Ever caravan
Ever caravan
Hallo medekampeerders.
Zijn er nog mensen die een Ever caravan hebben.
Ik heb mijn ever aan mijn dochter gegeven, die is van 1978, een porcula 400.
Graag zou willen weten of er nog meer van zijn van dit nederlandese merk
Re: Ever caravan
Ooit eens een Ever micro gezien.
Ik dacht eerst dat het een geintje was om een soort hondenhok als caravan te bouwen maar toen bleek het een "volwaardige" caravan te zijn.
Leuke compacte dingen, en gelukkig zijn er ook wat grotere modellen.
Re: Ever caravan
Ever caravans werden tot ca.1980 gemaakt door de heer (E)gidius (Ver)munt uit Roosendaal.
Hij is overleden in 2008.
Mijn oudste zoon heeft een Ever van 1975 in goede staat.
Re: Ever caravan
Bent U zeker dat Uw Ever caravan van 1975 is ? Bij mijn weten werden ze pas vanaf 1977 gemaakt tot ergens eind 1980. Dat de caravan nog in goede staat is kan goed kloppen, de bedoeling was een betere caravan te maken dan de Tabbert die destijds populair was bij leden van de N.C.C. Onze oude buren hadden ook een Ever die ze een paar jaar geleden aan hun dochter gegeven hebben.
Re: Ever caravan
Re: Ever caravan
Er staat inderdaad "Ever" op, maar ik wist niet dat ze (ook) met een blauwe band gemaakt zijn.
In 1979 ben ik met mijn toenmalige vriendin ook in zo'n minicaravan op vakantie geweest en dat ging prima. In feite is het een groot bed met bovenin een paar legplanken. Overdag de tuinstoelen etc in de caravan en die gingen 's nachts in de auto. Je had in ieder geval heel wat bekijks. Ik zie helaas niet hoe ik hier een foto kan plaatsen anders zou ik er eentje van een Ever mini met bruine band in Zwitserland plaatsen.
Re: Ever caravan
Re: Ever caravan
Hoi,
Ik heb een Ever caravan gekocht (4 persoons) uit 1979.
Helemaal in nieuwstaat en dik in de was.
Ik kan er helaas helemaal geen enkele info over terugvinden op internet en ik heb ook geen boekje.
Ik woon heel toevallig in Roosendaal waar de caravan is gebouwd.
Dat is dan ook het enige wat ik weet.
Iemand ervaring met deze caravan?
Iemand die er meer van weet?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: Ever caravan
Welkom, fotootje dan maar?
Re: Ever caravan
hallo allemaal
ik ben sinds kort eigenaar van een ever caravan eentje uit 1979
nu zit er wel een voortent bij maar ik ben eigenlijk op zoek naar een nieuwe want deze heeft zijn beste tijd wel gehad
nu zit er alleen helemaal geen boekjes of info bij van de caravan of voortent
dus ik als caravan leek weet ook echt niet wat voor maat of soort voortent er bij hoort
kan iemand mij hierbij helpen
groetjes esther
groetjes esther
Re: Ever caravan
Hoi Esther.
Ik wil geen reclame maken maar als je Walker in Deurne belt zullen die zeker een prima oplossing voor jou weten.
Walker is een Nederlands kwaliteits product, en handig dus dat je met ze kan bellen en bespreken.
Ik heb daar foto's gezien van heel bijzondere voortenten die voor nog meer bijzonder caravans gemaakt waren.
Jou caravan is geen probleem voor ze denk ik.
Er zijn nog meer Nederlandse tentenbouwers hoor, zou je ook zeker kunnen bellen.
Succes
Succes
Re: Ever caravan
De omloopmaat kan je makkelijk zelf meten. Neem een (lang) touw die dun genoeg is voor de rail. Caravan vlak plaatsen en dan touwtje door de rail tot op de grond aan weerszijden van de caravan. Uiteindelijk de lengte van het touwtje meten en voila je hebt de omloopmaat. Met de omloopmaat kan je vervolgens bij diverse fabrikanten terecht. Succes.
Re: Ever caravan
hoi chris en hans
bedankt voor jullie antwoord
nu vraag ik me het volgende af ??
als ik de maat heb opgenomen kan ik dan niet een voortent bijvoorbeeld bij een gewone caravan zaak zoeken of is het zo dat de bevestiging niet meer past in de loop der tijd ??
misschien is het een beetje een domme vraag maar ik heb dus echt nog nooit met caravans te maken gehad en heb deze dus echt gekregen van het ene op het andere moment dus het is echt super nieuw voor mij
Re: Ever caravan
Esthertje:
Is dit wel een Ever caravan?
Hij is niet echt klein toch?
Hij heeft ook 5 wielbouten en geen 4 zoals op de foto van de wit met groene Ever zo te zien?
Re: Ever caravan
Als je een standaard voortent wilt kopen zal je moeten kijken naar de rail waar de tent doorheen loopt. Het lijkt er bij jou op dat de rail helemaal tot de bodem loopt en de pees dus ook door de 2 knikken moet lopen, m.a.w. de onderkant van de tent zal aan de voor- en achterkant naar binnen vallen. Hierdoor zal je hem nooit mooi af kunnen spannen. Als de rail bij die 2 knikken (onderaan) open zijn, en je de tent (pees) vanaf dat punt recht (of iets schuin) naar beneden kan laten lopen, zal je zo'n beetje elke traditionele tent eraan kunnen maken.
Desnoods kun je nog de rail op die 2 punten openmaken d.m.v. een slijptol (wel voorzichtig doen he).
Re: Ever caravan
Daar heb je ook tentrail ruimers voor, wel zo veilig
Re: Ever caravan
De bruikbare tentrail zal bij die caravan niet verder lopen dan de knik op kniehoogte want door die knik krijg je nooit een pees geschoven.MarcoC schreef:Als je een standaard voortent wilt kopen zal je moeten kijken naar de rail waar de tent doorheen loopt. Het lijkt er bij jou op dat de rail helemaal tot de bodem loopt en de pees dus ook door de 2 knikken moet lopen, m.a.w. de onderkant van de tent zal aan de voor- en achterkant naar binnen vallen. Hierdoor zal je hem nooit mooi af kunnen spannen. Als de rail bij die 2 knikken (onderaan) open zijn, en je de tent (pees) vanaf dat punt recht (of iets schuin) naar beneden kan laten lopen, zal je zo'n beetje elke traditionele tent eraan kunnen maken.
Op die knik zal waarschijnlijk de pees dienen te worden ingevoerd.
Dit zag je wel vaker bij oude caravans waar geen verwijding zit in de loop van de tentrail.
Kijk wel even of de maat van de rail overeen komt met huidige tentenpezen
Tentpezen zijn tegenwoordig meeestal 8mm. terwijl de ruimte waar ze doorheen schuiven 9mm. is.
Vroeger werden er ook dunnere uitvoeringen gebruikt.
Verder denk ik dat een tegenwoordige standaardtent niet zo heel mooi aan deze caravan komt te zitten vanwege de vrij scherpe overgangen van dak naar voor/achter wand.
Een tent op maat laten maken zou wel eens de waarde van de caravan ver te boven kunnen gaan.
Re: Ever caravan
dat denk ik ook want het is een heel oud beestje dat de laatste twee jaar buiten heeft gestaan en is bekogeld met vuurwerk (kapot raam)JPGeetje schreef:MarcoC schreef: Een tent op maat laten maken zou wel eens de waarde van de caravan ver te boven kunnen gaan.
het dakluik was ook defect met gevolg vocht aan de binnenkant
dus met veel liefde en plezier proberen we er nog een aantal jaar gebruik van te maken
maar de liefde voor een caravan groeit snel kan ik je zeggen
Re: Ever caravan
Kies dan gewoon een universeel deeltentje, dus die alleen een pees aan de bovenkant heeft.
zoiets als op deze pagina: https://www.obelink.nl/voortenten-luife ... enten.html
wel even kijken of de rail dezelfde maat heeft als de pees aan de tent.
Re: Ever caravan
Hier eentje te koop op Marktplaats:
https://www.marktplaats.nl/a/caravans-e ... e=lr&pos=5
Saab 90 met Kip 37 kompact hefdak uit 2000 of Saab 96 v4 met Kip 390 uit 1977 of Saab 95 v4 met .....??
Re: Ever caravan
Voor zo'n deeltentje moet je wel eerst meten hoe hoog de peesrail vanaf de grond is, als dat te laag zit kan je de deeltent weer niet goed afspannen.....!
Re: Ever caravan
Wat een gaaf ding voor dat geld, pracht interieur, voortent.Luud schreef:Hier eentje te koop op Marktplaats:
Leuk hoor
