na het avontuur van het plaatsten van een serviceluik aan de rechterkant, kwamen we er tijdens deze vakantie er achter dat we er ook een willen aan de linkerkant.
iets kleiner zodat het mooi onder het bed past.
Bij het uitmeten viel mijn oog op iets opmerkelijks dat mij doet twijfelen of dit wel een goed plan is.
Er zit aan deze kant een extra strip geschroefd op 10 cm van de onderkant. Precies waar het luik ook moet komen. Waarom zit die strip daar? en kan ik die gewoon doorzagen (het is aluminium dus het is niet moeilijk), maar is dat slim of verpest ik de stevigheid van de caravan?
hieronder zie je een foto van de ene kant met luik, en op de andere foto de plek waar het nieuwe luik zou moeten komen.
serviceluik KK32 linkerkant
Re: serviceluik KK32 linkerkant
Hoe ziet de binnenkant eruit ?
De binnenkant is gewoon gladde betimmering net als de andere kant.
Mogelijkheid 2: De strip dekt de overlap van 2 plaatdelen af.
Toch raar dat er aan de ene kant het plaatwerk wel in een keer kan en aan de andere kant een stripje..
