bed isoleren tegen de kou
Re: bed isoleren tegen de kou
In het voorjaar hebben we ook een oplegmatrasje op de matras van onze Dethleffs hogelegd. De oorspronkelijke was wel dik maar vrij hard en ik had er gemakkelijk een zere rug mee.
Nu met het extra matrasje, 6 of 8 cm dik, slaap ik als een roos, tot wanhoop van mijn ega, want ik snurk daarbij wel al te vaak en vooral langer, tja, tijdens de periodes dat ik slaap en niet een goede pijnloze houding probeerde te vinden.
Koude nachten... Ringverwarming zachtjes aan.
Bij de Duitse grootgrutter LL voor net geen 20 euro.
Voor een 1 persoon met 6 standen en tijdinstelling.
Ook nog is denken ook over een isolatie matje op de lattenbodem.
opzich heb ik heel veel jaren ervaring met een elektrische deken omdat we vroeger in de verbouwde deel (later verbouwde stal met als plafond alleen azobe platen met strobalen erop, verder open stal, betonnen kozijnen met enkel glas en zo'n klep die verse lucht binnen laat en dus niet afsluit ) woonden en het op onze kamers echt wel richting vriespunt ging, het huis werd verwarmt met 1 gaskachel en een paar petroleumkachels (Zibro), ik heb er heerlijk van genoten altijd, een andere oplossing is natuurlijk een waterbed, maar dat wordt een beetje lastig in de caravansailor wim schreef: ↑do 3 okt 2019 16:53Oude Koe naar boven gehaald.
Hoi,
Apriletje zoet heeft soms een witte hoed bedacht ik.
Nou is die van mij maar 12cm tja je doet het ermee, wat Dettleffs levert bij onze Cjoy.
Tja nu heeft moedertje natuur mij echter voorzien van een flinke..slechte rug.
Zijn er caravaners die ervaring hebben met een elektrische onderdeken ?
Vooronder de dinette tafel schaf ik wel een verwarmde vloermat aan. Daar is al rekening mee gehouden door een dubb. wcd te plaatsen bij de lader van de mover.
Dus, in de caravan durf ik er zeker 1 te gebruiken als ik er 1 zou willen.
Ik heb er nog geen ervaring mee, de ringverwarming zachtjes aan.
De kachelschoorsteen heb ik een paar weken geleden is ingebrand zodat er straks geen stank is.
Maar is die ventilator geluidloos op de laagste stand?
Geruisloos, tja wat is geruisloos. Ik heb de ringverwarming altijd op automaat staan Gaat de kachel hoger dan gaat de ringverwarming ook hoger. In de nacht staat de kachel op standje 1 á 2. Ik vind het geluid van de ringverwarming daarbij niet storend.
Van het "lawaai" lig ik niet wakker, van de kou wel.
Daarom schreef ik al... een schakelklok, kan je het ook niet vergeten....
Schakelklok voor ringverwarming?
Delete.... Voudje
Was voor dit antwoord van jou......maar het ging effe te snel voor mij...Hobby Linka schreef: ↑do 3 okt 2019 17:34RE.gif
Als angst een reden voor gebruik is zou je het bed ook eerst kunnen voorverwarmen. Ga je naar bed gewoon de stekker eruit. Kan er helemaal niets mis gaan.
Tja, ook jij wordt (gelukkig) een dagje ouder.
- Carnavalswiertz
Op wintersport bij min 5 graden zet ik de Truma op standje 2 en verder geen probleem behalve als de (5kg) fles op is altijd om 01:00 uur ‘s (of zo) ochtends. Dual control is de oplossing maar een beetje duur voor die paar dagen. Ik heb gelukkig wel een Eis-Ex elementje.
Wat heb je aan een Eis-Ex elementje als je geen Duo Control hebt.
Ik gebruik de Duo Control ook maar weinig. Totaal geen spijt van nadat ik ook in de nacht en in de sneeuw een fles moest wisselen.
Ik heb even gekeken. Je bent rond de € 200,00 kwijt incl. 2 hoge druk slangen. Die mag je 10 jaar gebruiken. Dus € 20,00 per jaar. Daar wil ik s'nachts met bed niet meer voor uit.
- Carnavalswiertz
Zonder Eis-Ex geen gas en zonder geen gas geen verwarming. Duo-Control is nog mooier idd, maar heb ik niet.
Op een schapenvacht slapen helpt ook tegen optrekkende kou.
Deze kan je ook nog op de stoelen leggen 's avonds.
Met vriendelijke groet,
Danny
Danny
Wat een gemartel allemaal zonder vloeistof-verwarming, ik zie het alweer, de Kip blijft nog een tijdje
Sandra heeft bij kou last van haar spieren daarom voor het slapen gaan zet ze het electrische deken even aan.
Gaat prima die paar dagen dat het vriest als wij kamperen.
Ringverwarming zo laag mogelijk in de kou slapen de kinderen langer
Groet Arnold
gewoon onderkoeld en alle zintuigen werken dan lekker traag, goeie tip, had ik nog niet aan gedacht
