Installatie watertank + pomp + kraan !?
Hallo iedereen,
Heb deze zomer een oude stacaravan (8x3m) aangekocht en thuis achteraan in de tuin geplaatst.
Ze is volledig gestript en nu bijna volledig terug heropgebouwd en ingericht.
Graag had ik meer info gewenst voor de voorziening van water (enkel spoelbak met afvoer).
Heb geen watervoorziening of aansluiting, dus ga werken met een watertank, de afvoer gaat rechtstreeks naar de bodem.
Welke watertank, dompel- of drukpomp en waterkraan + toebehoren heb ik nodig !?
Stroom is 220v, heb ik hier een omvormer nodig voor de pomp of zijn er die op het gwone net kunnen aangesloten worden.
dank bij voorbaat en het lezen van deze oproep.
Mvg,
Gary Boyen
Mvg,
Gary Boyen
Re: Installatie watertank + pomp + kraan !?
Hoi Gary.
Wil je alleen koud water, of ook warm water hebben.
En is een klein straaltje voldoende of moet er een stevige straal water uit de kraan komen??
Koud water en een klein straaltje.... simpel dompelpompje op 12 volt ( kunnen ook 2 blokbatterijen zijn)
Warm en koud... dan komt er een boiler b.v. bij.
Grote straal.. grote pomp ..
Maar hier kan je event. zat spullen vinden: https://www.jasicamp.nl/water/c891
Hallo Chris,
Liefst grote straal omdat dit gaat gebruikt worden voor een spoelbak voor een bar ;)
Alvast dank voor de reactie !
Gary
Gary
Grote straal = hoog waterverbruik.
Je zult al snel enkele tientallen liters water verbruiken en dan liefst opteren voor een vaste wateraansluiting of een grote verrolbare tank om het water aan te slepen.
Indien in de tuin, dan zou ik toch een waterslang aankoppelen en die over de lengte in een kuil ingraven, kwestie van koel te houden en geen bacterieën groei te krijgen op warme zomerdagen.
Indien het enkel bedoeld is om af en toe een pint uit te spoelen dan is een kleine pomp voldoende en een tankje van 15 a 30 liter...
Vuilwater laten wegvloeien of verzinken in de grond is ook niet echt milieuvriendelijk. Mag het trouwens?
Als je niks vraagt mag heel veel.
Sorry voor de late reactie... onderdelen zijn gekocht.
Nogmaals dank voor de info.
Hallo iedereen,
Ik heb nu een Comet waterkraan en pomp + stroomomvormer gekocht voor mijn stacaravan.
Wil deze aansluiten maar er is geen duidelijke uitleg meegegeven.
Hoe sluit je deze drie onderdelen correct aan !?
Zie foto (bijlage) Alvast dank,
Mvg,
Gary
Mvg,
Gary
Ho even...
Ik zie een transformator.... die met de stekker eraan.
Daar wil ik even wat van weten... Typenummer of een foto, of de link van de bestelling...
Waarom??
Een waterpompje werkt op gelijkspanning.
Een trafo, en dat is dat witte ding... levert Wisselspanning, maar kan een gelijkrichter ingebouwd hebben.
Als die gelijkrichter er inzit is het niet moeilijk.
Zit die gelijkrichter er NIET in... dan gaat het niet werken..
Waarom??
Als ik heel goed kijk en vergroot.... dan staat er op:
12 V --- 30 VA... klopt dat?? ( dat zou goed zijn...
Als er staat 12 V ~ 30VA dan is het fout..
Er moet dus een vlak streepje staan, geen wiebeltje..
Ok... de aansluiting.
De kraan heeft een bruine draad..... die moet op de witte trafo + komen.
De 2e draad van de kraan ( blauw) moet aan de pomp BRUIN komen.
De blauwe draad van de pomp moet aan de trafo - ( min) komen.
De pomp gaat nu aan en uit met de kraanhandle.
De koud water aansluiting van de kraan moet aan de top aansluiting van de pomp komen.
Hang de pomp in het water en bedien de kraanhandle..
De pomp loopt... en de kraan geeft water... ( als het goed is.)
Werkt het nu niet... dan kan de pomp wel eens verkeerd om lopen..
Draai dan de 2 draden op de transformator + en - om..
Laat even weten of je succes hebt..
Je wilde een grote straal water las ik eerder...
Nu ben ik een beetje bang dat de opbrengst van deze pomp niet mega groot is..
Een brand mee blussen gaat het niet worden ...
Maar water komt er zeker uit..
Dag Chris,
Bedankt voor de reacties...
Je hebt op de omvormer een out- en input + en -
Moet ik dan beide + en - aansluiten op de output !?
Oké het is een mengkraan maar heb enkel koudwater nodig, toch geen probleem !?
ik zal het zo meteen thuis proberen... laat U wel iets weten als het gelukt is ;)
Ter info: Ik heb een stacaravan gekocht en in de tuin geplaatst.
Volledig gestript en opnieuw heringericht.
Grtz, Gary
Grtz, Gary
Mengkraan voor alleen koud water...dop dan wel even de warmwater kant af of sluit die middels een T stuk ook aan op het koude water, anders gegarandeerd lekkage!
Gary...
Geef eens even een link van die omvormer...
Output... input.... beetje verwarrend.
Je hebt een stekker voor de 230 volt
En de output voor de kraan - pomp .
Input is dus een beetje onverwacht.... en niet nodig voor jou project.
JE kan wel een mengkraan gekocht hebben, maar je hebt geen boiler ofzo beschikbaar.
Dan is een mengkraan "Te Luxe" , een koudwater ( kraan met 1 aansluiting) kraan had voldoende geweest.
En dan net wat Jan hierboven zegt..de ongebruikte aansluiting moet je dan afdoppen... anders lekt het.
Edit..
Ik ben even aan het zoeken geweest naar de trafo / omvormer. ( Crusader products)
Is een mooi dingetje met een extra functie.
Hij zou in een tourcaravan gemaakt kunnen worden want hij heeft een omschakelautomaat.
( betekend dat ie zelf kan kiezen tussen 12 volt uit de auto of als er 230 volt aanwezig is de auto af te schakelen.
En in dat zwarte "bakje" bovenop de aansluitingen zit een glaszekering... als je kortsluiting maakt floept die eruit/stuk.
Je moet de OUTPUT hebben voor de pomp - kraan.. de twee links aansluitingen.
Edit..
Goedemorgen Chris,
Het werkt... hartelijk dank voor de hulp ;)
grtz,
Gary
grtz,
Gary
Top..
En nu mooi maken.
Top..
En nu mooi maken.
