top 10 meest voorkomende storingen mover
Ralf
Bericht door Ralf » di 12 mei 2015 20:56
Vaak word ik gebeld met de vraag mijn mover doet het niet of niet goed wat is er aan de hand . Hieronder staat een lijst met meestvoorkomende storingen .
1 accu . 50 %
2 battarij afstandsbediening. 10 %
3 opzet motoren automaat . 10 %
4 verkeerde afstelling rollen. 10 %
5 Afstandsbediening . 5 %
6 relaiskast. 5 %
7 hoofdschakelaar. 2%
8 bedrading . 3 %
9 Bij truma ser de stekker op de dissel 3 %
10 Koolborstels 2 %
meestal is het maar 1 van deze dingen .zoek in de juiste volgorde en denk logisch na dan is de storing vaak snel te vinden .
vaak krijg ik te horen mijn accu meet bijna 12,6 volt dus mijn accu is goed . Toch is dit in bijna 50 % van de gevallen alsnog de storing .een accu kan wel voldoende stroom leveren maar hoeft niet perse kracht te leveren. Dus een accu met nog maar 160 cca en 10 ohm interne weerstand is echt niet goed ook al meet deze 12 ,6 volt .Alleen is hier als particulier vaak niet achter te komen .
Battarij leeg gelopen in de winter .beetje pech ook vloeistof eruit .waardoor ook de afstandsbedienig kapot kan zijn .
Opzet motoren scoren vrij hoog uiteraard alleen bij automaten( behalve simpark deze zijn hydrolisch) . dit is merk onafhankelijk .
verkeerde afstelling rollen . Vaak voorkomend na het vervangen van banden .
Ook de andere zaken die er bij staan kunnen aan de orde zijn .
gr ralf
Re: top 10 meest voorkomende storingen mover
Bericht door Chris » di 12 mei 2015 21:31
Hoi Ralf.
Komt ie ook niet vooruit hoor.
Greetz
HarrieK
Bericht door HarrieK » di 12 mei 2015 21:42
Ralf
Bericht door Ralf » di 12 mei 2015 21:43
Bericht door PD » di 12 mei 2015 21:43
Bericht door Chris » di 12 mei 2015 21:53
Ok ok Ralf
Maak van dat Storingen dan even Haperingen of Onvolkomendheden, past het wellicht beter.
Een ding weet ik zeker, hele volksstammen hebben al geprobeerd om met de handrem er op te moveren, doet ie het ook niet hoor... scratch.gif
Ja ja.. ik ook een keer :(
Greetz
Pino
Bericht door Pino » di 12 mei 2015 22:03
koning
Bericht door koning » di 12 mei 2015 22:10
Ik zou, naast de technische storingen, ook een lijstje van "vergissingen" willen zien. Inderdaad de handrem, de stekker, wegrijden met de mover op de banden. etc, etc
Ralf
Bericht door Ralf » di 12 mei 2015 22:36
wat let de leden om een lijst van vergissingen neer te zetten . ik zal een voorzet geven .
1 opzethendel thuis laten liggen ( is mij wel eens overkomen )
JanPunne
Bericht door JanPunne » wo 13 mei 2015 19:04
Zelf ooit in den beginne een haperende mover gehad op een camping.
De batterijen van de ab waren nieuw, de accu was vol.
De boel gereset maar dat hielp ook hiet.
Bij nadere inspectie bleek dat de accuklemmen los op de polen lagen.
Waarschijnlijk door warmteinwerking in combinatie met een slecht wegdek.
De klemmen weer eraf gehaald en opnieuw vastgezet op de polen.
En voila..alles weer oké.
Een jaar later kwam een oudere medekampeerder mij vragen of ik verstand had vijn movers.
Hij had dezelfde als wij en deze deed niets meer.
Bij hem hetzelfde verhaal.
De klemmen van de polen verwijderd en opnieuw vast gezet.
En inderdaad, alles werkte weer naar behoren!
Een paar jaar later met vrienden in Oostenrijk.
Hij lekker moveren en de onze deed dus niets.
Bleek dat hij op dezelfde frequentie zat.
Ook dat kan dus gebeuren.
hendrik38
Bericht door hendrik38 » wo 13 mei 2015 19:24
Na afkoppelen caravan en stekker zei de afstandsbediening van mijn mover dat hij nog aangekoppeld was en dus konden de rollen niet op de banden (p1). Wat bleek....in de caravan stond de schakelaar om waarmee ik stand Alome kan staan en via de accu de 12 volt pompjes kan laten werken. Daardoor dacht de mover dat ik nog aangesloten stond op de auto via de stekker.
rafc20
Bericht door rafc20 » wo 13 mei 2015 21:31
deez dingen noemen techniekers een R.D.F.M. error als er klanten bijstaan (read the fucking manuel boos.gif boos.gif )
lodgy 1.6 of ford mondeo 2.0 tdci (130pk ) en sterckeman400
Bericht door Jan van Vijven » wo 13 mei 2015 21:36
Bericht door Chris » wo 13 mei 2015 21:53
Wat wij hadden.
Velen weten dat ik samen met vrienden twee movers onder onze caravans gemaakt hebben.
In Italie aangekomen.... ik sta te moveren, en onze vrienden dus ook... op hetzelfde moment.
Laat ik nou met mijn afstandsbediening BEIDE caravans aan het moveren zijn.
Vermoedelijk hebben wij een fractie van een seconde na elkaar te mover ingegeschakelt, ik was de eerste..... en dus de baas over twee caravans...
We waren nogal verbaast dat dit mogelijk was en hebben later nog heel wat zitten spelen met de movers ( ontkoppelt, man. movers) maar het is niet meer gelukt om deze fout te herhalen.
Maar.... het bleek wel eenmalig te kunnen.
Kan je toch lekker schade rijden als je het niet door hebt....
Greetz
Poosjesmus
Bericht door Poosjesmus » ma 17 aug 2020 00:39
Punt 9 wie weet wat daar mee wordt bedoelt?
Wij hebben nieuwe 2e hands eriba pulse 465 en moeten ff wennen...mover lijkt geen stroom te krijgen? 🤷‍♀️ Nu zie ik neg punt 9....graag wat hulp 😉
Bericht door dieseltijger » ma 17 aug 2020 07:56
Een of andere beveiliging.
Philmar
Bericht door Philmar » ma 17 aug 2020 08:10
Nog een storing: de bediener die gestoord is. Twee maand geleden wou ik de caravan binnen moveren maar de AB was zoek.
Waarschijnlijk op de dissel laten liggen in Frankrijk. Dom natuurlijk maar het kan gebeuren en dan ben je ook niets met de randapparatuur in goede conditie. 😒
Philmar
PMT
Bericht door PMT » ma 17 aug 2020 12:09
Punt 9: stekker er helemaal niet in steken en niets in de gaten hebben. Uiteindelijk samen met veel moeite de caravan handmatig door het grind naast het huis de straat op geduwd. Op het moment dat ik de caravan op de haak van de auto had en de stekker in die van de auto moest steken, zag ik pas waarom de mover het niet deed. Hijgend van het duwen stonden we beiden schaterlachend bij de combi.
mvrgr. Paul
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » do 30 jun 2022 23:33
Ok ok Ralf
Greetz
Haha heb dit met de vorige caravan ook een keer gehad… kan het eigenlijk kwaad om een aantal meters te moveren met de handrem erop?
Bericht door Ab » vr 1 jul 2022 09:57
Nee..Als de handrem er goed opstaat rijdt er niks.
Rijdt het wel, dan remt het niet.
Ron1963
Bericht door Ron1963 » wo 26 jul 2023 19:06
Bij het inschakelen van de afstandsbediening zie ik dat er gekoppeld is maar de blokken komen niet op de banden. Na het moveren zijn de blokken van de banden gegaan na het aansluiten van de caravan op de stroom. Zo dit de oorzaak kunnen zijn? Hoe kan ik de blokken nu weer op de banden krijgen. Heb de accupolen al een keer losgehaald en de schakelaar al een keer uitgezet. Ook nu vindt er wel een koppeling plaats maar de blokken krijg ik niet op de banden. Wie o wie heeft raad?
Fendt Opal 495 icm VW Tiguan
Ron1963
Bericht door Ron1963 » wo 26 jul 2023 19:45
Probleem verholpen door auto aan te koppelen en weer af te koppelen.
Bericht door Chris » wo 26 jul 2023 19:52
Mooi dat het opgelost is, maar mijn vraag...
Welke mover heb je??
Bericht door Ab » wo 26 jul 2023 19:57
Bericht door Chris » wo 26 jul 2023 20:00
Alko??
Terug naar “Movers”
