Kip Shelter en Kompakt ventileren
Anoniem
Bericht door Anoniem » vr 16 aug 2019 22:55
Een nieuwe vraag. Is de ontluchting van de Shelter en Kompakt in de disselkast en caravan nog steeds her zelfde, met een stukje gaas afgedekt?
Heeft ook nog iemand ervaring met het nieuwe verhoogd tafelblad in de Shelter?
VAM
Re: Kip Kompakt met hefdak van Blefke
Bericht door VAM » za 17 aug 2019 10:14
Is de ontluchting van de Shelter en Kompakt in de disselkast en caravan nog steeds het zelfde, met een stukje gaas afgedekt?
Bij mijn Kip Kompakt uit 2019 is dat inderdaad (nog steeds) zo.
Anoniem
Bericht door Anoniem » za 17 aug 2019 18:35
Bij onze vorige Kip Shelter leverde dat problemen op. Het beschadigt gaasje in de disselkast kon moeilijk vervangen worden en bij een beetje regen onderweg stond er altijd water in. Het hoekprofiel van plaatijzer onder de met gaas afgedekte opening hield niet voldoende opspattend water tegen.
Anoniem
Bericht door Anoniem » zo 18 aug 2019 20:34
Heeft iemand informatie over vloerdikte van de huidige Shelter en/of Kompakt?
VAM
Bericht door VAM » ma 19 aug 2019 15:13
De vloer is bij mijn Kip Kompakt 2019 42mm dik.
Anoniem
Bericht door Anoniem » ma 19 aug 2019 16:45
VAM, dankjewel.
Anoniem
Bericht door Anoniem » vr 6 sep 2019 16:11
Na ruim 40 jaren met o.a. een De Waard tent onderweg te zijn geweest hadden wij in 2017 een Kip Shelter Basic gekocht. In 2018, door verschillende oorzaken en het vaste bed en een apart zitje overgestapt naar een Eriba Familia 310. Voor de 310 werd aangeschaft hebben eerst een weekend proef gekampeerd. Wij zijn tot nu toe al 8 maal dwars door Europa getrokken. In de praktijk valt het dwars slapen tegen. Voor mijn vrouw is het bed te hoog en voor mijn lengte van 179 cm en een bedlengte van 188 cm is het bed aan de korte kant.
Mijn vrouw wil weer terug naar een Kip Shelter Plus, het ruime bed en vooral het verhoogt tafeltje heeft voor haar de doorslag gegeven.
Maar ik twijfel. In de Kip Shelter Basic van 2017 was, na een rit door de regen, de disselkast nat van het opspattend water, dat door de ontluchting in de vloer naar binnen kwam. Nu heb ik bij de Vouwwagen specialist in Boxtel gezien dat het “linoleum” los op het gaasje ligt (je kunt er met een vinger tussen) waardoor er water tussen linoleum/vloerbedekking en de houten vloer kan komen. Heeft iemand hier ideeën, klachten of ervaring mee?
VAM
Bericht door VAM » vr 6 sep 2019 16:16
Ik zal er eens op letten of datzelfde probleem zich voor doet bij mijn Kip Kompakt Travel van 2019. Regen genoeg op dit moment op Texel!
Afgelopen najaar eerst een Shelter gehuurd in Boxtel om het een weekendje uit te proberen. Na dat weekend besloten om toch te gaan voor een Kompakt Travel. In die Kompakt Travel trouwens heerlijk slapen in de lengte. Ik ben 1.90 lang!
VAM
Bericht door VAM » vr 6 sep 2019 16:31
Ik heb het in de disselbak even na gekeken. Het vinyl ligt inderdaad los op de rand van het gaas. Onderop bij het chassis zit een soort gebogen metalen "flap" die opspattend water tegen zou moeten houden (denk ik).Of ik ook water binnen krijg als ik rij, ga ik controleren zodra ik over een weekje weer naar huis toe ga vanaf Texel.
Anoniem
Bericht door Anoniem » ma 9 sep 2019 16:27
Hobby Linka, zou iemand het kopje Kip Kompakt ventileren kunnen wijzigen in Kip Shelter en Kompakt ventileren?
Bericht door Hobby Linka » ma 9 sep 2019 16:57
Geen probleem, gedaan.
Anoniem
Bericht door Anoniem » ma 9 sep 2019 21:13
Dankjewel.
rdoorn
Re: Kip Shelter en Kompakt ventileren
Bericht door rdoorn » ma 9 sep 2019 22:58
ik heb inderdaad wel lekkage in de disselbak, maar dat kwam van de aansluiting van de deurrubbers (geen kit meer tussen rubber en plaat) Dat druipt dan naar beneden tot het gaasje. Het gaas zelf of het gat, nooit verdacht. hiervoor zit inderdaad de metalen plaat die opspattend water met tegengaan.
VAM
Bericht door VAM » do 12 sep 2019 22:06
@ Charlie
Gelukkig voor mij heeft het vandaag op mijn terugreis vanuit Texel naar huis niet geregend. Helaas voor jou kan ik je dus niet vertellen of er opspattend water in mijn disselbak gekomen zou zijn.
VAM
Anoniem
Bericht door Anoniem » vr 27 sep 2019 08:18
Gisteren zijn wij naar Kip Hoogeveen geweest. Die hebben mijn twijfel over water in de disselkast en vocht tussen bodem en vloerbedekking grotendeels weggenomen. Alle type Kip caravans (Shelter, Kompakt en Vision) hebben de zelfde constructie voor de ontluchting in de disselkast en dat doen ze al jaren.
De vloerbedekking wordt bij de productie van de caravan alleen aan de achterkant op de vloer gelijmd. Zij hebben nooit gehoord van problemen met vocht of water in de disselkast. Water in de disselkast komt volgens Kip Hoogeveen bijna altijd via een slecht sluitende klep van de disselkast, inmiddels schijnt dit door een betere vorm en ander materiaal verholpen te zijn.
Dus ... nu een Kip Shelter bestellen, alleen blijft de vraag nog wanneer, nog vóór de winter of in het vroege voorjaar?
Anoniem
Bericht door Anoniem » za 21 dec 2019 21:22
Na twee jaar met een mooie en gezellige Eriba Touring Familia 310 vele malen, met veel plezier, door Europa te zijn getoerd, zijn wij nu weer terug bij Kip. Nu geen Shelter Basic maar een Shelter Plus met een Wit editie pakket en een verhoogd tafelblad. Hij is vorige week donderdag besteld bij de Vouwwagenspecialist in Boxtel en wordt in februari of maart 2020 geleverd.
Het vaste bed en het apart zitje was o.a. een van de redenen dat wij kozen voor een Eriba.
Maar in de praktijk werd de lengte van 188 cm van het dwars geplaatste bed een probleem en voor ons tweeën was de breedte van 140 cm (door de ronde hoeken) te smal. Maar het grootste euvel was de hoge opstap van het vaste bed voor mijn vrouw, ze had een trapje nodig. Omdat ze, i.v.b. met mijn lengte, tegen de achterwand met ronde hoeken lag had ze ‘s nachts nog een groter probleem om uit bed te komen.
Mijn vrouw verheugd zich er nu al op om weer ergens in april op pad te gaan. Lekker in de lengte slapen en geen hoog bed meer en door de verhoogde tafel als extra is er toch een “apart zitje”.
blefke
Bericht door blefke » zo 22 dec 2019 00:15
Reminder [kerstwhoehoehaha.gif]
Ik zou het appreciëren als jullie deze discussie elders op dit forum voortzetten..
Zoals bij het onderwerp staat aangegeven Kip Kompakt met hefdak van Blefke. knipoog.gif
Blefke
Bericht door PD » zo 22 dec 2019 00:22
De Kip van Charlie mag hier op de BBQ... en is in andere draadjes al met identieke teksten gaar !
Terug naar “Kip”
