Emuk spiegels XL of standaard
Re: Emuk spiegels XL of standaard
Afgelopen week ook de nieuwe spiegels voor onze nieuwe trekker ontvangen. Ik heb de standaard besteld, met als “ reserve” spiegel een xl. De xl nu rechts zitten de standaard links. De overgebleven kan nu als reserve mee in de caravan. Vandaag de caravan uit de stalling gehaald, en de spiegels er voor het eerst op. Moet bekenen dat het zeer fijne spiegels zijn, en dat ik voorlopig ook met twee verschillende blijf rijden. De xl is inderdaad fijn bij bijvoorbeeld achteruit rijden of op de camping. De normale uitvoering links is onderweg weer fijner vanwege het inschatten van afstand.
Volvo XC90 < Fendt 515 sg
herinneringen die je later wilt hebben moet je nu maken
De spiegels voor het eerst er op?Kiep70 schreef: ↑za 13 apr 2019 21:00Afgelopen week ook de nieuwe spiegels voor onze nieuwe trekker ontvangen. Ik heb de standaard besteld, met als “ reserve” spiegel een xl. De xl nu rechts zitten de standaard links. De overgebleven kan nu als reserve mee in de caravan. Vandaag de caravan uit de stalling gehaald, en de spiegels er voor het eerst op.
Op de caravan?
Op de auto uiteraard
RE.gif natuurlijk, maar ik kon het ff niet laten
Normaal gesproken zijn die Emuks redelijk foolproof te monteren.
Maar vandaag was ik op de Peage ineens mijn rechter XL kwijt van mijn Octavia 3.
Gelukkig bleef ie hangen aan de haak aan de binnenkant zonder de deur te raken. Dus raampje open en mijn vrouw kon de spiegel zo naar binnen hengelen. Pffff..... :)
Waarschijnlijk het rubberen blokje verkeerd om.
Als deze omgekeerd zit, wat wel eens kan gebeuren dan lijkt het of de houder vast zit maar dat is dan niet het geval.
Dit is hier volgens mij al eerder aan de orde geweest.
- JoostViskaal
Hoi,
Ik heb ook emuk xl spiegels voor de X5. Nu is de X5 vanuit zichzelf 1.95 breed. Met buitenspiegels denk ik dat ik de 2.5m wel aantik. Dan nog de emuk spiegels erop. Wordt de combinatie dan niet te breed?
Gr. Joost
Gr. Joost
Knaus Sport 650 UDF Silver Selection - BMW X5
Op onze LandRover staan de caravanspiegels:
binnen-binnen: 2,55 m
hart-hart: 2,65 m
buiten-buiten: 2,75 m
Dit heb je echt wel nodig om goed zicht voor je 2,50 m brede tandemasser te hebben.
Deze breedte van de spiegels rijdt prima, ook bij de franse tolpoortjes of duitse wegwerkzaamheden geen enkel probleem. Ik vind het alleen vervelend in de file wanneer motorrijders tussen de rijen door komen, al is er nog nooit iets gebeurd.
Bij ons is er Italie in een smal straatje bij het Lago di Ledro 1 keer een spiegel afgereden door een Transporter die tegemoet kwam en de spiegels op dezelfde hoogte heeft zitten. Ik heb dan ook altijd een reserve set spiegels bij me.
hart-hart: 2,65 m
Laatst gewijzigd door PD op ma 22 jul 2019 20:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Weet niet welk type X5 je hebt, maar mijn E70 X5 is 2.20m breed inclusief spiegels (zonder 1.93m).
En te breed wordt het niet met de Emuks er op hoor, ik heb ze ook op mijn X5. Buitenzijde spiegel gelijk gezet aan buitenzijde van stokje waar de spiegel op zit waardoor buiten-buiten 2.75m is. Zo breed zetten is op zich niet nodig met mijn 2.30m brede caravan, maar anders steken de stokjes toch maar uit buiten de spiegels. Stokjes inkorten zag ik niet zitten want wie weet komt er nog ooit een 2.50m brede caravan. Daarnaast vind ik het wel prettig want heb getest met verder naar binnen zetten, maar ik zie duidelijk meer als ze op 2.75m breed staan. Vraag me dan ook wel eens af wat mensen extra zien in een normale personenauto (dus niet zo'n breed gevaarte als een X5) die spiegels hebben die direct aan de buitenspiegel grenzen
Sinds vorig jaar heeft EMUK ook spiegels voor mijn auto. Direct gekocht en, wowww, nooit spijt van gehad. Wat een goed maar vooral stabiel beeld!
Mijn maatvoering komt erg overeen met PD, en ook ik ben nog nergens tegen problemen gestoten...
Net uitgenodigd en geweest bij een Caravancontrole door de politie.JoostViskaal schreef: ↑ma 22 jul 2019 19:50Hoi,
Gr. Joost
Spiegels worden goed bekeken op werking/functie.
En ze meten..
De caravanbreedte moet minder zijn dan het hart van de spiegels.
Dus dwars door de auto heen, een spiegel binnen en een spiegel buitenkant gemeten....
Meer dan de caravan...
Jou caravan is toch 2.50 breed? dan moeten ze dus op 2.55 minimaal staan.. hart.
De prinsemarij is snel met bekeuringen met spiegels.
Geen of maar 1 spiegel... € 240.-
Geen goed zicht, dus te smal... ter plekke aanpassen, niet aan te passen... helaas, prent.
Het viel mij echt op hoeveel caravanners geen of geen goede spiegels hadden en dus niks tot weinig zich achter hebben.... allemaal betalen.
- Sander_knaus550tkm
Ook bij onze BMW E61 (5-serie) Emuk Xl met verlenging gemonteerd. Standaard is de E60/E61 203cm incl spiegels. Er moest dus nog een behoorlijk stukje alu 12mm buis aan te pas komen om de goede breedte te halen voor onze 250cm brede Knaus. Ik wil volgend jaar nog een degelijk camera systeem monteren om het verkleinende zicht van XL enigszins te compenseren met de vlakke Emuk’s.
Ik kwam er vandaag achter dat 1 spiegelglas los zit. Rammelt in de behuizing. Weet iemand of dat te verhelpen is?
- JoostViskaal
Ok! Ik heb een X5 uit 2011. Volgens de specs is die 1.95m breed en heb 1 spiegel opgemeten: ca 20-25 cm per spiegel. Dus gemakshalve ca 2.45m totale breedte. Caravan ja 2.53m dacht ik om precies te zijn (Knaus 650). Denk dat je die breedte inderdaad nodig hebt! Dank voor de snelle reacties!
Vuistregel: hart-op-hart spiegel = breedte caravan, het liefst wat meer.
Ik heb ze met het bolle glas, dat geeft super zicht. Wel opletten dat achteropkomend verkeer dichter bij is dan je denkt....
Die gemakshalve van je klopt niet zoals je hieronder kunt zien omdat een deel van de spiegel in de breedte van de carrosserie wegvaltJoostViskaal schreef: ↑ma 22 jul 2019 23:13Ok! Ik heb een X5 uit 2011. Volgens de specs is die 1.95m breed en heb 1 spiegel opgemeten: ca 20-25 cm per spiegel. Dus gemakshalve ca 2.45m totale breedte. Caravan ja 2.53m dacht ik om precies te zijn (Knaus 650). Denk dat je die breedte inderdaad nodig hebt! Dank voor de snelle reacties!
Hij is toch echt 2.20m breed met spiegels en geen 2.45m. Emuks erop zetten en buitenzijde spiegel gelijk aan einde stokje (als hij op de auto zit) en zo staan de buitenzijdes van de spiegels op jouw X5 op 2.75m van elkaar. Zie ook onderstaande foto waarbij ik het rubber einddopje even verwijderd heb voor de foto.
- JoostViskaal
Je hebt gelijk! Dank voor de uitleg!!
Al twee keer gebeurt bij de Golf. Tweede keer zat ik alleen in de auto, natuurlijk viel de rechter er af. Gelukkig voor het stoplicht. Dus even snel uit de auto dacht ik. Stap uit blijkt de automatische handrem niet te werken. Tegen de trekhaak van de voorganger. Schade ruim 5 milleRichTrip schreef: ↑zo 21 jul 2019 22:27Normaal gesproken zijn die Emuks redelijk foolproof te monteren.
