Lengte stroomkabel
Lengte stroomkabel
Sinds kort een caravan en ik vroeg me af: Hoe lang is de verlengkabel die jullie mee hebben? Ik heb er al een van een meter of 10, en vraag me af wat en hoe lang ik bij moet kopen.
Re: Lengte stroomkabel
In NL heb ik 1x15m en 1x30m bij me. Wanneer ik naar het buitenland ga, met name langs bijv. de Rijn of Moezel, neem ik nog 1x30m mee.
Met 30 of 45 m kom je veelal wel uit maar ik heb al verschillende malen de 3 kabels nodig gehad.
Ik heb ca 25 meter, eigenlijk nooit tekort aan gehad.
Met 20 meter erbij zit je denk ik wel goed.
Hangt er toch vanaf, afgelopen vakantie op de terugweg in Luxemburg stad gestaan, we konden een hele mooie plek krijgen, maar er was geen stroom in de buurt, alle haspels leeggegooid en we hadden genoeg, ik moet toch eens opmeten, ik denk 2x30 of 25+30 meter
Als de afstanden zo groot zijn heeft de campingbaas vaak wel een extra snoer beschikbaar.
Ze worden vaak zat vergeten op campings.
Maar ja, aan de andere kant, van je eigen kracht uitgaan vind ik ook altijd wel prettig.
Wij hebben 1 x 10m en 1 x 30m (telkens 3 x 1,5) bij en nog nergens tekort gehad, tot vorig jaar ook aan de Rijn. Van een buurman een haspel van 40m (3 x 2,5, wat een gewicht) te leen gekregen. Bleven maar 3 nachten.
In totaal kan ik 30 meter uitrollen met gebruik van..
- 20 meter met CEE stekker en haakse contra met randaarde contactdoos (Schuko) voor in de caravanaansluiting.
- 10 meter met CEE recht.
Ooit één keer door campingeigenaar met een extra lengte "bekabeld", maar dat was op een niet genummerde plek.
Ik zie bij mijn paklijst ook nog de volgende notitie staan: P=Phase (bruin) N=Nul (blauw) T (aarde).
Maar ik vertrouw er niet op dat iedereen dat als standaard aanhoudt.
Laatst gewijzigd door janoniem op za 9 mar 2019 21:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Ook ik heb 10m en 20m bij me die ik kan koppelen.
Ik heb al jaren een 20 en een 10 mtr kabel bij me,de 10 mtr heb ik slechts één keer nodig gehad.
Vorig jaar kreeg ik op de zaak een 50 meter haspel waarvan de aangegoten stekker van was afgekeurd.
( een gegeven paard moet je niet in de bek kijken)
NU heb ik dus 70 meter bij,als t daar niet mee uitkomt houdt op en zoek ik een andere camping.
Daar moet je niet opletten;als je thuis de stekker van de stofzuiger( of de Senseo of de airfryert) in het stopcontact steek wissel je misschien ook de nul en de phase om.
In het buitenland neem ik 2x 20 en 1x10 meter mee,
In Nederland 1 x 10 en 1x 20 meter.
Soms nog te weinig omdat ik in het buitenland mooiere plekjes zie op vaak eenvoudige(re) campings, waar dan weer geen stroom is.
Dan ga ik enkele dagen over naar 12V en koelkast op gas.
Ik vond ergens langs de Dordogne twee kleine campings van dezelfde eigenaar.
Een van deze twee daar was bij het standplaatsen overzicht een download bij over de kabellengte nodig bij die plek.
60 en 80 meter hoorde daarbij.
Ik heb in Die 80 meter nodig.
Daar sta ik op het grote knolle veld wat eigenlijk geen sta plaats is.
Dus aan boord 2x40meter van 3x1.5mm2
Hoogste belasting is de KK+ een koffie zet app.
Als ik dan toch er 2300 Watt doorheen wil jagen zit nog steeds onder de 10% spanningval
Ik heb 1x20 en 1x25 en heb daar altijd genoeg aan gehad. Wel meerdere keren nodig gehad.
VW Tiguan E-hybrid 2023
En nog een variatie op dit thema...
15 mtr en 20 mtr bij me...en never te kort gehad.
Aan de eerste zit wel een haakse CEE steker.... zit mooi vlak langs de caravanwand..
Mocht het nou nog niet lukken daarmee, dan heb ik ook nog een gewone kabelhaspel bij met met 20 mtr met gewone stekkers..
Daarbij dan ook de verloopkabeltjes CEE - RA steker... in Male en Female versie !!
( dat is dus samen een rondje wat in de disselbak ligt.)
Dan kan ik alle kanten op..
Ik wil dit even wat nuanceren.
De benodigde lengte van stroomkabel hangt voor 99 % af van hoe en waar je gaat kamperen.
In NL en op grotere en redelijk luxe campings heb je aan 25 mtr in alle gevallen meer dan genoeg. In het buitenland op hetzelfde soort campings ook.
Ga je wat meer avontuurlijk zonder te bespreken op de bonnefooi rondreizen, en je blijft niet lang op dezelfde plaats, dan volstaat diezelfde lengte ook.
Haal je de 230 volt paal niet...so what.
Op een accu kan je on de zomer ook makkelijk een week of meer zonder al teveel beperkingen overleven mits je bewust omgaat met elektra.
Wij kunnen als het moet 80 mtr of meer overbruggen.
Echter afgelopen 10 jaar maar 1 of 2 keer gebruikt..en 2 keer een verlengsnoer uitgeleend aan jonge mensen in een tentje met koelbox .
Echter ook op een camping in Kroatië gestaan waar helemaal geen stroom is. 80 mtr overtollige kabel ..
Na 5 dagen had de mover-accu van 55 Ah nog steeds power genoeg om de caravan achter de auto te krijgen.
De laatste tijd zijn wij drastisch aan het opruimen geweest.
In plaats van 8 vorken en messen gaan er nog maar 2 van elk mee bijv.
Ook nog maar 1 kabel van een meter of 20.
Is tie te kort? Geeft niks. Over een paar dagen hooguit zijn we vast wel ergens waar die lang genoeg is.
We kunnen ook prima koffie maken als ons Nespresso apparaat het niet doet. Duurt alleen 5 minuten langer.
Stroom is makkelijk. Maar zonder 230 volt missen we ook niets.
Ook mijn gedachte.
Ook mijn gedachte.
Klopt 100%, maar voor ons is een boordaccu normaal, velen hebben dat niet, dan is het wel een ander verhaalAb schreef: ↑zo 10 mar 2019 20:59Ik wil dit even wat nuanceren.
In een auto zit ook een accu.
En er zijn ook batterijen.
8 penlights geven ook 12 volt..
Mocht dat ook niet lukken dan zijn een paar lege flessen of een jerrycan de oplossing.
Volgens mij hebben wij 2x 25 mtr. Maar kan ook maar zo 2x 20 mtr zijn. Heb 1x de snoeren aan elkaar moeten koppelen sinds ons kampeer-avontuur begon in 1999.
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
tuurlijk, maar we weten dat het voor veel mensen niet zo simpel werkt, dus de lengte van de stroomkabel is voor hen wel degelijk een puntje
Dat intrigeert me. Vertel...
Geen stroom..geen pompjes.
Maar water komt ook uit een fles.
Maar niet uit een lege
ooo,
omdat we het hier over stroom hadden had ik even niet in de gaten dat jij het over water had.
