Vanmiddag in onze caravan een 3gas+ melder geïnstalleerd van https://www.3gasplus.com. Deze detecteert koolmonoxide, butaan/propaangas en narcosegassen. Omdat ik las dat sommige mensen het spannend vinden om dit zelf te installeren, heb ik tussendoor wat foto’s geschoten zodat e.e.a. wat duidelijker wordt.
Zelf heb ik ervoor gekozen de melder op het circuit van de caravan aan te sluiten, maar iedere 12vdc gelijkstroom stroombron voldoet. Je zou bijvoorbeeld ook het alarm op de moveraccu kunnen aansluiten of een 230v/12v adapter met gelijkstroom output in het stopcontact. Volgens het schema in het instructieboekje van onze Hobby waren er enkele uitgangen onbenut. Hier heb ik de stroom opgepakt om de sensoren te voeden. Wel met een multimeter van tevoren de spanning controleren en welke pin + en - is!
De sensor zelf plaats je op 30cm van de grond. De optionele extra opnemer op 150cm, maar minimaal 20cm onder het plafond.
Optionele sensor
3gas+ / Trigas melder installeren
Laatst gewijzigd door j0rrit op vr 31 mei 2019 15:21, 4 keer totaal gewijzigd.
Re: 3gas+ / Trigas melder installeren
Dank voor je uitleg.
eenvoudig klusje
eenvoudig klusje
Wees niet bang voor narcose gassen: die zijn zo duur dat overvallers/inbrekers dat echt niet kunnen/zullen betalen, als ze er al aan kunnen komen.
Heb het hier al drie maanden liggen als ik die open bak met draden laat ik dat ook maar zo denk ik. Voor een leek niet te doen lijkt mij
maak een prijsje, dan neem ik hem wellicht van je over, wel via PB aangezien het hier geen verkoop draadje is
Ik zie dat je een 490KMF hebt van 2019, wij een 470KMF uit 2018. Dat zal niet erg verschillen qua layout en elektronica. De zwarte draden zijn +, de witte zijn -. Het schema in het instructieboekje is Jip & Janneke, daarop kun je zo zien welke uitgangen geen functie hebben. Even met een multimeter controleren of er 12v op staat en je kunt er zo de melder aan hangen. Hobby maakt gebruik van speciale stekkers, deze had ik niet. Maar onderstaande aanknijpstekkers kun je gewoon bij de bouwmarkt halen.
