kwh tarief op de camping
Re: kwh tarief op de camping
We hebben op dit moment een naseizoenplek. Vanaf 31 augustus tot vandaag hebben we 205,5 Kwh verbruikt. Dat is omgerekend 5,5 Kwh per dag. Er zat even een gemene gebruiker tussen. Mijn zoon heeft er een weekje gezeten en die heeft bij vertrek de boiler vergeten uit te zetten. .
Anders zou het gebruik rond de 4 kwh per dag zijn geweest. Hoe dan ook, alles staat nu uit behalve de koekast en omvormen. Volgende week eens kijken hoe dan de meterstand is.
Ik heb heb eigen Kwh meter in de caravan.
Andre
Andre
Dat zijn normale waarden.
Tenminste, als je een beetje op het verbruik let.
Met dit verbruik betaal je dus € 2.80 per dag...als het tarief 0,70 ct pr Kw is.
Kan ik niet erg van schrikken.
Hoi Ab,
Ik sta op een plaats die niet wordt geregistreed. Zou ik op een comfortplek staan krijg ik 20Kwh per maand. Daarna € 0,60 per Kwh. Gaat mij niet wat ik moet betalen. Wil alleen aangeven wat het verbruik is.
Andre
Andre
Je bedoeld waarschijnlijk kWh.Ab schreef:...als het tarief 0,70 ct pr Kw is.
Ja, maar dat snap je zo toch ook wel.
Afgelopen zaterdag heb ik eindelijk eens de verbruiksmeter tussen de 230 volt buitenaansluiting van de caravan gebouwd die ik al 3 maanden of meer had liggen.
Het blijkt, dat er met alles uit, er toch nog steeds 0,11 A verbruikt wordt.
Dat zullen dus de omvormer en de acculader moeten zijn. Valt me eigenlijk mee.
Gekeken bij een volle accu. Als de lader aan het laden is, is het meer uiteraard.
Mooi dingetje..ik had 'm hier op het forum eens gezien, en heb toen meteen voor een paar euri's het printplaatje en een passend doosje besteld.
Meten is weten tenslotte..
Ik heb eens veel extra moeten betalen aan stroomkosten op een camping.
Ik begreep er geen biet van, maar had geen zin in discussie, ik kon zelf toch niks aantonen.
Het apparaatje meet nu ook in een bepaalde tijd het totaal opgenomen aantal kwh. Als het dus ooit weer voorkomt, weet ik van te voren al wat ik zou moeten afrekenen. Toch wel nuttig om te weten.
Er loopt dus een stroom(pje)van 0,11A OF 0,11Ax 230V= 25,3 Watt x24 uur= 607 Watt/uur = 0,6 kWh per dag aan nullaststroom.
Laatst gewijzigd door pd0bao40 op wo 23 okt 2013 18:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb denk ik dezelfde als Ab geïnstalleerd een tijdje geleden. Was een tip van Jolly, voor een prikje op Ebay, en werkt uitstekend. Eigenlijk vooral een leuke gadget en knutselprojectje voor mij, maar zelfs mijn vrouw (die zich geen moer interesseert voor Watts of Ampères en daarmee al wel eens een zekering heeft doen uitslaan), kijkt er nu al eens op om te zien of het een goed idee is om de waterkoker nog extra op te zetten.
Het is bekend dat een omvormer ook een klein beetje verbruikt als hij niet gebruikt wordt. Niet dat het veel uitmaakt, maar ga bij mij ook eens kijken hoeveel dat is.
- HenkR
Nulstroom waar je toch per dag bij een camping met meter voor moet afrekenen
Het verbruik van de omvormer (zeker bij nullast) in de caravan verschilt volgens mij per merk en per ouderdom.
Ongetwijfeld.
Normaal gesproken staat de caravan thuis altijd aan de stroom.
Nu is 0,6 kwh per dag wel niet veel, maar bij ca 300 dagen per jaar zijn het toch enkele kratjes Hertog Jan die zomaar verdampen.
Ik haal de stekker eruit.
Een dag voordat we weer gaan is vroeg zat om de accu weer vol te laden, en de koelkast koud te maken.
Nu we weer thuis zijn heb ik kunnen vaststellen wat het verbruik was van 31 augustus tot 22 oktober. In totaal 54 dagen hebben 260 kWh verbruikt. We zijn er drie weken geweest, de rest alleen in het weekend. Gemiddeld was het verbruik 4,8 kWh der dag.
Nu stonden we op een niet bemeterde plek, maar als we op een confort plek hadden gestaan en met 20 kWh vrij per maand hadden we 180 x € 0,60 = € 108,00 moeten bij betalen.
Andre.
Andre.
voor het complimentje.driver schreef:Ik heb denk ik dezelfde als Ab geïnstalleerd een tijdje geleden. Was een tip van Jolly, voor een prikje op Ebay, en werkt uitstekend.
Dit digitaal metertje is idd wel handig, ik ben blij dat hij met de mede forummers gedeeld wordt.
Is misschien een idee voor het subforum tips en klusideeën?
- IMG_1380_640x480.jpg (54.7 KiB) 5469 keer bekeken
Jlly camper
No more... Bürstner Averso 450 TS 2009 plus Toyota Hilux Amazonia
Hope for the best... Prepare for the rest...
zeker, hij staat ook nog op mijn lijstje, maak anders een uitgebreide how-to dan kan hij mooi bij klussen geplaatst worden
Dat is 'm !
Er zijn verschillende manieren om het te doen denk ik.
Wat ik gedaan heb is het volgende.
Eerst het doosje op de hangkast geschroefd.
In het doosje een 10 mm gaatje geboord, ook door de kastwand.
In de kastwand een plakprofiel (kabeldoosprofieltje) geplakt, waardoor 4 draden van 2,5 mm2 door het gaatje in het doosje geleid kunnen worden. 2 rode, en 2 zwarte draden door het profieltje naar het doosje gevoerd.
Op het printje zitten 4 stukjes draden rood en zwart gesoldeerd. Deze verbonden met de 4 draden in het profieltje.
Op het printje staat bij 2 draden "in" bij de andere 2 "out".
Daarna buiten de caravan de invoerdoos voor de 230 V losgeschroefd, en naar buiten getrokken.
De aarde laten zitten, de + en de - losdraaien.
De 2 draden vanaf het doosje ("in",rood en zwart) aangesloten op de plek waar de + en - hebben gezeten.
De 2 draden van "out" met een goede kroonsteen aangesloten op de originele draden die uit de invoerdoos kwamen
De kroonsteen daarna nog af-geisoleerd met isolatieband voor de zekerheid.
De buitenaansluiting voorzien van een beetje nieuwe kit, en teruggemonteerd.
Et voila..de stekker erin buiten, en het werkt.
Foto's van dit klusje heb ik niet gemaakt, het spreekt voor zich denk ik.
Het is inderdaad heel simpel, 2 draden in en 2 draden uit verbinden, kan eigenlijk niet fout gaan. Foto's hebben niet veel zin, want elke caravan zal wel wat anders zijn. Ik heb hiervoor de invoerstekker niet moeten losmaken, maar alles in de zekeringkast kunnen doen. Ik heb dan in de zekeringkast de schroefverbindingen van de binnenkomende stroomdraden (vanaf de invoerstekker) losgemaakt, en het kastje tussen invoerstekker (in) en stroomkast (out) geplaatst. Daarvoor heb ik weliswaar de draden van het printplaatje een beetje langer moeten maken (gesoldeerd met dikke draden geschikt voor 16A), want die zijn wel erg kort. Kastje heb ik in een plastic paneeltje gemonteerd dat in onze caravan naast de zekeringkast zit om wat draden en verbindingen af te dekken. Gat op maat gesneden en ingeklikt, er zitten lipjes op het paneeltje. Aanslutingen maken is echt geen werk, paneeltje netjes monteren is iets meer werk.
succes
succes
- HenkR
Ik ga hem ook bestellen en heb ik een leuk klusje voor mijn nieuwe caravan volgend jaar.
Voor een ieder die het niet begrijpt.
1. Er komen 3 draden binnen vanaf de stekker die je caravan ingaat en meestal zit er dan direct een aardlek/zekering oid achter.
2. Laat de aarde zitten en maak de 2 fase draden achter deze aardlek/zekering los.
3. Zorg dat de ingangsdraden (van het metertje) met voldoende dik draad verbonden worden met de zekering waar je de draden hebt losgenomen.
4. De uitgangsdraden (van het metertje) met voldoende dik draad verbinden met de draden die nu los liggen (bv met een goede kroonsteen).
5. Eigenlijk is dat het.
Je kunt het natuurlijk ook voor deze aardlek/zekering doen, maar het blijft veiliger om er achter te werken, want dan vertrouw je op de zekering van de camping.
Dit zou mij ook tegenhouden om, wat je vaak ziet je caravan ingangsstekker te veranderen door een splitterstekker.
Ik heb de meter ook achter de zekering van de caravan aangesloten, het blijft een goedkoop "made in china" ebay gadget en weet vooraf ook niet goed hoe betrouwbaar en veilig deze is, ...
Lijkt me het veiligst achter de zekering.
Na een 10 tal weken testen is er geen enkel probleem of fout opgetreden, dus het toestel is wel ok.
Jlly camper
Inderdaad Henk en Jolly, dat is beter. Het gaat uiteraard alleen een verschil maken op een camping zonder deugdelijke zekering. De aardlekschakelaar maakt hier niet uit, dit apparaatje zal die bij kortsluiting niet doen uitslaan. Zo'n campings zullen er wellicht (bijna) niet meer zijn, maar toch, in de meeste gevallen zal inbouw voor of achter de zekering even eenvoudig zijn, en dan is er achter de juiste keuze.
Dat een aardlekschakelaar bij kortsluiting niet zal uitslaan is niet juist. Hij is daar inderdaad niet voor bedoeld maar zal bij een kortsluiting wel uitslaan echter pas bij een zeer hoge kortsluitstroom die er ook op vermeld staat. Meestal zo,n 40 Ampere dus veel hoger dan de groepszekering mag zijn.Beter daar niet op te vertrouwen i.d.d. Gr.Jaap.
Inderdaad Jaap. Ik heb al 2x meegemaakt dat de "gewone" zekering eerder tripte dan de aardlekschakelaar.
Één keer bij een felle bliksemontlading was de aardlekschakelaar getript en waren de zekeringen nog heel. Overigens was de omvormer toen al wel naar de malle moeren. En zoek dan in Italië naar een Obelink of dergelijke zaak. Uiteindelijk bij een zaak voor zend/ontvangstapparatuur een "zware" voeding (12V, 10A) gevonden.
Renault Kadjar met een Carado Delight C167L (2012) aan de haak en een Unico Genua 280 voortent.
Om ge oudeh achteraf te voorkomen : het lijkt mij zinvol voor de meterbezitters om reeds bij aanmelding op de camping , door de receptie op het inschrijfformulier te laten vermelden wat de meterstand is ! Wel natuurlijk alleen als ALLE stroom door de eigen meter gaat. Dus niet voor degenen die de RA-WCD op de achterkant invoer CEE contrastekker gebruiken. Tip voor hen die zich legitimeren met een paspoort/ID kaart : ALS er een fotokopie wordt gemaakt streep dan het SOFI nr door, dat moet 2 keer te weten op regel 5 en op de laatste regel van genoemde documenten waar bedoeld nr nog eens herhaald wordt. Die moeite kan men zich besparen door ,indien zulks mag ! , het rijbewijs aan te bieden. Daar staat het ook wel op vermeld maar aan de achterzijde. Gr.Jaap.
- HenkR
Ik heb onderstaande vraag ook al op een andere plek gesteld, maar nog geen reactie. Dus probeer het hier ook.
Ook ik heb het metertje binnen en kan straks aan het klussen. Mijn vraag is de verlichting. Ik heb even snel wat in elkaar geknutseld om te kijken of hij werkte en zie de verlichting meteen branden. Gaat deze ook vanzelf uit of moet je op één van de knopjes drukken?
Zit er geen handleiding bij?
Andre
Andre
- HenkR
Nee en ik heb natuurlijk al op internet gezocht. Wel iets meer over de knopjes gevonden, maar niets over de verlichting. Daarom hoop ik op reactie van degene die hem al hebben ingebouwd.
Ik had toch al geantwoord ?
Op OK drukken.
Op OK drukken.
Jlly camper
- HenkR
Sorry, gemist.Ik had toch al geantwoord ?
Op OK drukken.
Dank je wel.
