Hobby 455 uf deluxe 2015 sfeerverlichting
PeterBos
Bericht door PeterBos » zo 22 mar 2020 19:38
Hallo allemaal ik ben nieuw op dit forum en heb meteen een vraagje.
Wij hebben 2 weken geleden onze eerste caravan gekocht een hobby 455uf deluxe bouwjaar 2015.
Het viel mij op dat sommige caravans wel sfeer verlichting hebben en sommige niet. Onze caravan heeft het niet en ik zou graag zelf boven de kastjes een ledstrip willen maken. Om dat voor elkaar te krijgen is voor mij geen probleem maar ik zit met een ander dingetje. ik wil het bedienen op mijn controlepaneel van hobby zelf de bovenste 3 toetsen zijn voor tafel lamp, spotjes bij rondzit en keuken verlichting. die toesten daaronder zijn dus voor sfeerverlichting nu heb ik de witte kast controle kast waar alle draden ingaan open gehaald en gekeken als ik die 3 toetsen in druk of er spanning komt op de loze stekkers die heb ik dus ook gevonden. maar het gekke is nu als ik een toets indruk zie ik op mijn spanningsmeter 12.63 volt staan als ik hem weer indruk 0 volt als ik dan een ledstrip eropaansluit en ik druk de toets in gaat de lamp niet branden ook niet als ik de draden omdraai. maar de ledstrp werkt wel op en losse accu dat heb ik getest. weet iemand waaraan dit kan liggen.
wie weet waar dit aan kan liggen.
Alvast bedankt voor de hulp en reacties.
Groetjes Peter
PeterBos
Re: Hobby 455 uf deluxe 2015 sfeerverlichting
Bericht door PeterBos » zo 22 mar 2020 19:41
PeterBos
Bericht door PeterBos » zo 22 mar 2020 19:48
Er zat nog een loze draad met stekker bij die als ik die in nummer 22 druk en toest 1 aanklik krijg ik dus wel spanning op de draden maar waarom geen licht? Ik heb het ook met 19 toets 2 en 24 toets 3 geprobeerd van het schema en ook daar krijg ik wel spanning op maar als ik de ledstrip erop aansluit heb ik geen licht.
myalexx
Bericht door myalexx » zo 22 mar 2020 20:13
Komt er wel 12vdc uit en niet 12vac ??
PeterBos
Bericht door PeterBos » zo 22 mar 2020 20:50
Dat durf ik niet te zeggen.
Bericht door Chris » zo 22 mar 2020 21:35
In de Hobby 2015 modellen zit de z.g. Lichtstuur kast...
Dat is wel een stukje digitale techiek.
Ik heb ooit geprobeerd om daar een schema van te krijgen, maar dat is niet vrijgegeven door Hobby.
Eigenlijk denk ik dat dit stukje techniek ook aangeleverd wordt bij hun en dat er in huis geen kennis is tot op component niveau van deze kasten.
Nu lees ik dat je een spanningsmeter hebt..
Is dat een universeel meter, een digitale??
Meet dan eens op die uitgangen in DC volt, en in AC volt.
Je zou alleen DC volt moeten meten..
Meet je een ongeveer gelijk niveau ook in AC... dan komt er wat meer bij kijken om LEDs te laten branden, een gelijkrichtertje b.v.
In mijn Hobby kon ik de halogeen lampjes ook niet voor DC leds vervangen, wel voor Cob leds... die zijn voor zowel AC als DC geschikt.
Maar mijn Hobby was van 2012, ik weet niet of 2015 hetzelfde is/was.
Wel een waarschuwing... Maak geen sluiting, de lichtstuurkasten zijn enorm prijzig..
Wissels
Bericht door Wissels » zo 22 mar 2020 22:21
Hallo,
ik ga ervan uit dat het gelijkstroom is, maar dit kan je met een Multimeter zo nameten, wisselstroom aansluiten op leds geeft namelijk een flikkerend licht. Er zijn 12 Volt lichtslangen in de handel, lijken een beetje op de lichtslangen zoals ik op mijn Hobby model 2009 Excellent had zitten,
Leds zijn polariteitsgevoelig, de zwarte draad (massa) moet op min van de strip aangesloten worden, de witte draad moet op de plus van de ledstrip aangesloten worden, tenminste ik neem aan dat Hobby zich aan uniforme kleurencode's houdt.
met vriendelijke groet,
Walter
Hyundai Tucson met Hobby 540
Bericht door Chris » ma 23 mar 2020 08:18
Ik ga er van uit dat het gelijk spanning is, en geen wisselspanning...
Maarrr...het blijkt niet te werken..
Daarom aan TS gevraagd om dat te meten.
Als je 12,63 volt kan meten heb je een digitale meter, ideaal om te kijken of het gelijk of wisselspanning is.
j.dreves
Ban
Bericht door j.dreves » ma 23 mar 2020 10:39
download/https://www.caravan-forum.nl/d ... fb8754a0b6
Heb je hier wat aan? Dit is van een Hobby 2017.
Bij mij werkte het. Je kunt er eventueel een dimmer tussen zetten. Neem warm wit ledstrip.
Mischien heb je hier wat aan.
PeterBos
Bericht door PeterBos » ma 23 mar 2020 16:50
Jou meterkast is iets anders dan die van mij.
Maar zoals u het heeft aangesloten heb ik het ook gedaan, maar hij werkt dan niet.
Heeft u nog meer draden verbonden dan alleen die rode en zwarte draad?
ik heb ze wel doorgemeten met een digitale multimeter en als ik toets 1 2 of 3 indruk geven ze alle drie spanning maar als ik er een ledstrip op zet gaat hij niet branden. ik ga zo nog even de caravan in even kijken of iets over het hoofd heb gezien. ik kom er straks op terug.
Alvast bedankt voor je hulp. ook de rest die gereageerd heeft!
j.dreves
Ban
Bericht door j.dreves » ma 23 mar 2020 17:17
Zoals gezegd heb ik het zo aangesloten. De afbeeldingen zijn van een andere caravan.Bij mij werkt het.
PeterBos
Bericht door PeterBos » ma 23 mar 2020 17:55
Ik heb nog eens gekeken en getest en hij doet het!
De 3 toetsen zijn bij mij vrij dus ik heb ze op alle 3 getest en werkte op allemaal.
Ben heel blij!
Het probleem was wit is de min en zwart de plus. Ik dacht dus dat ik het andersom ook had getest maar blijkbaar niet.
Ik ben geholpen en kan ledstrips inbouwen.
Iedereen bedankt voor de hulp!
j.dreves
Ban
Bericht door j.dreves » ma 23 mar 2020 18:11
Peterbos,
Ik zou er wel een dimmer tussen zetten.Gebruik een warmst ledstrip.
Wissels
Bericht door Wissels » ma 23 mar 2020 18:20
Hallo,
mooi dat het werkt, al had ik het fout met de draadkleuren, maar die fout maakt Hobby ook naar mijn mening, weenie.gif
Walter
Bericht door Chris » ma 23 mar 2020 19:49
Groetjes Peter
Hoi Peter....
Dit regeltje heeft velen op het verkeerde been gezet.
Het leek mij ook al sterk....en daarom onbegrijpelijk..
Top dat de oplossing gevonden is..
myalexx
Bericht door myalexx » ma 23 mar 2020 21:00
Als je de polariteit wilt weten, bij je multimeter is rood + en min zwart.
PeterBos
Bericht door PeterBos » wo 25 mar 2020 18:43
Vanmiddag even aan het rommelen geweest en het werkt perfect. Zit alleen even te wachten op de orginele connectors. Maar ben nu al heel tevreden!
Bericht door Chris » wo 25 mar 2020 20:04
Mooi mooi....
Ziet er goed uit hoor... werkt de dimmer ook mooi vloeiend??
Nou... nog een paar delen toch??
In mijn hut zit dit soort verlichtingsstrip standaard, maar helaas zonder dimmer.
Is nu net een bouwmarkt zo fel.
Ik ben al een paar jaar aan het expirimenteren hoe ik dat dimbaar kan maken, maar de bekabeling bleek lastig te vinden.
Nu eindelijk heb ik dat duidelijk, en een 4 channel dimmer met AB gekocht.
Die had tijdens het CFW ingebouwd moeten gaan worden....
Had...
Moet nu nog even wachten...
Dit is mijn dimmer met een proefstukje LEDstrip voor de 4 delen LEDstrip in mijn hutje.
PeterBos
Bericht door PeterBos » wo 25 mar 2020 21:45
Dimmer werkt ook goed. Alleen nog boven de kastjes boven het bed. Bij de gordijnen hoeft van mij niet. Dus boven de rondzit wordt toets 1 boven het bed toets 2 dan heb ik toets 3 nog over die wordt of kast of voortent verlichting.
PeterBos
Bericht door PeterBos » za 28 mar 2020 22:24
Vandaag de voorkant aangelegd een aangesloten. Heb ook de orginele stekkers gekocht voor in de hobby meterkast. Al met al zeer tevreden met het resultaat.
EricS
Bericht door EricS » zo 29 mar 2020 00:41
Bericht door Chris » zo 29 mar 2020 11:21
Mooi hoor Peterbos...
Jacklab
Bericht door Jacklab » wo 29 apr 2020 23:20
Goed gedaan thumbup.gif Waar heb je de originele stekkertjes gekocht? Heb je daar een bestelnummer van?
Ik heb dezelfde caravan en wil het ook upgraden met een mooie ledstrip. Thanks!
PeterBos
Bericht door PeterBos » za 2 mei 2020 21:40
Lees het nu pas.
https://www.campingmarkt.eu/Hobby-en-Fe ... onderdelen
Even kijken welk model. Niet vergeten ook de ijzeren pennetjes erbij te bestellen dus 1 stekker is ook 2 ijzeren pennetjes.
Groetjes peter
Rogu53
Bericht door Rogu53 » za 1 aug 2020 11:12
Mooie voorbeelden van zelf inbouwen. De caravan is nieuw en ik ben nog niet goed thuis in deze materie. Ik heb de volgende vraag, gebruiken jullie een bestaande electriciteitsdraad of trek je die zelf. Bij de 360 UL wil ik boven de rondzit (dissel zijde) een led oplossing maar de schakelkast zoals in het voorbeeld zit aan de achterkant van de caravan in de kledingkast. Als ik het goed begrijp sluit je de led oplossing aan op een van de vrije stekkers of heb ik het mis?
Ronald
