Koelboxstandaard
Koelboxstandaard
Waar zetten jullie de koelbox op in de voortent/luifel? Of zetten jullie die gewoon op de grond ?
Groetjes
Groetjes
Re: Koelboxstandaard
Ik heb ons koelkistje altijd van de grond af gezet op zo'n plastic opstapje.
Omdat er dan minder ongedierte in kruipt en vooral niet in het water zou staan bij een onverhoopte plensbui en binnen dringend water.
Ook hier op een plastic opstapje, om dezelfde reden als hierboven aangegeven
VW Tiguan 2.0TSI 4-Motion R-Line 220PK/350NM + Sprite Europa 495, Truma-mover, Alden aut. schotel en Unico Verona
Gewoon op de grond, wel horizontaal gesteld dmv kegjes.
Water dringt bij mij niet in de voortent, ik houd zeker droge voeten! En dus de koelbox ook.
Op een koelboxstandaard:
http://www.obelink.nl/kampeerartikelen/ ... daard.html
http://www.obelink.nl/kampeerartikelen/ ... eluxe.html
Voordeel is dat je hem waterpas kunt stellen, en dat de koelbox op een comfortabele hoogte komt te staan. En eronder leggen we flessen frisdrank, water etc.
Renault Talisman Estate dCi 160 EDC Initiale + een verbrande Hobby 560 UFE Prestige (2010)
Ja die had ik ook gezien, maar ik vroeg mij af : het draagvermogen is 30 kg en de frigobox weegt al 21 kg. Dus blijft er niet veel meer over want als je wat flessen drank erin zet dan heb je gauw 9 kg. Wat is jullie ervaring hiermee ?
We hebben ook zo'n koelbox standaard gehad.
Gekocht bij de Wit in Schijndel samen met de box.
Het ding staat hopeloos wankel.
De kruis scharnierpunten zijn zwak.
Meteen terug gebracht.
In de winkel andere exemplaren van hetzelfde getest, maar ze hadden allemaal dezelfde afwijking.
De koelbox staat nu gewoon op de grond en dat werkt prima.
Groeten Ferdi
Groeten Ferdi
Die koelbox standaard heb ik ook geprobeerd. Na 1 dag snel teruggebracht. Slap wankel ding.
Ik neem mijn doppendoos altijd mee. Ik ben graag op alles voorbereid. En ik help er regelmatig anderen mee. :)
Hier zet ik de boelbox op.
Handdoek er tussen dan schuift het niet.
Wij gebruiken die ook, perfect is hij niet, maar als je hem goed opzet en de poten netjes naar buiten trekt staat hij echt wel super stevig, doe je dat niet dan wankelt hij idd, maar wij genieten er al jaren van en deze box zit altijd vol met de flessen en blikken drank, kortom wordt zwaar gevuld.Dottie schreef:Ja die had ik ook gezien, maar ik vroeg mij af : het draagvermogen is 30 kg en de frigobox weegt al 21 kg. Dus blijft er niet veel meer over want als je wat flessen drank erin zet dan heb je gauw 9 kg. Wat is jullie ervaring hiermee ?
Bij ons was hij thuis op een vlakke vloer al wankel, met name van voor naar achter op de scharnierpunten. Daar valt niks aan te stellen.
Het is gewoon een slappe constructie.
Maar ja ik ben een zeikerd. :-)
Sent from my iPad using Tapatalk
Wij gebruiken hem al een paar jaar en hebben er een grote Mobicool compressor koelbox opstaan en die gaat goed vol met flessen drinken. Voldoet prima. Het enige wat je er normaal gesproken mee doet is de deksel open en dicht . Maar als je er tegenaan gaat staan duwen, dan gaat het geheel wel wat heen en weer, maar niet zodanig dat het dreigt om te vallen. Bij gewoon "normaal" gebruik is er niets aan de hand. Maar he, zoveel mensen zoveel meningen. Dus ga gewoon op je eigen gevoel af. Als je twijfels hebt, gewoon niet doen.
Bij ons gewoon op een extra tafeltje met de pootjes ingeschoven. Heel stabiel.
Ik gebruik al al jaren 4 keukenstelpootjes die ik eronder heb gemonteerd/gelijmd. Ik kan ze inklappen zodat de box in de achterbak minder hoog staat en op de camping kan ik elke poot afzonderlijk stellen. Het geheel staat hierdoor ongeveer 18cm hoger en op elke plek stabiel en waterpas.
mvrgr. Paul
- Kingpin1966
- Erelid
Hebben wij ook gehad, met nadruk op gehad.mri schreef:Op een koelboxstandaard:
Wanprodukt wat wat mij betreft direct uit de handel mag worden genomen.
Echt zonde van je centen.
Nil Nobis Absurdum
Wij gebruiken al enkele jaren die van de Vrijbuiter. Die is stevig genoeg om onze kleine koelkast op te zetten. Zonder problemen.
http://www.vrijbuiter.nl/kampeerartikel ... standaard/
Dat is trouwens ook de mijne, daar heb ik hem ook weg, misschien toch anders dan die van hierboven
wij leggen er steeds houten blokjes onder en zetten deze waterpas met pannenonderzetters . Die standaards kunnen bij ons vaak het gewicht niet aan.
Volvo V60 T5 2019 / Weinsberg CaraOne 450 FU 2015
Wij hebben we ook een en ben het met iedereen eens dat het in eerste instantie geen solide indruk maak. Echter als je volle gewicht van de compressor koelbox er op zet is wordt het geheel verbazingwekkend stabiel.
- Michel1975
Gewoon op de grond. Scheelt spullen meeslepen. Less is more.
Nog nooit last gehad van ongedierte.
Vroeger, toen we er nog eentje meenamen, zetten we dat ding gewoon op wat blokjes zodat de boel droog bleef bij regen.
Een paar houten kegjes om de boel waterpas te zetten zijn altijd handig, ik gebruik die ook bij de Skottel of het levensgevaarlijke gaspitje om bv een eitje te bakken...
geen geklooi met keggen en/of blokjes, gewoon pootje iets uitdraaien en staat daardoor altijd waterpas, droog en hoger.
mvrgr. Paul
RE.gif en ALS de koellucht ook aan de onderkant kan toetreden: goed geventileerd.
Dat zijn mooie pootjes. Waar zijn die verkrijgbaar?PMT schreef:geen geklooi met keggen en/of blokjes, gewoon pootje iets uitdraaien en staat daardoor altijd waterpas, droog en hoger.
Heeft zo'n box koellucht van onderaf nodig? Nee toch?
nee, van achteren koele lucht wat er boven warm weer uitkomt
