Aanschaf dashcam
Re: Aanschaf dashcam
Jij schrijft dat ik denk dat mijn wensen niet gerespecteerd worden.
Ik begrijp niet waaruit dit geconcludeerd wordt
Ik zou iedereen aanraden om een dashcam aan te schaffen.
Het is tegenwoordig schijnbaar de normaalste zaak om door te rijden na een aanrijding !
Daarom heb ik er een aangeschaft.
Hij gaat er iedere keer op nog voordat ik de auto gestart heb.
Ik haal hem er wel steeds af om te voorkomen dat er door ingebroken wordt.
Een keer bij een aanrijding de benadeelde chauffeur blij gemaakt met de opname.
Het zorgde ervoor dat hij bewijsmateriaal had waardoor alle discussies overbodig werden.
Hij won de zaak door het filmmateriaal en maakte mij blij met een waardebon.
Verder de afgelopen vakantie wat toestanden meegemaakt met vrachtwagens.
Na de vakantie de filmpjes teruggekeken en geanalyseerd wat er nou precies gebeurde en daar lering uit getrokken.
Tevens ook hartelijk gelachen om de reacties van mijn vrouw tav de chauffeurs
Vriendelijke groeten,
Jettiny
Jettiny
Lijkt me ook wel wat. Maar wat is een goed merk/type?
En welke functies nog meer:
Nightvision
Voor en achter filmen
Genoeg pixels voor nummerbord herkenning
Genoeg opslagcapaciteit
Nightvision
Ik gebruik al een paar jaar de Blackvue DR-550 GW-2CH. Voor 1920 x 1080p en achter 720p. Geeft een perfecte beeldkwaliteit. Daarbij heb je een programma voor op je PC waarmee je de beelden kunt terugkijken met de GPS posities snelheid en tijdstip.
En er zit een parkingmode op. Als er dan tegen je auto aan wordt gereden dan neemt hij de beelden op.
De nieuwere versies heb je ook in 4K
https://blackvue-nederland.nl/
Dat ziet er i.d. goed uit. Bedankt Wim
Ik zit aan zoiets te denken, iemand ervaring?
https://blackvue-nederland.nl/product/b ... 8b4ce-2337
Werkt die ook zonder externe power supply? indien ja, hoelang?
Ik wil die in en op verschillende voertuigen gebruiken, iemand een idee hoe anders te bevestigen dan de standaard magneetstrip?
Je zou ook eens naar de Nextbase 522GW kijken. Deze kan je eventueel uitbreiden met een camera voor de achterzijde.
Standaard zitten er twee montage houders bij, één om te plakken en één met een zuignap.
Ik heb hem nu 2 maanden en bevalt erg goed.
https://www.bol.com/nl/p/nextbase-522gw ... 0112669130
Verstuurd vanaf mijn LYA-L09 met Tapatalk
Dit zijn wel de toppertjes volgens de tests, althans toe ik voor het laatst keekJan van Vijven schreef: ↑di 21 jan 2020 19:17Ik zit aan zoiets te denken, iemand ervaring?
@meeder,
Ik wil geen "gewone" camera, en al zeker geen scherm.
@Micky,
leek mij ook wel goed spul, ik denk alleen dat er geen batterij in zit en de bevestigingen die ik zoek moet ik nog even over denken. Desnoods gebruik ik een knijper om aan een buis te bevestigen, ik zie wel...
@Micky,
ik vind ook het mooiste dat hij er hangt en dat je er niets van merkt, heb je het nodig? dan moeten de beelden er zijn
Ik heb inmiddels ook zo'n Black Vue achter de binnenspiegel hangen sinds medio vorig jaar. Geen Wi-Fi-uitvoering want las dat overdracht van beelden enorm traag gaat dus pak het kaartje (heb er 32 gb in zitten) er wel uit. Hang hem ook in de circuit-auto en heb daarvoor een extra raamhouder en lader gekocht. Raamhouder zit geplakt en werkt dus niet magnetisch. Je schuift de camera als het ware uit zijn houder die aan het raam blijft zitten. Laadsnoer is heel lang (zit bij mij in 12V-aansluiting in kofferbak) en mooi dun en daardoor eenvoudig en onzichtbaar weg te werken.
Hij geeft prma beeld en is door zijn compacte formaat nauwelijks zichtbaar achter de spiegel. Verder heb je er geen omkijken naar: start en stopt automatisch en na zo'n 5,5u overspoelt hij de eerste beelden weer.
Heb hem er inhangen "voor het geval dat" zoals bv bij roodlicht-negatie van een ander die toch ook gaat beweren dat hij groen had etc.
Dus zonder kabel werkt dat ding helemaal niet?
Dat heb je inderdaad helemaal juist. Hij heeft externe power nodig.
De ingebouwde accu's zijn vaak erg klein dus de werking zonder kabel is minimaal.
Mocht je overigens veel in warme gebieden zijn dan is een versie met supercaps aan te raden boven een versie met een lithium-ion accu omdat die laatste minder goed tegen extreme temperaturen kunnen.
Iemand hier ervaring mee:
https://www.carcam.nl/product/landrover-dual-dashcam/
Voor de specialisten, is dit qua specs. goed spul/beeld kwaliteit?
- Theo de Man
€399 en dan GEEN gps sensor?? belachelijk en alleen omdat het van Landrover is , in die prijsklasse zijn dan genoeg alternatieven
Sorento 3.3 & Adria Adora 572ut met Fortex Aronde luifel , E&P 6 steuns levelsysteem.
"" keep your friends close but your enemies closer ""
- Theo de Man
Wat zijn dan supercaps??meeder schreef: ↑di 21 jan 2020 21:33De ingebouwde accu's zijn vaak erg klein dus de werking zonder kabel is minimaal.
- Theo de Man
https://www.allcam.nl/qvia-qr790-wd-2ch-16gb
https://www.allcam.nl/mini-0906
https://www.allcam.nl/mini-0906s
de wat kleinere modellen.
Aanschaf dashcam
Die GPS cencor is het laatste van m’n zorgen, ik wil weggewerkt (onzichtbaar) spul maar wel met goede beeldkwaliteit!
Geen kabels en camera in het zicht en nette afwerking vind ik zeer belangrijk. Dat dit dan wat kost heb ik er dan ook voor over.
Weinig belachelijks aan, zijn voor veel andere automerken te koop. Jouw alternatieven zijn dan ook geen optie in deze.
- Theo de Man
https://blackvue-nederland.nl/technolog ... keermodus/ dit is dan een optie Jan
- Theo de Man
RE.gif RE.gif volgens mijn zijn de camera's van Blackvue enigszins de kleinere modellen met uit te breiden opties ,zoals gps sensor,werking zonder contact etc etc..en de kwaliteit schijnt toch wel heel goed te zijn van dit merk..
GPS zal denk ik wel belangrijk zijn als je de beelden van bijvoorbeeld een aanrijding willen gebruiken in een bewijslast zaak omdat het plaats en snelheid weergeeft. maar goed ieder heeft zo zijn keuze en dat is maar goed ook.
Na wat heen en weer gebel met Carcam heb ik besloten om de gok te wagen en voor netheid te gaan.
De 29e komen ze de boel voor een vrienden prijsje op onze oprit in de Disco bouwen.
Helaas is het niet leverbaar voor de Cascada, dus dan maar een extra action cam van GoPro besteld om een beetje te spelen. Dus wel een lelijk ding met scherm, maar wel met accu.
Aanschaf dashcam
En om het nog gekker te maken, na veel onderhandelen bouwen ze deze gelijk maar in de Cascada. Ja ik weet het: belachelijk, maar wel leuk, ach je leeft maar één keer :-)
https://www.carcam.nl/product/carcam-4g ... s-en-wifi/
Even testen of ik ook kan uploaden, dit is het beeld in de regen en bewolkt weer met de GoPro 8 Black.
Naar een maatje.
https://youtu.be/MWr9VPPYRek
En weer naar huis.
https://youtu.be/lMLBRAZBgS8
Naar een maatje.
En weer naar huis.
ik hang ook regelmatig een gopro aan het raam, maar nadeel blijft de accuduur, filmpje perfect, dus met een snoertje gaat het de hele dag door
