Kip Kompakt met hefdak van Blefke
Re: Kip Kompakt met hefdak van Blefke
Bericht door Micky » zo 24 jun 2018 22:33
Chris schreef:
za 23 jun 2018 17:14
t'Is dat het wat ver rijden is anders had ik je effe met de "snoertjes" komen helpen...
Maar ja... 200zoveel kilometer voor een paar snoertjes... oef..
Misschien wil Micky wel, die heeft verstand van kippenhokken.
Zag hem pas geleden nog met de snoertjes achterop vechten. awhoea.gif awhoea.gif
mrgreen.gif en ik mag nog een keer, de 2 nieuwe nummerbord lampen zijn binnen, helemaal Origineel Hella, uit Berlijn verzonden, komend weekend er nog even opzetten en dan is het voor de bakker thumbup.gif
blefke
Bericht door blefke » zo 24 jun 2018 23:07
En of ik nog niks te doen heb tot vrijdag [aschrik.gif]
Net de buitenlamp aangesloten op de cers stom.gif stom.gif KABELBREUK boos.gif
Normaal zou ik een kabel die weggewerkt zit in de wand, in een buis leggen!!
Maar net waar de kabel langs loopt zit een draagbalkje..
Dan had ik deze moeten door zagen, toch maar niet gedaan..
Alleen maar een stukje met de multitool ingezaagd....
Daardoor kreeg ik de kabel nu ook niet meteen door getrokken [aschrik.gif]
Gelukkig weet ik natuurlijk hoe de kabels in het wandje liggen en hoefde ik maar 5 cm open te maken, zodat ik de kapotte kabel kon verwijderen en de nieuwe kabel meteen kon trekken..
wandje inmiddels dicht gemaakt en morgen verder strak trekken...
blefke
Bericht door blefke » ma 25 jun 2018 23:29
Kraantje doet het, cers doet het morgen alles in de was zetten en langsaam gaan inruimen...
Laatst gewijzigd door blefke op ma 25 jun 2018 23:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Jan Br
Bericht door Jan Br » ma 25 jun 2018 23:34
Mooi stukje huisvlijt, maar....wat ik vreemd vind, is dat de kraan openen gaat door de knop naar rechts te draaien en sluiten gaat ook door de knop naar rechts te draaien?
Bericht door Micky » ma 25 jun 2018 23:37
dat kan toch? en als je weer verder draait gaat hij weer aan, en als je weer verder draait gaat hij weer uit, net magie mrgreen.gif
blefke
Bericht door blefke » ma 25 jun 2018 23:38
Bericht door PD » di 26 jun 2018 06:47
Bericht door Jan van Vijven » di 26 jun 2018 06:55
Tis een pracht, leg eens uit hoe je dat gefikst heb?
Ferdi
Bericht door Ferdi » di 26 jun 2018 07:32
Chris schreef:Topkip...
Bestaat dat??
Nee, wel plofkip 🤣
Tis meer een retrokip met die oude elementen erin verwerkt.
Als ik dat filmpje met de lopende kraan zie, moet ik plassenAfbeelding
Bericht door Chris » di 26 jun 2018 08:58
Jullie kunnen lullen wat je wil... maar hij doet het toch maar effe..
blefke
Bericht door blefke » di 26 jun 2018 08:59
We zijn beide links...
Heb er eigenlijk ook niet bij nagedacht om de rotatieschakelaar aan de rechterkant te monteren, ging vanzelf mrgreen.gif
Ach Chris, het valt allemaal wel mee hoor, zijn wat houten plankjes die in elkaar gezet moeten worden, wat verf en veel tijd... thumbup.gif
Jan bedoel je de schakelaar van de kraan?
Grzzz Blefke
blefke
Bericht door blefke » di 26 jun 2018 09:22
Dit is de rotatie schakelaar.
De schakelaar bouw je in de schacht v.d. kraan.
blefke
Bericht door blefke » di 26 jun 2018 09:26
Het is een hele kleine schakelaar, maar past niet in waterkraan.
De kraan moet je aan de binnenkant de diameter net iets groter maken dan de schakelaar, zodat deze goed in de kraan past.
Waarschijnlijk moet je de stift die ronddraait iets inkorten en vastlijmen op de schakelaar.
Ik heb hier epoxy voor gebruikt.
Voor meer info zoeken op rotary switch steampunk copper pip diy etc
Ben aan het wachten op schakelaars, zodra deze geleverd worden zal ik wat foto's plaatsen hoe je de schakelaar moet maken knipoog.gif
blefke
Bericht door blefke » di 26 jun 2018 18:38
Vandaag maar eens aan de lekkage aan de buitenkant begonnen [aschrik.gif] stom.gif , had ik hiermee maar gewacht scratch.gif
Is dus toch wat ik dacht dat het zou zijn....
De kit onder de aluminium lijst helemaal uitgedroogd, dus ook heel normaal dat er water naar binnenkomt...
Dit betekend dat ik dit klusje 2 X kan gaan uitvoeren....
Nu en als ik straks Wanneer?????? het hefdoek ga vervangen.
Zie foto..
Wat is hier een prutser bezig geweest en die prutser was ikke niet mrgreen.gif
De lijst inmiddels aan 2 kanten los gemaakt, wilde verder gaan met dit klusje maar P begon te protesteren awhoea.gif ...
Nadat ik zag dat de kit helemaal was uitgedroogd, meteen maar effe naar vakantiewereld in Margraten gereden..
1 voor kit
2 voor advies...
De originele lijsten, uhh lijsten omgebogen stuccoplaat... plaats ik niet meer terug.
Origineel zit de stuccoplaat op het hout geniet en daaroverheen het hefdoek, ook met nietjes vast gezet en daaroverheen een dunne aluminiumlijst met afwerkbies....
Nieuwe situatie ( op aanraden van)
Hefdoek meteen op het hout nieten.
Alles goed in de kit zetten ook het hefdoek ( een beetje ;-) )
Aluminium l profiel vastzetten over het hefdoek.
Morgen ook nog een lasdoos plaatsen voor de draden van de kraan..
Dan hoop ik dat we morgenavond kunnen gaan inruimen.
Ieder geval de meeste caravan spullen zijn schoon gemaakt en of in de vaatwasser geweest...
Oh ja helemaal vergeten te vermelden...
De retro schakelaar is niet goed....
Is een drukknop om bijvoorbeeld een rolluik te bedienen....
Gekocht op marktplaats, dus pech zou je zeggen...
Moest dus een nieuwe hebben..
Daar ze nogal prijzig zijn, mijn verhaal gedaan bij de internet shop.
https://www.deoudeschakelaar.nl
Ik kan de schakelaar opsturen en krijg kosteloos een nieuwe, terwijl ik de schakelaar daar niet gekocht hebt ( is wel van daar)...
De schakelaar is al onderweg.......
Grzz,
Blefke
Bericht door Chris » di 26 jun 2018 19:56
Nou.. Ik zal ook een kaarsje aansteken voor je hoor.. dat heb je wel verdient.
Maar eigenlijk is de constructie van hefdoek en dakplaat dus wel een zwakke constructie.
Om dat lekdicht te krijgen verwacht je toch iets meer degelijks van Kip.
Vraag mij niet hoe, maar doek zo op het hout nieten en dan dik in de kit met een L profiel en kit op het doek????? is dat het dan??
Elk plasje water op het dak kan dus funest zijn....
Jammer joh van die schakelaar, maar het komt dus nog goed begrijp ik.
Ik zag op eerdere foto's dat je iets van de buitenrand had afgehaald, dat ze iets dichter op elkaar stonden..
Ruil je die buitenkant dan om??
Enne... wanneer moet het span op vakantie???? dit weekend toch??
Bericht door Micky » di 26 jun 2018 20:52
je hebt het hier wel over techniek uit de midden jaren 80, het kan aan mij liggen, maar volgens mij heeft deze Kip het al best lang volgehouden, waarom dan degelijker maken scratch.gif
blefke
Bericht door blefke » di 26 jun 2018 22:44
Ik heb net alle lijsten los gehaald..
De kit is op de lange zijden helemaal uitgedroogd en aan de voor en achterkant valt het wel mee.....
Wat betreft het rechtstreeks vastzetten van het doek op het hout en dan de lijsten....
Ik weet het nog niet.
De caravanbouwer vertelde mij dat kip dit zo bij de opvolger heeft gedaan...
Heb mij dit nog eens goed bekeken, maar volgens mij is dit vragen om problemen..
Simpel geredeneerd --> als het doek nat wordt, wordt ook het hout aan de binnenkant van de kip nat.
Nat en hout gaan niet goed samen.
De constructie die kip destijds bedacht heeft is volgens mij zo slecht nog niet.
Een houten raster dan aan de buitenkant kit en een dunne aluminiumplaat.
Hier het hoek op geniet en afgewerkt met een dikkere aluminium lijst...
Ga morgen toch nog eens bellen met de "expert" .
Mijn gevoel zegt hetzelfde maken zoals het was en toch niet het doek rechtstreeks op het hout.
Blefke
blefke
Bericht door blefke » wo 27 jun 2018 14:20
Net klaar met het verwijderen van de kit.
Wat een
K
U
T
Klusje.....
Maar goed alles is weer schoon en klaar om te monteren...
Inderdaad Micky techniek uit de jaren 80.... en nog steeds geen rot plekje te vinden...
De panlatten zien er uit als of ze net bij de DHZ winkel vandaan komen.. mrgreen.gif
Dit zegt toch genoeg over de degelijkheid van de hefdak caravan, die kip destijds gebouwd heeft.
Moet er wel 1 kanttekening bij plaatsen ,mijn kip staat altijd onder een afdak dus droog.
Als de kip al die jaren buiten Had gestaan in weer en wind, dan denk ik dat het kipje inmiddels overleden was mrgreen.gif
Ook de simpelheid hoe het dak gebouwd is..
Gewoon boven op de dakrand een panlat geschroefd die dienst doet om het doek vast te houden...
Vaak is simpel toch een goede oplossing...
Rechtsonder heb ik de plaat omgebogen, hier moet kit in gespoten worden...
Daarover heen komt een aluminium strip..
Blefke
Bericht door Micky » wo 27 jun 2018 15:47
Goed bezig, maar euh had je nu dan niet beter gelijk het doek kunnen vervangen scratch.gif
blefke
Bericht door blefke » wo 27 jun 2018 19:23
Jaaaaaaaaa weenie.gif maar de zeilmaker zit vol de komende weken anders had ik het echt wel gedaan...
Dan maar geen weekendje met de kip....
Pfff was wel een klusje vandaag met die hitte..
We gaan het meemaken met de eerste hoosbui [aschrik.gif]
1 voordeel heeft deze klus mij opgeleverd, ik weet nu precies wat ik moet doen om het doek te vervangen whistle.gif
Doek strak getrokken en vast geniet met de tacker..
Beste aankoop deze klus.. zoveel sneller dan zonder.....
blefke
Bericht door blefke » wo 27 jun 2018 19:25
Morgen laatste poetsbeurt.
En zoveel mogelijk spulletjes inruimen...
Tevens kijken of we nog een camping geboekt krijgen voor komend weekend [aschrik.gif]
Bericht door Chris » wo 27 jun 2018 19:31
Applaus P !!!!!!
Dikke vette voldoende voor de hele klus... en... OP TIJD !!!
Volvodriver
Bericht door Volvodriver » wo 27 jun 2018 20:34
Blefke waarom boeken? Gewoon een uurtje rijden en een camping uitzoeken. Het is nog geen vakantie dit weekend.
AadB
Bericht door AadB » wo 27 jun 2018 21:22
VW Tiguan E-hybrid 2023
Mees
Bericht door Mees » wo 27 jun 2018 21:29
Werkelijk genoten van dit draadje: klasse, dat je iets unieks hebt gemaakt !
Terug naar “Kip”
