gestolen HOBBY 400 SF
onze Hobby 400 SF model 2013, nog geen jaar oud, is met volledige inrichting en (Unico)voortent gestolen bij een boer van achter het terrein. (zie tips) voorzien van alle officiële sloten als Robstop en trekhaakbal.
Nummerbord is 29-WK-JZ
Binnenkant is te herkennen aan een zelfgemaakte plank voor het vaste bed, een ingekort tafelblad, extra verlichting boven het voorste bakje v/d treinzit, geen strips in de onderkanten van de gordijnen.
Aan de buitenkant geen grote aanpassingen, alleen het woord ' mein' weg laten halen. Er staat nu alleen nog Hobby.
Re: gestolen HOBBY 400 SF
Arjen, dit is echt beroerd. Zo te lezen heb je er alles aan gedaan om diefstal te vookomen en dat is blijkbaar nog niet voldoende. Ook als je goed verzekerd bent loop je tijden met een kater.
Tja, wat moet een mens zeggen in zo'n situatie. Geen idee.....
Wat vervelend , helemaal naar je zin gemaakt en dan dit!
Dat het woordje mein weg is gelaten zal wel opvallen, voor de rest moeilijk te traceren denk ik?
Heel veel sterkte!
Heel veel sterkte!
Andre
Dat is de eerste keer dat ik dat ook daadwerkelijk zie op de site van RDW
Zoals al werd opgemerkt in een ander draadje over deze caravan is het eigenlijk te hopen dat Arjen zijn caravan niet terugziet, als hij tenminste goed verzekerd is.
Ik vergelijk het maar met inbraak in je woning. Vaak veel schade, veel gedoe en er is kwaadwillig gajes in je spul geweest. Sommige mensen komen daar nooit overheen.
Maar het blijft rot, zeker als je er alles aan gedaan hebt om de zaak te beveiligen.
Hoop dat het kentekenbewijs niet gestolen werd en er zich evenmin een kopiekenteken
in de caravan bevond.
Kentekenbewijs en verzekeringspapieren hebben wij nooit in de caravan en dus ook niet als de caravan in de stalling staat.
Een goede tip voor iedereen dit dit wel heeft. Laat nooit de caravan papieren in de caravan.
Andre
Andre
- Wim Corduwener
Rampzalig!
Ik vraag me af wat ze ermee kunnen. In Nederland volgens mij helemaal niks. Als je de kentekenplaat van eenzelfde type Hobby steelt en die erop zet, dan zit je nog met de papieren. Dan zou je dus de papieren, de kentekenplaat en het typeplaatje van hetzelfde model caravan moeten scoren wil je er eventueel mee wegkomen.
Als ik een "Mein Hobby" had, dan zou ik "Mein" er ook hebben afgehaald en zo zullen er wel meer eigenwijze Hollanders zijn.
Ik wens jullie ontzettend veen sterkte.
Buiten alle maatregelen is dit ook nog een goede: http://www.permanentmark.nl/nl-algemeen.htm
Maar om hem terug te vinden blijft lastig, ik zelf ben toch gewoon voorstander van een kleine GPS tracker boven op het dak van de caravan, beweegt de caravan krijg je een signaal op je telefoon en je weet dat er wat gebeurd en waarheen.
Leuke is dat je ook nog eens precies bij kunt houden hoeveel je zelf hebt gereden en welke routes
Het probleem met een GPS Tracker is dat de batterij maar een week meegaat daarna moet hij weer aan de lader, een beetje moeilijk als hij in de stalling staat.
Hobby 400SF / Powrmover , Hyundai IX35 2.0
Dat hangt er vanaf welke je koopt er zijn er ook die je kunt aansluiten op een accu, dus als je wilt kan het heel goed, of op de boordaccu, of een een accublok met voldoende stroom voor het seizoen.
Wij hebben er die op wagons zitten, deze batterijen gaan 6 jaar mee.
Er zijn uiteraard misschien stallingen die willen dat de accu losgekoppeld is van het boordnet, maar dat betekend niet per definitie dat ze ook losgekoppeld moeten worden van een tracker.
Echt balen hoop voor jullie dat het allemaal geregeld kan worden.
Suc6 er mee
Suc6 er mee
Ford S Max 1.5 titanium 2016. Adria 462PK 2012
Ik denk dat dat beter werkt dan welk slot dan ook Hans ;)Hans1954 schreef:Buiten alle maatregelen is dit ook nog een goede: http://www.permanentmark.nl/nl-algemeen.htm
Nissan Qashqai 2.0 Tekna met een Keizer Weekender tenttrailer .
Tuig
Je hebt caravans
En je hebt Fendt
Fendt Saphir 470 TF Simpark handmatig mover, Toyota Rav 4 executive business 2.0 vvt-i 4WD CVT.
En je hebt Fendt
Man wat is dat balen en wat zul je woest ziin. Hopelijk handelt de verzekering het vlot en netjes af.
Jeee Wat erg zeg !
We hopen dat je van de schrik kan bekomen en vlug weer in een nieuwe rijdt als inderdaad de verzekering snel alles vergoeden gaat . Maar het blijft verschrikkelijk dat je niet eens meer veilig je zaak (super beveiligd!!! )kan achterlaten ,je zou je vertrouwen in de hele mensheid zo verliezen
Veel Sterkte gewenst !
Wat mij hier nog te binnen schiet is dat als je hem op de 12V aan zou sluiten, het niet eens erg is als de accu leegraakt, je kent zijn laatste positie, zo gauw de dieven hem aankoppelen komt er stroom op de caravan en gaat hij signaal geven dat hij beweegt en wordt je dus gealarmeerd.micky schreef:RE.gif
En zelfs het meest simpele trackertje geeft je een berichtje als zijn accu/batterij spanning te laag wordt.
- Ber Alkema
En als ik de caravan verkoop? Hoe verwijder. Ik dan de gegevens ?imprezapino schreef:Ik denk dat dat beter werkt dan welk slot dan ook Hans ;)Hans1954 schreef:Buiten alle maatregelen is dit ook nog een goede: http://www.permanentmark.nl/nl-algemeen.htm
Berrrr
Er zijn trackers die een signaal geven als ze zich buiten een aangegeven gebied gaan begeven.
M.a.w als hij stil staat gaat hij niet smsjes versturen op de ingestelde intervaltijd, maar als de locatie bijv een km wijzigt. Je wordt dan dus onmiddelijk gewaarschuwd als hij gaat rijden.
Deze functie heet Geofence en wordt veel toegepast bij de wat duurdere versies.
Je hoeft de gegevens niet te verwijderen. Het is gewoon het chassisnummer van de caravan dat in alle ramen geëtst wordt. Het omkatten wordt dan een heidense klus. Bovendien kan je het ook nog op een onopvallende plaats doen met de kans dat die overgeslagen wordt en je alsnog aan kan tonen dat de caravan gestolen is. Er zitten waarschuwingsstickers bij. Soms vragen verzekeringsmaatschappijen deze extra bescherming.Ber Alkema schreef:En als ik de caravan verkoop? Hoe verwijder. Ik dan de gegevens ?imprezapino schreef:Ik denk dat dat beter werkt dan welk slot dan ook Hans ;)Hans1954 schreef:Buiten alle maatregelen is dit ook nog een goede: http://www.permanentmark.nl/nl-algemeen.htm
Berrrr
op een glazen ruit is dit binnen no-time weg te polijsten en in een kunststof ruit ook, in het verleden werd dat altijd bij mijn leaseauto's gedaan, maar inmiddels al jaren niet meer, zeker als het object naar het buitenland gaat wat bijna altijd zo is, maakt het niet uit welk kenteken erin staat, de koper daar weet immers dat het een geïmporteerde auto is en dus dat er in het verleden een ander kenteken op gezeten heeft.
