Ik wil in onze Willerby stacaravan een stukje wand verplaatsen.
De wanden zijn panelen lijkt het wel.
Heeft iemand ervaring met het verwijderen van een wand in een stacaravan?
En het heel houden
Heeft iemand tips hoe je ze kunt verwijderen, zitten ze in de vloer vast, of klikken ze ergens in?
Of gewoon schroeven oid?
Wand verplaatsen stacaravan
Re: Wand verplaatsen stacaravan
Beetje laat antwoord, maar wie weet heb je er nog wat aan.
Bij onze (oude Jayge) stacaravan is er volgens mij eerst een houten frame tegen het plafond/de vloer/de wand geschroefd (met daartussen een soort kunststof strip) en daarna zijn er hardboard platen tegenaan gemaakt, die zitten vaak geniet/gespijkerd.
Is op zich best te verplaatsen, maar ik vraag me af of bijvoorbeeld de plafondplaten doorlopen onder het muurtje. Dat zou je even moeten nakijken!
Dank voor je reactie.
Heb net dit weekend besloten de wanden te laten staan. Frames zaten geniet in plafond en vloer.
Op het plafond zou je dan de oude bevestigingspunten blijven zien. En de plaat links van de deur even wisselen met rechts van de deur
vraagt ook om meer zaagwerk omdat het 1 grote plaat is.
Kortom, gekozen voor creatieve luiheid en andere bed-frames gemaakt.
