Emuk spiegels XL of standaard
richards
Bericht door richards » zo 24 mar 2019 10:21
Omdat de Milenco spiegels niet lekker passen op mijn golf heb ik besloten om een paar Emuk's te kopen. Ik ben er alleen nog niet uit of het de gewone of de XL versie moet worden.
Iemand ervaring hiermee ?
Re: Emuk spiegels XL of standaard
Bericht door Micky » zo 24 mar 2019 10:33
Ja, ik heb beide kappen, de XL zijn bol (de standaard officieel niet, maar zijn ook een heel klein beetje bol), maar eigenlijk aan de grote kant, ik ga dit jaar ze nog eens wisselen om te kijken welke ik nu echt het fijnst vind.
Bericht door Chris » zo 24 mar 2019 10:58
Ooit heeft Pakkie dit verschil perfect getoont met foto's hier op het forum.
Voor mij de reden om de XL versie te monteren.
Zie: viewtopic.php?f=71&t=35234&p=614718#p614674
En hier de Emuk's met XL kappen op mijn reispaleis.
Ze hoeven helemaal niet op de uiterste stand te staan zoals je ziet.
Laatst gewijzigd door Chris op zo 24 mar 2019 11:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door deusjevo » zo 24 mar 2019 11:00
Dat bolle glas van die XL kappen zorgt wel voor een erg vertekend beeld waarmee je terdege rekening moet houden en aan zult moeten wennen?
Wij hebben een 2.20 meter brede caravan en daarvoor is het eigenlijk overkill denk ik, met de standaard spiegels hebben wij prima zicht dat aan alle eisen voldoet.
Bij 2.20 meter breed heb je ook nog wat nut van je autospiegels, die kun je iets bijstellen voor bijvoorbeeld stoepranden.
Als ik mijn caravandak zou willen zien stel ik mijn elektrische autospiegels wat bij.
Ik heb geen ervaring met 2.50 meter brede caravans, wellicht is het dan anders,
Bericht door Micky » zo 24 mar 2019 11:06
Dat bijstellen is natuurlijk erg omslachtig als je net met je combi de camping oprijdt en tussen bomen en gebouwtjes door moet, vandaar dat ik alles het liefst in 1 beeld zie, echter zijn de XL kappen overkill, te groot en ook te bol naar mijn eigen behoefte.
Bericht door deusjevo » zo 24 mar 2019 11:11
Bijstellen valt best mee hoor, 1 druk op de knop en daar gaan ze.
Niets omslachtigs aan.
Bericht door Chris » zo 24 mar 2019 11:15
Wel met Micky eens dat het met de spiegelkappen van het ene in het andere uiterste is.
Het zichtvlak van de XL is enorm vergeleken met de standaard versie.
Mini en Maxi zeg maar..
Voor mij zou iets in het midden al meer dan genoeg zijn.
BSP
Bericht door BSP » zo 24 mar 2019 12:47
In een eerder genoemd topic staan mooie foto's van de verschillen. Wij hebben de XL-spiegels, hiermee verbluffend meer zicht rondom, maar wel wat vertekend beeld qua afstand inschatten.
Paul
Bericht door Paul » zo 24 mar 2019 13:20
Ik ben erg tevreden met de XL spiegels.
Klopt inderdaad dat het verschil tussen de normale en de XL best groot is.
Toch kies ik voor de XL versie omdat je gewoon veel meer ziet.
Op de snelweg wat minder van belang maar bij manoeuvreren op bijvoorbeeld de camping vind ik ze ideaal.
richards
Bericht door richards » zo 24 mar 2019 14:13
Als je de XL besteld krijg je dan ook de standaard erbij? Ik merk dat het erg persoonlijk is en er niet een beste optie is
Bericht door Micky » zo 24 mar 2019 14:27
nee, ik heb de XL kappen los gekocht.
Bericht door Chris » zo 24 mar 2019 20:09
Volgens mij koop je de Emuk's en zitten de standaard spiegels er altijd op.
De XL's zijn als extra accesoire dus los te koop... per set ook weer.
Ik heb dus idd 2 losse standaard spiegels "over" .
Mistral
Bericht door Mistral » zo 24 mar 2019 21:12
Ik heb ze woensdag net ontvangen , ik koos de uitvoering "XL spiegels": Je koopt EMUK houders keurig verpakt in de doos en krijgt daar de spiegels van de uitvoering die je kiest netjes los verpakt erbij met fabriekslabels.
(De spiegeluitvoering die je niet kiest ontvang je niet(meer).)
Volvo V70 2007, 136KW/185pk, automaat
Elddis Crusader Hurricane, 2004 i.c.m. Fortex Aronde Combi Plus
Bericht door Micky » zo 24 mar 2019 21:21
JanPunne
Bericht door JanPunne » ma 25 mar 2019 09:07
Wij hebben de gewone Emuks op onze Sportsvan.
En die voldoen prima.
Hefeweizen
Bericht door Hefeweizen » wo 27 mar 2019 15:49
Ik heb ook onlangs de Emuks XL gekocht, inderdaad worden de gewone niet meegeleverd.
@ Richards, het is denk ik wat je zelf het fijnste vindt. Ik vind de XL heel prettig, heb ze rechtop staan. Ik zie liever teveel dan te weinig. Voor het formaat vd spiegelkap maakt het mij niet uit, ik zie niet in wat daarvan een nadeel zou zijn. Voor de bolling vind ik dat ook geen nadeel, ik vind het erg prettig. Heb ook de Milenco's, maar ik vind de Emuk XL een hele verbetering. Zit direct goed bij monteren, hoef je niet steeds opnieuw in te stellen. Tijdens rijden stuk rustiger en veel minder trilling.
Heel persoonlijk denk ik dus, als ik ook andere reacties zie. Succes met je keuze!
Kodiaq 4x4 (2021) + Hobby 490 KMF De Luxe Edition (2019)
Bericht door Micky » wo 27 mar 2019 16:02
een nadeel is dat ze veel zicht erachter wegnemen, zoals bijv een kind op een fiets, een ander nadeel is dat ze meer wind vangen en dus iets meer bewegingen aan de spiegel, nog een nadeel is dat er heel veel "ruis" om je caravan zit, gewoonweg omdat je te veel beeld ziet wat allemaal weer afleid, net onder en boven de caravan kunnen kijken is wat mij betreft ideaal, met deze kappen zie je te veel eronder en erboven, hier onder een voorbeeld, ik zie mijn eigen achterdeur en achterwiel draaien, dat hoef en wil ik liever gewoon niet zien.
ik denk dat het het meest opvalt als je met beide kappen een hele vakantie gereden hebt, na 1 jaar met de standaard kappen, was het eerste stuk van de vakantie met de grotere kappen heerlijk, toch ben ik me er aan gaan storen, niet veel, maar wellicht net genoeg om terug te gaan naar de standaard kappen omdat het voordeel niet meer opweegt tegen het nadeel.
Pakkie
Bericht door Pakkie » wo 27 mar 2019 16:25
Een middenweg tussen de standaard en XL zou wat mij betreft ideaal zijn. Zoals ik in mijn vergelijkingstopic al schreef vind ik dat je in de standaard een hele grote dode hoek hebt en daardoor dus veel niet ziet waardoor ik veel vaker bleef switchen tussen de auto en de caravan-spiegel. Merk dat mijn kijkgedrag met de XL-kappen een stuk rustiger is.
Bericht door Micky » wo 27 mar 2019 16:37
Helemaal mee eens, mijn ervaring ook en ook ik zou het liefst een tussenweg hebben thumbup.gif
JRijkmans
Bericht door JRijkmans » wo 27 mar 2019 17:08
Ik heb vorig jaar de XL spiegels er bij gekocht en nu heb ik links de normale en rechts de XL zitten. Dit bevalt mij heel goed ivb. met het naar een rechter rijstrook verplaatsen. Het is wel zo dat je wel moet oppassen met het inschatten van de afstand.
Fendt Diamant 510 TG met Volvo XC 60 D5 geartronic
Stef
Bericht door Stef » wo 27 mar 2019 22:52
Hoi micky,
Wanneer je de emuk spiegel een kwartslag draait, dan krijg je een veel breder beeld van de weg , en zeker de rijbaan naast je.
Hiermede verklein je de blinde hoek.
En je kan altijd nog de gehele hoogte van de caravsn zien.
Persoonlijk vind ik het prettiger kijken, zowel links als rechterspiegel.
‘T zal ook wel een eeuwige discussie zijn. ; horizontaal of verticaal. scratch.gif
Mvg
Bericht door Micky » wo 27 mar 2019 23:17
ik wil niet bredere zien en ook niet zo hoog ik zie vanuit de bestuurdersstoel meer dan genoeg qua breedte en te veel qua hoogte mrgreen.gif
RichTrip
Bericht door RichTrip » za 13 apr 2019 19:00
Zojuist even geprobeerd. Ik denk dat ik de spiegels in de breedte wat fijner vindt. Staat ook iets mooier AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Bericht door Micky » za 13 apr 2019 19:56
Lijkt idd mooier, maar ik ben bang dat je gek wordt van het geflits van de auto's van de tegengestelde richting :(
Stef
Bericht door Stef » za 13 apr 2019 20:19
Ook in de breedte kan je nog steeds de gehele hoogte van de caravan zien,
Echter je ziet veel meer in de breedte; de rijstrook naast je ; en je maakt de blinde hoek kleiner !! scratch.gif
Mvg
