waarvoor is deze extra pees?
Ik heb van het weekend voor het eerst de voortent opgezet, en er viel mij iets op. Waarom zit er (volgens mij bij de buizen) een stukje rand met pees aan de binnenkant? zie foto
- Bijlagen
- randje.jpg (38.32 KiB) 799 keer bekeken
Re: waarvoor is deze extra pees?
De zogenaamde Quick lock steunen worden aan die pees geklemd zodat het niet meer nodig is om tentogen aan de caravanwand te schroeven.
Het lijkt me een constructie van een klusser want af fabriek bevindt een 2e pees zich over de volle breedte en ben je dus helemaal vrij in het plaatsen van de dakliggers.
Zie volgende afbeelding....
Misschien een tip..
die plastic ogen zijn nogal aan veroudering onderhevig...
Let dus op dat ze niet spontaan breken en dat er dan een stok tegen de caravan aanklapt.
Dat is n.l. een deuk..
Beter om die Quicklock's te gebruiken dus.
Overal bij elke kampeerzaak te koop... in div. soorten zelfs..
Ik heb de plastic bevestigingsogen vervangen voor metalen bevestigingsogen.
Onze nieuwe panorameluifel heeft ook quick locks maar we gebruiken toch nog de ogen op de caravanwand.
Die metalen zijn idd veel beter natuurlijk.
En... je kan zelfs kiezen voor ogen die verticaal zitten, handiger met stok inhaken misschien.
Echter, die ogen zitten ook niet altijd op de juiste plek.
Soms, na een vervanging van tent of luifel klopt dat niet meer.
Zo had ik 2 ogen op 15 cm naast elkaar op de eerste Knaus.
Een voor de tent en een voor de luifel... raar maar waar..
Met Quicklock's heb je dat gelukkig niet meer.
Kijk dat is handig. Bedankt voor het snelle antwoord en tips.
Dat is niet correct onze nieuwe voortent van REDA heeft geen tweede pees over de gehele breedte.janoniem schreef:Het lijkt me een constructie van een klusser want af fabriek bevindt een 2e pees zich over de volle breedte en ben je dus helemaal vrij in het plaatsen van de dakliggers.
Onze voormalige wintertent had dit ook, zelfde merk.
Groet Arnold
