu datzelfde reservoir wilt legen is de truuk om dat peilglas van bovenaf los te klikken uit de beugels en dan valt het ahw naar voren uit het deurtje..
Peilglas zit bovenin in een soort dopje, iets naar beneden bewegen en losklikken.
En dan loopt de watertank weer leeg..... maar nu eerst vol krijgen...
Zeker doen voor de caravan weer naar de (winter) stalling gaat.
Geen water in laten zitten.
Laatst gewijzigd door Chris op zo 17 mei 2020 11:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Deel liever jouw ervaring of kennis om iemand verder te helpen, hoe beperkt ook. Wellicht blijkt dat de oplossing te zijn. Dat is toch een van de doelen van een forum als deze?VIP Premium schreef: ↑zo 17 mei 2020 10:39RE.gif
Super, bedankt allemaal voor jullie reakties.
Ik heb dus het niveaupijpje losgemaakt en traag met een gieter blijven water blijven ingieten en het is gelukt. Water komt in de spoelwatertank en het niveaupijpje toont aan dat het water erin komt.De "Thetford C-400/500 Waterfill Extension trechter" zat er niet bij maar het lukt zonder ook.
K'wist het
K'wist het
Geweldig! Dus ontluchting lijkt het probleem. Geen zorgen dus, en in de praktijk is het bij ons (bij een ouder model weliswaar) echt maar 1 keer voorgekomen in drie jaar tijd. Zal wel de stand van de caravan te maken hebben.
- mrbullmastiff
Nog nooit meegemaakt dat ontluchten nodig was. Gewoon doorgieten dat lijkt niet te kunnen omdat de vulbuis vol staat. Een natuurlijke reactie omdat het reservoir vol lijkt te zitten. Je hoeft het echt niet langzaam te doen, alleen goed richten.
Kik het is al eens eerder aan de orde geweest. Met een doorstroomverbetering, als laatste reactie.
viewtopic.php?t=14658
Ik denk dat het nog niet goed gaat...dirkdp schreef: ↑zo 17 mei 2020 11:23Super, bedankt allemaal voor jullie reakties.
Ben je aan het vullen geweest door dat hele dunne plastic niveau pijpje van 10 mm????
Da's echt niet de bedoeling hoor...dan ben je alleen maar aan het knoeien en kliederen..
Je vult via de bovenste van de 2 grote dikke grijze pijpen..
De bovenste draai je naar buiten... daar moet die trechter op..
En dan kan je gieten dat het een lieve lust is..
Het staat ook allemaal in de handleiding die IEMAND... al plaatste..
Even nog een andere vraag..
Heb je de caravan nieuw gekocht??? dan hoort dat groene trechtertje erbij te zitten.
Is speciaal gemaakt voor dit toilet en is een standaard dingetje wat er gewoon bij hoort.
Heb je het niet... even naar je dealer want het hoort er echt bij te zitten.
Los.. paar euro, daar ga je niet voor lopen mieren toch??
Die plee moet nog wel een paar keer gevuld worden en kamperen is echt makkelijker..
Dat opzetding is echt niet nodig.
Ik had er altijd wel eentje, maar nooit gebruikt.
Vond het een onhandig ding, en zonder kon ik ook gewoon een gieter erin leeggooien.
Meestal vulde ik met een slang vanaf de kraan trouwens.
Dan heb je alleen maar last van die opzettrechter, die vliegt er direkt af door het gewicht van de slang.
Dat reservoir vullen is wel een handigheidje heb ik doorgehad. Van de zomer ook mee lopen etteren..
De ervaring inmiddels is dat je continu zo moet gieten dat het net niet overstroomd.
Door die "overdruk" vult hij
Al moet ik wel zeggen dat als je caravan iets scheef staat ( kant toilet het laagste ) is vullen vrijwel onmogelijk
Het blijft natuurlijk ook een aparte constructie.
Het water moet "Omhoog" lopen door de geringe druk in de vulpijp.
Maar.. het werkt wel..
.... als je niet scheef staat.....
Je moet wel erg scheef staan wil dat water niet doorstromen, de bovenkant van de vulpijp komt echt niet beneden de onderkant op dat korte pijpje. Ik gok dat er na maximaal een centimeter water al stroming is, en dat bij een diameter van een centimeter of vier.
