Batterijtjes
Batterijtjes
Hoi,
Het ziet er toch niet naar uit dat wij de hut dit jaar nog gaan gebruiken, de mantelzorg taak blijft voorlopig nog duren .
Enfin de moveraccu en AB komt naar huis, maar volgens mij zitten erin in de kachel en koelkast ook een paar batterijtjes.
Halen jullie die er ook uit?
Re: Batterijtjes
Ik heb nog nooit de batterij uit de kachel gehaald, behalve als ze zo ver leeg was dat de vonk uit bleef.
Koelkast?? nooit geweten dat daar ook een batterij in zit, misschien in nieuwere types?
Re: Batterijtjes
Wij halen na het seizoen alle batterijen er uit
Re: Batterijtjes
@Sailor Wim,
Wij haalden de batterijen er niet uit, met reden gebruik(ten) de caravan hele jaar door. Nu met de camper gaan we dit ook vast houden, want ook die word hele jaar door gebruikt.
Alleen een vast regel maand januarie alle vervangen geen overgeslagen, dus ook van digitale klok, temperatuurmeter en ja ook de kachel, en de moover remote control (had al eens Ralph moeten bellen omdat mover niets deed - natuurlijk was 1e hint "batterijen" - en gelijk had hij en stom dat ik dat niet in de gaten had), als je vaste tijd aan houd kan je nooit met lege onderweg zitten en erger een lekkende batterij veroorzaakt zoveel ellende.
Freak als ik ben zet ook altijd de datum op de batterij.
sterkte en groeten Jaap van Duijn
Re: Batterijtjes
Altijd voor de stalling alle batterijen er uit.
Ik heb net nog een half verrotte AB van een mede forumlid gerepareerd.
Hij had mazzel, een nieuwe kost zomaar 250 euro.
Kleine moeite, hoop plezier...
Re: Batterijtjes
Geadviseerd wordt om voor elk nieuw stookseizoen de batterij van de kachel te vervangen.
In het nieuwe seizoen neem ik altijd nieuwe reserve batterijen mee.
Re: Batterijtjes
Uiteraard.
Uiteraard.
Re: Batterijtjes
Goed alles eruit en straks nieuw erin.
De 10de de hut uit de stalling voor de eerste garantie vochtmeting . Zal ik ook de kachel maar is laten inbranden. Kan in daarna mijn eerste proefrit maken met deze combi,,van Den Haag helemaal naar Dirksland poeh.
Re: Batterijtjes
Wat voor merk batterijen gebruiken jullie?
Onder andere voor de kachel.
Re: Batterijtjes
Ik weet nog niet wat Dettleffs voor batterijen erin heeft gestopt.
Maar ik weet wel dat er geen goedkope daarna weer in gaan.
Ik wil de kans op lekkage natuurlijk voorkomen.
Re: Batterijtjes
Kachel batterij blijft hier gewoon zitten. Meer batterijen zitten er niet in bij mijn weten.
Heb deze een jaar of 3 geleden eens vervangen wel door een goed merk zou eigenlijk een hittebestendige batterij moeten zijn geloof ik.
Simpele penlite batterijen zijn bijna overal te verkrijgen maar een setje reserce bij je hebben is nooit verkeert die dingen zijn altijd leeg als je ze nodig hebt en dan zijn ze niet te krijgen
Re: Batterijtjes
Koelkast heeft soms ook een batterijtje, om te laten vonken als je die op gas laat draaien.
Dus die, en van de AB van de mover haal ik er uit.
Onze kachel heeft een “PLONG-PLONG!” Piëzo ontsteking, dus geen batterij (wel ‘s ochtends de halve camping wakker.. )
Re: Batterijtjes
Je kunt de kachel ook gewoon op de waakvlam laten branden hoor. Kan helemaal geen kwaad. Heb je ook het probleem van “PLONG-PLONG!” niet.
Re: Batterijtjes
Ohw, als ik m niet nodig heb zet ik m uit. Dan draai ik ook de gaskraan onder de keukenla dicht. Ik hoor wel van het “Dagelijks Bestuur” als de kachel aan moet
Re: Batterijtjes
Waar zou de batterij van de koelkast moeten zitten dan?
Re: Batterijtjes
Zie de handleiding
Bij mijn Thetford N3xxx zit er een klepje aan de onderkant van het display, als je de koelkastdeur opent. 6x AA.
Zie de handleiding
Re: Batterijtjes
Jullie hebben het wel over kachel en koelkast batterijen, maar voor de movers onder ons...vergeet die aub niet he..
Ik heb gewoon een lijstje gemaakt, iets meer batterijen in wat meer AB's..
En IKEA batterijen AA en AAA 2 doosjes en 2x 9 volt blok voor de mover AB altijd op voorraad en mee.
De omloopsnelheid is daar zo hoog dat je bijna altijd hele verse batterijen hebt.
Re: Batterijtjes
Over batterijen gesproken.
Enkele jaren geleden werd bij "De Keuringsdienst van waarde" een programma gewijd aan dat batterijtje.
Het ene merk pretendeert nog beter te zijn dan het andere, maar is dat ook zo.
Onderzoek toonde aan dat er maar één batterijenfabriek is in Europa waar alkaline penlite-batterijen worden gemaakt.
Vanuit die fabriek wordt vrijwel de gehele Europese markt bediend en ja hoor, alle merken rollen er van de band.
Pas op het eind van die band wordt er het plaatje van het gevraagde batterij-merk op gedrukt
Of dat nu Duracell is of Lidl, ze worden er allemaal gemaakt.
Overigens werd door het fabriekspersoneel wat schuchter en lacherig gereageerd als er vragen kwamen over kwaliteitsverschil van de merken onderling.
Uit een onderzoek van De Consumentenbond uit die zelfde tijd bleek ook dat er nagenoeg geen verschil zit in de capaciteit en kwaliteit van merken alkalinebatterijen.
Op de keper beschouwd bleek zelfs dat de Lidl-batterijtjes als beste uit de bus kwamen.
Wat het lekken betreft; ik vraag me af of dit nog voorkomt.
Ik heb zelf vaak batterijtjes verwisselt die de houdbaarheidsdatum al lang waren overschreden als ze leeg bleken. Ik ben daarbij al jaren geen lekkende batterij meer tegen gekomen.
Re: Batterijtjes
Geen idee of de batterijen van de IKEA daar ook vandaan komen, maar die willen nog wel'es gaan lekken
Re: Batterijtjes
Grappig toch dat ik er eigenlijk goede ervaringen mee heb.
Hoge verkoopsnelheid in de winkels zorgt vaak voor hele verse batterijtjes.
Ooit heb ik eens een ander type AA of AAA cellen hier aangeprezen, oplaadbare....door de mods op mn vingers getikt hiervoor..mocht niet..
Maar ik ben groot voorstander van oplaadbare batterijtjes...
Re: Batterijtjes
Ik koop ze bij Aldi en gooi ze aan het einde van het seizoen weg. Nooit problemen met lege of leeggelopen exemplaren
Ook de reservebatterijen die ik standaard bij me heb, gooi ik aan het einde van het seizoen weg, waarom risico lopen ?
Re: Batterijtjes
Exact... gewoon alles eruit... 0 % risico..
Ik heb altijd div. batterijtjes op voorraad thuis, die liggen nooit oud te worden.
Elk nieuwe seizoen gewoon weer verse overal in.
Re: Batterijtjes
Batterijen weggooien kan echt niet meer: kun je o.a. bij GAMMA inleveren. Maar dat wisten jullie natuurlijk wel
Re: Batterijtjes
Of op mijn werk in de juiste batterijen afval container mikken..
Staan een stuk of 5 verschillende containers.... klaar voor afvoer van die dingen..
Nee... weggooien kan niet meer....
Re: Batterijtjes
Wij hebben altijd verse batterijen thuis.
Iets met kinderen en controllers van PlayStations en fietslichtjes
