Zelf gasfles bijvullen met volle 2e fles?
Re: Zelf gasfles bijvullen met volle 2e fles?
Inderdaad, gebeurd hier in VLD ook, gewoon op de weegschaal.
Mag 5 kilo in en het tarra gewicht staat erop.
het kan wel .je moet de fles waar je het uit wil halen op de kop zetten. en de fles waar t in moet moet minder druk hebben dan de andere dat kan door hem een tijdje te gebruiken waardoor hij afkoelt en dus druk verliest . dan moet je ook nog de 80 %vulling in de gaten houden .
en aangezien je deze vraag stelt geeft aan dat je er geen kaas van hebt gegeten . mijn advies zou dus zijn !niet doen!!!!!
lmc 555 audi a6 2.7 tdi
Ik zou zelf niet zo snel gaan kloten met gas. Gewoon extra flesje mee.
Van campinggaz heb je verloopkranen van campinggaz naar din.
Deze heb ik ook in de caravan, in geval van nood kan ik de blauwe rakker gebruiken en zonodig overal omruilen.
Deze flesjes heb ik sowieso altijd bij voor andere pitjes
Hm. Je leest hier veel bangmakerij.
De wet van de communicerende vaten. De druk in het ene vat kan nooit hoger worden dan de druk in het andere vat. Overvullen kan op deze manier dus nooit, tenzij de grote fles meer druk heeft als de kleine mag hebben. Maar dat lijkt me sterk.
Overvullen zou theoretisch kunnen omdat dit vloeibaar gas betreft.
De gasflessen mogen bij mijn weten niet 100% vol.
Door van de ene fles vloeibaar gas in de andere te gieten zo deze dus voller kunnen raken dan zou mogen.
Meestal heb ik gewoon 2 flessen bij mij ook al heb ik er nog niet 1 nodig in een vakantie.
Thuis maakte ik dan het restant op met de gas BBQ en het nieuwe jaar gewoon weer met 2 flessen op pad.
Zo doen wij het ook. Die paar euro is mij het niet waard om te gaan klooien.
Ik vul al jaren kleine campinggasflesjes zelf op uit een grote.
Hoe voller de grote, hoe meer je in de kleintjes krijgt en te vol vullen kan niet.
De druk kan nooit hoger worden dan in de grote.
Ik heb dit opgelost met koppelstukken en werkt perfect. De grote op z'n kop en
overgieten maar. Uiteraard opletten !! Ik heb het ooit op m'n werk gezien en afgekeken.
Gas overhevelen gaat niet lukken en is bovendien uiterst gevaarlijk. Je kan niet verder vullen dan dat de druk in beide flessen gelijk is. Je bent immers bezig met de gasvorm en niet met de vloeistofvorm. Op het moment dat je gas uit de volle fles onttrekt, gaat dit dan ook maximaal. De donorfles wordt hierdoor ijskoud (zal je kunnen zien aan ijsvorming aan de buitenkant) en uiteindelijk zal de druk in de donorfles weer lager zijn dan in de andere fles. en dan gaat het GAS weer de andere kant op stromen. Totdat er uiteindelijk een evenwicht is ontstaan. Kan lang duren. En al die tijd staan de slangen die niet gemaakt zijn voor dergelijk hoge druk onder spanningen die veel hoger zijn dan normaal. Niet doen dus. Zoek een gasvulstation in jouw buurt een laat die zooi gewoon (bij)vullen.
als je een fles vult 80 % dus een 5 kg fles kan 6 kg in, je kan hem zeker richting de 100% vol krijgen (gas in flessen is een vloeistof), de druk is dan ook geen probleem, echter als je hem dan in de auto vervoerd met warm weer of de fles staat even in het zonnetje, dan wil ik niet op jou camping staan.
een camping gaz fles is bedoeld voor butaan en heeft een lagere maximale druk en een lager testdruk, dus geen propaan / lpg in doen.
heb reeds diverse flessen gezien die wat gezwollen waren, levensgevaarlijk.
als je verstand van zaken heb kan je vast wat rommelen maar echt over geld gaat het niet waarom zou je het doen, veel reactie's hier zie je dat er gedeeltelijk kennis van zaken is, dus niet doen
Kijk dit is een man die weet waar hij over praat. Niet doen met dit soort flessen. De soldeer flessen hebben een speciale kraan met ontluchtingsnippel er op en moet open met vullen tot er vloeibaar gas komt en weer dicht. Deze kranen zitten nooit op camping gasflessen.Ab schreef: ↑za 14 mar 2020 15:09Het is al sinds jaar en dag gebruikelijk bij loodgieters ( en bij mij ook ) kleine soldeerbout flesjes te vullen uit een grote fles.
De grote fles moet op de kop staan (!)
Daar zijn speciale standaards voor.
Anders krijg je geen vloeibaar gas in de andere fles.
Voor 2 dezelfde flessen, doe het niet.
Je bent meer geld kwijt aan een juist koppelstuk dan om de fles te laten vullen.
Btw..overvullen is niet echt mogelijk.
De te vullen fles krijg je niet vol.
De tegendruk in de te vullen fles voorkomt dat.
Die druk nivelleert vrij snel.
Je krijgt er alleen vloeibaar gas in, omdat door de snelle doorstroming het vloeibare gas sterk afkoelt, en daardoor wat langzamer op dezelfde druk komt dan in de grote fles.
Auto..Mondeo Ghia MKIII 2.5 V6 AUTM.....Caravan.. Hobby 400 SB 2004
Let er wel op dat jouw oranje slang bedoeld is voor lagere drukken (die na het reduceerventiel).
En de donorfles moet op z'n kop staan omdat je de vloeibare fase wil overhevelen.
Vloeibaar gas koelt niet af door de snelle doorstroming maar doordat het vanuit een fles met "veel" druk naar een fles met minder druk stroomt.
Druk daalt dus de temperatuur daalt.
Hoe sneller dat gebeurt hoe sneller de temperatuur daalt, op deze manier kan ook gasvormig gas wat ontsnapt uit een houder en dus de druk heel snel zakt van een 2 à 3 bar naar drukloos (1 bar absoluut) snel condenseren en dan brandwonden veroorzaken.
Op gas tankers pompen wij met honderden M3/uur door relatief dunne leidingen zonder dat de temperatuur daalt.
OT: voor mensen die voor hun job kleine flesjes gebruiken voor allerlei doeleinden misschien een mooie oplossing, voor leken...., niet doen.
Gewoon je normale fles vullen op de manier zoals het hoort.
Vloeibaar propaan koelt wel degelijk af bij snelle overgang van vloeibaar naar gasvorm.
En heel snel ook..
In mijn jonge jaren heb ik daar ooit ernstige bevriezing aan mijn handen aan overgehouden. Met handschoenen aan.
De keuze was snel een grote kraan dicht draaien of hard wegrennen..
Bij het vullen van kleinere flesjes uit een grote merk ik dat ook.
Het kleinste flesje koelt iets af.
Je hebt wel gelijk, bij de overgang van grote fles naar klein stroomt alleen vloeibaar gas.
De afkoeling heeft inderdaad met drukverschil te maken.
Voor degenen die niet weten wat ze doen, en met welke druk je te maken hebt, blijf eraf.
Propaan/LPG kan makkelijk een druk van 40 bar of meer bereiken.
Slangetjes zijn niet geschikt. De meesten niet.
En heel snel ook..
Klopt helemaal.
Koelt idd af, en snel ook.
Maar de reden is een andere dan je aangeeft.
40 bar of meer?
Ik denk een 0 teveel?
Ik ben nog geen tanks tegen gekomen die 400 bar kunnen hebben.
De gastanks waar ik mee heb gewerkt hadden veikigheden die bij 17,4bar openden.
40 bar of meer?
En TS wil de vloeibare fase overhevelen. Dus er gaat geen 3 kg gas verdampen - dus er zal nauwelijks afkoeling optreden. En TS is duiker, die zijn gewend om zelf om te gaan met flessen met een druk van 200 Bar of meer, maar ook (dat zie je aan de opstelling) overhevelen van gas in gasfase. Geen gas in vloeibare fase.
Of het verstandig is, of wel zoveel oplevert moet TS zelf weten.
Ik gebruik in het voorjaar en najaar een 11 kg gasfles en in de zomer een 5kg gasfles want dan brandt de kachel niet. Zodra ik thuiskom van vakantie gaat de gebruikte gasfles thuis aan de buitenkeuken of de terrasheater en gebruik ik hem tot ie leeg is. Ik ruil hem dan om en de volle gaat in de caravan. Op deze manier neem ik altijd een volle gasfles mee op reis. Voor de skottelbraai heb ik een klein Campingaz flesje. Deze kun je overal omruilen.
Ik hoop op de camping niet zo iemand naast me te treffen.
Enige manier om een gasfles te vullen met een 2de volle fles is zoals Ab schrijft de 2de fles op zijn kop boven de te vullen fles.
Doch dit is niet zonder risico. Men kan de fles wel degelijk te ver vullen, richting 100%.
Indien men een lege 11kg fles vult met een volle 11kg fles is dit geen probleem. Echter wanneer men een lege 6kg fles vult met een volle 11kg fles kan men meer dan de max.80% vullen.
In een gasfles zit geen vlotter zoals in een staande LPG tank die automatisch begrensd tot 80%. Een gasfles heeft ook niet de veiligheidsappendages zoals een staande LPG tank.
Bij plaatsgebrek voor een tweede fles zou ik al eens denken over een lichtgewicht staande LPG tank i.p.v. een gasfles.
Vb.
https://www.google.be/search?q=staande+ ... 78&bih=739
Vb.
Nissan X Trail 1.6 dig-t met Fendt 515 SGE Bianco Activ.
Te ver vullen kan echt niet.
Ik spreek uit ervaring.
Ook al vul ik 1kg flesjes uit een volle 11 kg fles.
Dat doe ik al 50 jaar..herstel, deed ik .
Waar baseer je jouw mening op ?
@Ab: ik heb 0,0 ervaring. Maarehhh....je kan toch de fles toch onbedoeld zodanig vol vullen met vloeibaar gas het vloeistofniveau tot aan de kraan komt? Stap 2: de buitentemperatuur loopt op, vloeistof gaat verdampen en bij gebrek aan expansieruimte loopt de druk sneller op dan bij een fles die 20% expansieruimte heeft.
Ooit zelf LPG ingebouwd, alles goedgekeurd door de RDW, maar ik geef toe: de eerste keer tanken vond ik dusdanig spannend dat ik maar 1 liter heb getankt voorzichtigheidshalve. (Leidde tot een opgetrokken wenkbrauw bij het tankstation uiteraard).
Als de omgevingstemperatuur oploopt zal het vloeibare gas gaan uitzetten en dat is het grote gevaar. Normaal zal het gasvormige gasdeel boven in de fles deze uitzetting opvangen en zal de druk iets oplopen (gas kun je immers samenpersen) Vloeistoffen kun je niet samenpersen en in een fles die nokvol zit kan dat uitzetten van de vloeistof alleen nog maar door de fles worden opgevangen. De druk loopt razendsnel op en de fles zal bol gaan staan.dieseltijger schreef: ↑vr 23 jul 2021 14:44de buitentemperatuur loopt op, vloeistof gaat verdampen en bij gebrek aan expansieruimte loopt de druk sneller op dan bij een fles die 20% expansieruimte heeft
Niet geheel correct.dieseltijger schreef: ↑vr 23 jul 2021 14:44de buitentemperatuur loopt op, vloeistof gaat verdampen en bij gebrek aan expansieruimte loopt de druk sneller op dan bij een fles die 20% expansieruimte heeft.
De vloeistof verdampt nauwelijks zolang de houder onder druk blijft, je hebt dan een "verzadigde status".
Maar de vloeistof fase gaat flink uitzetten (moleculen gaan harder bewegen en hebben meer ruimte nodig) waardoor er gewoon meer vloeistof in de tank komt en zo druk verhoogt als er geen gasvorming gas uit gehaald wordt.
Gastanks in schepen mogen tot 91% gevuld worden, in de zomer moet er dan daadwerkelijk een X aantal centimeters tot aan die 91% vullingsgraad ruimte gehouden worden om die uitzetting op te vangen.
Het is uit te rekenen met het uitzetting coefficient maar we hielden altijd aan 1 cm per graad verwachte temperatuur stijging van de lading.
Je zou de vraag ook kunnen omdraaien. Hoe weet jij dat je 1kg flesje maar voor 80% gevuld is?
Het kan, als het kleine gasflesje onder een bepaalde hoek staat zodat aan de zijkant een luchtbel blijft zitten.
Laten we van de veronderstelling uitgaan dat we twee waterkannen nemen.
Eentje van 11l inhoud en voor 80% gevuld.
De tweede van 6l inhoud en leeg.
We verbinden de grote kan omgekeerd boven de tweede kan.
Wat gaat er gebeuren?
Gaat de onderste kan zich volledig met water vullen, of stopt het bij 80% namelijk 4,8l?
Denkelijk gaat alle lucht naar boven en alle water onderaan.
Waarom zou het met vloeibaar gas anders zijn?
Het gas kan er waarschijnlijk niet uit dus wordt gecomprimeerd totdat de druk gelijk is aan de andere fles daarbij zal ook een klein deel van het vloeibare gas verdampen tijdens het vullen en daarvan zal weinig gas ook weer vloeibaar worden omdat de druk in de gevulde fles niet hoog genoeg wordt(of koud genoeg) o
Het gas te laten condenseren
Denk ik
Denk ik
