Thetford koelkast wordt heel warm (buiten) als hij op gas werkt
Bericht door Hobby Linka » do 11 jul 2019 11:09
Al een aantal jaar laten wij de koelkast in Spanje op gas draaien. Nog nooit een probleem gehad. Tot nu dan.
Ik rook een rare lucht en ben even gaan kijken.
Het is moeilijk te zien, maar rechts boven is het rooster aan het verkeluren.
Aan de binnenzijde van het rooster is duidelijk te zien dat het rooster is aan gestraald en zwart van roet is.
Ook het vliegenrooster is zwart en door de warmte al iets vervormt.
Rechts boven zit alles onder het roet.
De koelkast draait inmiddels op 230 volt en werkt normaal. Het kan de warmte bijhouden.
Maar wat kan het probleem zijn als hij op gas draait?
Re: Thetrord koelkast wordt heel warm (buiten) als hij op gas werkt
Bericht door deusjevo » do 11 jul 2019 11:20
Dit ziet er niet zo mooi uit, ik zou hem in ieder geval niet meer op gas gebruiken.
Kan je er verder niet mee helpen, ik gebruik mijn koelkast nooit op gas.
Bericht door iemand » do 11 jul 2019 11:28
Mi gewoon ROET-aanslag.
Kun je eventueel prima zelf doen.
Zie bv https://www.campersite.nl/koelkast-schoonmaken/#artikel
of
https://www.nkc.nl/advies/techniek/koel ... ?fromsso=1
allerlei andere info over koelkast en onderhoud heb ik hier verzameld
https://avento.weebly.com/koelkast.html
Bericht door Hobby Linka » do 11 jul 2019 13:50
Ik neem aan dat zoiets bij een onderhoudsbeurt wordt gedaan. Zal zo eens kijken naar de link die je hebt gestuurd.
Bericht door Hobby Linka » do 11 jul 2019 14:07
Heb inmiddels een filmpje op You Tube gevonden. Straks maar eens kijken. (naar de koelkast en niet naar het filmpje)
Bericht door iemand » do 11 jul 2019 14:47
Bij jou is de boel mogelijk erg zwart en dichtgeslipt, dus dat moet ff goed schoon.
Maak van binnenkern van electrasnoer een koperkrasborsteltje.
Koper beschadigd de brander niet (zo erg...) en je kunt hem zo mooi schoon krabben.
Maak ook eens wat meer foto's.... altijd leerzaam om zo mee te kijken.
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » do 11 jul 2019 14:54
Grappig,
Gebruikt een flesje perslucht om uit te blazen en daarna een schroevendraaier om de zaak schoon te krabben.
Bericht door Hobby Linka » do 11 jul 2019 15:05
Net even gekeken. Maar alles zit vast met zeskant boutjes en geen kruiskop. Ik heb geen kleine doppen bij me. Die worden volgende week mee genomen. Maak wel een foto verslag.AfbeeldingAfbeelding
paasei1970
Bericht door paasei1970 » do 11 jul 2019 19:13
Een bithouder past op deze zeskant schroefjes.
Adria Altea 430DD 2006,gemodificeerd aan onze wensen.Unico Genua 280.
Bericht door Chris » do 11 jul 2019 19:15
Da's "Kwarts" Andre..
Bithouder gaat perfect.
Of moet ik aan mijn vrienden wat meegeven, die komen a.s. maandag aan...
1/4 steeksleuteltje heb ik zat...want ruimte zal je niet veel hebben bij de brander..
Bericht door Hobby Linka » do 11 jul 2019 20:05
Mijn zus en zwager komen dinsdag hier. Is al geregeld. De oppas heeft mijn setje al naar ze toe gebracht.
Bericht door Chris » do 11 jul 2019 20:06
Re: Thetford koelkast wordt heel warm (buiten) als hij op gas werkt
Bericht door iemand » vr 12 jul 2019 08:22
Bericht door Hobby Linka » vr 12 jul 2019 08:27
Enne snap nu de bit houder. Heb ik bij me. Ga straks eens aan de slag.
EDIT:
Schroefjes zijn groter dan in de bit houder passen. Wordt dus even wachten.
Bericht door Ab » vr 12 jul 2019 15:40
Zit er bij jou geen schoorsteentje André?
Zo'n vertikaal pijpje met een schuin open T stukje erop?
Daarin zit een wokkel.
Als die vervuild is heb je hetzelfde probleem.
Dat schoorsteentje kan je zonder veel gereedschap verwijderen en schoonmaken.
Ik zie het echter niet op je foto's, mogelijk zit het wat anders bij jouw koelkast.
Bericht door deusjevo » vr 12 jul 2019 16:27
Ik zie nu ook dat het lijkt dat je inderdaad geen schoorsteentje hebt?
Bij mij zit er zo’n schoorsteentje:
En die loost zijn warmte door het kleine ovale stukje in rooster rechts:
Hans 555
Bericht door Hans 555 » vr 12 jul 2019 16:32
Op de foto van Andre zie ik wel een (soort) framepje waar een dergelijke gasafvoer in kan. Dit deel ontbreekt op de foto van Andre.
Bericht door iemand » vr 12 jul 2019 19:18
Het bovenrooster is hier ook niet voor geschikt. Er mist een schoorsteenhoek scratch.gif
Bericht door deusjevo » vr 12 jul 2019 19:23
Klopt maar wellicht dat Hobby daar andere ideeën bij had?
Zij maken toch wel meer onderdelen in eigen beheer?
Edit
Hobby 460 heeft dat niet zo te zien op deze
Marktplaats advertentie
Laatst gewijzigd door deusjevo op vr 12 jul 2019 20:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » vr 12 jul 2019 19:32
Nee hoor, ik heb ook roosters zonder die speciale "uitlaat".
Er zijn wat meerdere modellen gewoon.
Bericht door Hobby Linka » vr 12 jul 2019 19:35
Alles is origineel. Zie wel meer Hobby's staan en met dezelfde roosters en geen schoorsteen. Ik wacht even mijn doppen setje af. Komt dinsdag hier. Koelkastdoet het prima op 230, dus nog steeds koud bier.
Bericht door Chris » vr 12 jul 2019 21:26
Je zal Koelkast doet het prima.... bedoelen denk ik.
Bier uit de kachel???
Bericht door Hobby Linka » vr 12 jul 2019 21:57
Aangepast.
martijn v o
Bericht door martijn v o » vr 12 jul 2019 22:01
Dat aangepaste rooster is volgens mij bedoeld voor in de winter dan wil je juist wat meer afdekken maar toch een opening houden voor de verbrandingsgas afvoer.
Bericht door Ab » za 13 jul 2019 10:13
Nee hoor.
De winterroosters zitten nog veel meer dicht.
Bijna helemaal.
Terug naar “Gas”
