winterkamperen
Re: winterkamperen
Nee, dit jaar heeft de airco vanaf mei t/m augustus 24/7 gedraaid en zelfs in september en oktober nog gebruikt bij warme dagen en vooral de warme nachten. Ik heb ook niets gezien van anderen die de airco afdekken. En de caravandealer heeft er ook niets over gezegd toen wij de caravan kochten en hij weet dat wij er in de winter mee kamperen. Sterker nog, wij zijn direct met onze nieuw afgeleverde caravan naar de sneeuw gereden. Caravan was toen 4 dagen oud. Best spannend
Re: winterkamperen
Butaangas in flessen is al verschillende jaren niet meer verkrijgbaar volgens mij.
Re: winterkamperen
Butaan is nog wel degelijk verkrijgbaar.
Re: winterkamperen
Even terug komend op de duocontrol.
Als het koud is, doe je soms maar 2 of 3 dagen met een grote fles.
Je blijft dan wisselen.
Het is handiger om de fles ( sen) alleen voor onderweg te gebruiken.
En op de camping op het gasnet aan te sluiten.
Of ter plekke een " lange Jan" te huren.
In beide gevallen geen omkijken meer.
Eigenlijk heb je dan niet zoveel aan een duocontrol.
Ik heb er zelf wel eentje, maar eigenlijk is het niet meer nodig.
1 grote fles is genoeg voor onderweg, daarna gas van de camping.
Ik nam eerder wel 4 grote flessen mee, met LPG.
Dan had de duocontrol wel zin.
Later niet meer.
Later niet meer.
Re: winterkamperen
Ik zag van die plastic stroken met een dubbele "peesnaad" om je bandenflap aan de lange flap vast te zetten met een extra los stuk pees, zeg maar. Tegen inwaaien en zo. Hoe heten die dingen en waar kun je ze krijgen? (Was vanmorgen bij De Wit - Schijndel en daar niet gevonden....)
Re: winterkamperen
Weet wat je bedoeld maar kom zo niet op de naam. Obelink heeft het wel, heb het daar afgelopen voorjaar nog gekocht voor onze caravan.
Re: winterkamperen
Nog even over de airco als warme lucht blazer..
Veel airco's werken niet meer als verwarming bij lage temperaturen.
Tenzij er een gloeispriraal /gloeibuisje in zit.
Niet dat je dat wilt gaan gebruiken..elektra kan erg duur zijn op wintersportcampings.
Ik denk dat ze dat doen om elektrisch verwarmen onaantrekkelijk te maken.
Ik stond eens naast een Engelsman, op de camping in Itter bij de balie.
Die man had het niet begrepen...en elektrisch verwarmd.
Als ik me goed herinner moest ie iets van 430 euro aan elektra afrekenen. Voor 8 dagen.
Re: winterkamperen
In alle onschuld zo ook bij onze eerste winterervaring de Ultraheat gebruikt. De rekening voor stroom was hoger dan het plaatstarief. Daarom geen Ultraheat meer in de huidige caravan.
Re: winterkamperen
Nog effe een tip..
Haal elke dag je aansluitsnoer effe omhoog.
Dat wordt een beetje warm bij wat stroomafname en zakt daardoor steeds dieper in de sneeuw.
Als je een keer een koude nacht hebt vriest het vast.
De morgen daarop kan je dan een uurtje of langer aan het hakken hakken om het eruit te krijgen zou je weer weg willen.
Re: winterkamperen
Waarom “hang “ je je verlengsnoer niet meteen op?
Hoef je niet elke dag te controleren en kan je het dus ook niet vergeten
Re: winterkamperen
@Ab
Weer een paar zeer praktische tips voor in de sneeuw!
Mijn dank is groot!
Mijn dank is groot!
Audi SQ5, White with Black details
Re: winterkamperen
Ophangen van het snoer is heel vaak niet mogelijk, of erg lastig.
Re: winterkamperen
Indien stroominvoer vlakbij voordeur, het snoer omhoogbrengen in de wintertent en dan doorvoeren naar de achterkant vd caravan en gebruik maken van de handvaten/beugel, of naar de dissel. Tieraps make het allemaal wat makkelijker.
Nog een laatste waarschuwing, wees voorzichtiger dan gewoon met bagagekleppen en dergelijke, kunststof is bij de lage vorsttemperaturen heel kwetsbaar.
Re: winterkamperen
Zorg voor een taps toelopende emmer voor de afvoer. Als het vuil water dan toch bevriest zal het blok ijs eerder uit de emmer vallen dan uit een rechte emmer. Zorg ook dat de afvoer van vuil water niet in de emmer hangt, bevriezing van de afvoer in het water is lastig los te krijgen. Als het even kan zou ik kiezen voor aansluiting op het gasnet van de camping, als die er is uiteraard. Het dakluik op de kierstand zetten zodat de (warme) lucht weg kan. Heeft weer als voordeel dat de sneeuw rondom het dakluik (als er sneeuw valt) smelt. Ik heb nog niet gelezen over een voortent. Wij gebruiken een winter voortent, sta je in ieder geval droog om je schoenen uit te trekken. Ook plankjes onder de uitdraaisteunen is aan te bevelen.
Electrakabel ophangen aan een van de handgrepen van de caravan. Metalen delen onder caravan inspuiten met WD40 tegen de pekel. Succes.
Re: winterkamperen
Nog een tip..
Als je plankjes of vierkante stukken multiplex onder de uitdraaisteunen doet, doe er dan eerst een plastic zak omheen.
Dat voorkomt vastvriezen.
Re: winterkamperen
Mocht je nu al deze goede tips vergeten, dan is met een föhn en een verlengkabel heel veel op te lossen
Re: winterkamperen
Een elektrische verfafbrander gaat nog beter als je die hebt.
Die heb ik ooit eens gebruikt bij een TEC.
De waterafvoer lag daarvan niet goed onder afschot naar beneden.
Splinternieuwe caravan..dat verwacht je niet.
De afvoer bleef gedeeltelijk vol water staan.
En vroor prompt dicht natuurlijk.
Ook iets om op te letten als je op wintersport gaat.
De afvoerbuis moet echt een beetje schuin naar beneden lopen.
Re: winterkamperen
Voor het geval je haar bevroren is?
Re: winterkamperen
Met een föhn is het gewoon een simpele lifehack
Ja maar dat is weer iets dat je dan speciaal mee moet nemen. De gemiddelde kampeerder heeft die niet in z'n kampeeruitrusting
Re: winterkamperen
Da's waar..maar een föhn gebruik ik al jaren niet meer.
Alle gekheid op een stokje, die verfbrander gaat al jaren echt mee.
Meestal voor niks..maar toch 2 keer nodig gehad.
Re: winterkamperen
Nee!? ik nu juist echt elke dag, behalve als ik met de caravan op pad ben, dan droogt het haar vanzelf, of zit onder de pet
Re: winterkamperen
allemaal bedankt voor de informatie!
- Hans met Troll
Re: winterkamperen
Wat een mooie combinatie de touring met wintertent. In Duitsland zit een firma die een mooie isolatie deken maakt voor rond je hefdak waardoor mogelijk nog meer comfort en minder warmte verlies.
Re: winterkamperen
Ja Gerrie,
Die isolatie-deken was eerverleden week ook op de kampeerbeurs te zien in Utrecht!
Ja Gerrie,
