schroefharingen Peggy peg
Ben laatst naar de caravanbeurs in Utrecht geweest. Het enige vernieuwende dat ik tegen ben gekomen is de schroefharing. Nu had ik deze al op internet gespot en vond het een grandioos idee.
Maar nu de vraag heeft iemand al ervaring met deze schroefharingen?
groetjes
groetjes
Voor jaloezie moet je hard werken, medelijden krijg je gratis.
Re: schroefharingen Peggy peg
Wie weet zit er een Bob de Bouwer op het forum.
Als ik de film bekijk is het niet moeilijk om deze te gebruiken, zelfs een vrouw kan het.
film
film
Al enige jaren gebruik ik schroefharingen. Toendertijd heetten die "Wurmï''s". Ben er zo tevreden over dat ik bij mijn Fiamma luifel ook een set haringen met platen gekocht heb om de 2 poten vast te zetten. Fiamma heeft dus ook schroefharingen in het assortiment. Op de beurs een bezoek gebracht aan de "PeggyPeg" stand om de getoonde "schuif"platen aan te schaffen, plus enige zeer lange haringen kunststof en alu. De schroefharingen gaan als boter in zachte ondergrond en houden goed. Steenachtig levert toch wel beschadigingen op en dan grijp ik terug op spijkers of goedkope kunststof haringen die, als ze al te krom zijn, bij het afval gaan.
Overigens draai ik nog met de hand net als de steunen.
W. Laurs
W. Laurs
- Dutchdrummer
Wij hebben de haringen ook gezien op de beurs. Maar wij hebben ze niet gekocht, omdat ik twijfel over het gebruik in keihard bevroren grond. Als ik de gebruiksaanwijzing aanhoor over 'met warm water voorspoelen voor je ze de grond in draait' dan heb ik al geen zin meer om het überhaupt te proberen. Plus het feit dat deze kunststof haringen m.i. eerder bedoeld zijn om in een dikke laag sneeuw of ijs te gebruiken, dan in de keiharde 'permafrost'.
Ik ga nog wel op zoek naar een stalen uitvoering van deze haring.
Groet,
Joost
Groet,
Joost
Don't count the days.
Make the days count.
Dat is natuurlijk ook de enige manier van kamperen die we met zijn allen doen. Op de pool met de caravan
Ik vroeg of iemand ervaring had met deze peggy peg, niet of u zich afvraagt wie er op de pool kampeert
- Dutchdrummer
Zeker nog nooit aan winterkamperen gedaan? Zelfs in Winterberg is de grond dan echt keihard bevroren, en zelfs van die rotsspijkers krijg je dan amper de grond in. Dan zou zo'n inschroefharing een oplossing zijn, maar dan wel zonder voorbehandeling met warm water, of een gat voorboren waar je dan daarna de haring inschroeft.JFM schreef:....Dat is natuurlijk ook de enige manier van kamperen die we met zijn allen doen. Op de pool met de caravan.....
Permafrost is het dan inderdaad niet, maar ik denk niet dat je qua haringen inslaan enig verschil merkt......
In zachte grond zal de Peggy Peg best werken, maar daar werken gewone haringen ook prima.
Beste Nisu,
Met de peggy peg heb ik geen ervaringen. Wel heb ik een paar jaar terug een set stalen schroefharingen gekocht omdat
mij dit beter leek dan de plastic schroefharingen van peggy peg.
Ik gebruik deze haringen zowel 's zomers in de rotsgrond als in de winter wanneer de grond bevroren is.
Bij deze haringen zit ook een adapter zodat je deze met de schroefboormachine de grond in kunt jagen. Deze haringen
heb ik indertijd gekocht bij De Jong in Hattem. Ze zijn volgens mij ook nog goedkoper dan de peggy's.
Mvg Jans
Mvg Jans
Ik heb een flink hartinfarct (42 jaar) gehad en vanuit dat oogpunt moet je dit verhaaltje ook een beetje zien.
Kamperen met de caravan is zeker de 1e dag zwaar voor me, aankoppeln, afkoppelen, op de plek sleuren (vooral die laatste 20cm), tent opzetten stoeltjes buiten etc,etc.
Als jonge vent draaide ik hier de hand niet voor om maar nu kost het me een dag om uit te rusten.
Na 15 jaar behoor ik langzaam tot de categorie "doe het rustig aan" kampeerders.
Een mover om de caravan op de plek te zetten en een wielkeg http://www.kampeergoed.nl/caravan-level ... 0_802_1165 waar ik hem op rijdt om horizontaal te stellen in de breedte.
Stellen in de lengte kost me niet veel kruim omdat ik dat bijna alleen doe met het neuswiel.
Pootjes uitdraaien met de accuboor en voila. Stoeltje, pilsje en even rusten.
Daarna de voortent er aan en inderdaad met de boormachine de haringen in de grond.
Alleen ... Ik gebruik houtdraadbouten.
Op de 4 hoeken http://www.de-wit.nl/permafrost-schroef ... er-4-stuks 4 stuks voor nog geen 7 euro.
voor de tussenharingen 20cm houtdraadbout 50 stuks voor 25 euro http://www.borenco.nl/article/64799_Hou ... x+200+ElZn, voor het vloerkleed en meer van dat soort geneuzel 10 cm draadbout 100 stuks voor 10 euro http://www.borenco.nl/article/64791_Hou ... x+100+ElZn.
Als je er een revet onder zet dan blijft je mat ook nog heel en je scheerlijn hangen.
Als er een niet lekker draait dan pak ik de hamer en beuk er maar even op los, denk niet dat je dat met een Wurmi of Peggy doet want dan sla je als vlug heel wat euries kapot.
Ben je bang dat het spul binnen de kortse keren roest dan pak je de duurdere RVS versie, nog steeds behoorlijk goedkoper dan een setje van Wurmi.
Het gewicht?
Och vraag aan je vrouw of ze die 5kg aardappels thuis laat en dan red je het wel.
Het gewicht?
Ik geef je groot gelijk dat je het voor jhezelf zo makkelijk mogelijk maakt na zo'n "tik".
Een goede accuboor erbij met een reserveaccu en...wie doet je wat?
Alleen vraag ik me af, hoe je dat doet als je een plekkie hebt met een zanderige ondergrond.
Volgens de informatie die De Wit erbij geeft zijn deze "haringen" niet geschikt voor zandgrond.
Wij hebben een Fiamma dakluifel en de pootjes daarvan kan je vastzetten met van die grijze platen met bijgeleverde spijkers.
Eerst dacht ik dat het de bedoeling van die platen was ze op de grond achter telaten als je snel de luifel in wilt draaien, maar dat lukt met dat spul totaal niet je moet eerst de platen verwijderen.
Bovendien zijn die spijkers zijn alleen in harde grond te gebruiken.
Daar hebben we het volgende op gevonden
Bij de luifel horen van klemmen met veertjes welke bedoeld zijn om op de caravanwand te plaatsen wel die zitten nu op die grijze platen. En die platen zet ik mbv de accuboor vast met grote houtdraaibouten van zo'n 18 cm lang. Gaat het waaien dan is mijn luifel in 10 tellen ingedraaid en wij slapen rustig
En zand ligt toch alleen op het strand
Och, stevige zandgrond is geen probleem, echt los zand helpt volgens mij niets behalve de oude militaire houten haring van 50cm langJPGeetje schreef:RE.gif
Naast het de houtdraadbouten hebben we ook nog wat kunststof haringen bij ons.
En zeker voor een voortent (niet stormvast) zijn de hoeken het belangrijkste, de rest kan wel met wat mindere haringen vastgezet worden.
Het is gewoon een beetje uitkijken en inschatten.
De Peggy en Wurmi vind ik echt fantastische dingen, ik heb alleen wat moeite met de prijs. Maar dat zel wel aan de oplage liggen denk ik. Gezien de toch wel wat betere kurkentrekker vorm zullen deze wel wat steviger in lossere grond staan dan de houtdraadbout
Vandaag op de beurs in Utrecht mij eens laten informeren over de Peggy peg, als advies voor Dutchdrummer, ze hebben ze nu ook in aluminium voor stenen en hard bevroren grond.
ik ben redelijk overtuigd en ga een setje aanschaffen voor alle reisjes in het voor- en najaar (dus zonder rotsbodem) als me dat bevalt koop ik er ook een aantal voor in de steenachtige ondergrondjes.
Sinds 2011 gebruiken wij Peggy Peg, dit doordat ik zeer ervan overtuigd ben.
Afgelopen zomer vakantie in een Mini Orkaan gestaan bij Lago Magiore. De eerste 3 straten compleet plat gewaait, maar die van ons stond nog met alle schroef haringen in de grond.
Moet wel zeggen, dat de kortere schroef haringen hier in Nederland niet veel doen, maar in rots en harde gronden goed. Systeem goed overdacht.
Ben zeer tevreden
Kunststof schroef haring, die ik moest slopen, gaf niet direct op.
Is aan te bevelen.
Ze hebben ondertussen een adward op de Messe van Dusseldorf gewonnen.
Ben zeer tevreden
Is aan te bevelen.
Laatst gewijzigd door Stoekie op za 5 jan 2013 20:54, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Reclame maken is niet toegestaan
Om voortent af te spannen in harde en steenhoudende grond, gebruik ik een 10 of 12 mm betonboor en tik de rode Isabella haringen er in.
Hoeken en scheerlijnen met grove houddraadbouten (schroefharingen )
Renault Clio Zonder caravan
Meten is Weten, Gissen is Missen.
die handeling kun je dan overslaan, dat voor boren. De peggy Peg is de boor. Speciale adaptor erbij die in de schroeftol kan.
Voor de liefhebbers van wintercamperen... Misschien even denken aan haringen die voor ijsklimmen of gletcherzekering diene.
Deze kunnen in beenhard ijs geschroefd wprden. Zijn wel prijzig...
Ijshaken zijn vaak maar 5 - 12 cm lang à ca 10 € stuk
Ik zei het reeds... Prijzig.
Bovendien zijn die eerder ontwikkeld om haakse krachten op te vangen, dus wanneer de koord langs het ijs hangt of erop ligt.
Een tentlijn zit bijna nooit zo haaks op een tentharing.
Maar ik denk dat het zou moeten gaan, echter Geen haar op mijn hoofd dat denkt dit ooit te proberen...
Zo, inmiddels heb ik de in het najaar van 2012 gekochte Peggy Peg's in de praktijk kunnen testen.
Op de camping waar wij stonden had het de dagen ervoor behoorlijk geregend zodat de grond behoorlijk doorweekt was.
Desondanks hielden de grote schoefharingen wonderwel lang stand, de kleine broertjes hadden duidelijk minder overtuigingskracht en je moest dan ook voorzichtig zijn met het indraaien want voor je het wist waren ze dol gedraaid waarna je ze er zo uit kon trekken. Ik had voor onze Unico-tent precies genoeg schroefharingen (20 grote en 30 kleine).
De Peggy-Peg is duidelijk ontwikkeld om gebruikt te worden samen met de zogenaamde laddertjes.
De Unico gebruikt echter geen laddertjes maar trekbandjes met aan het eind een ronde ring met een stukje recht Dat rechte stukje dient achter het trekbandje te zitten. Ook daar kun je de Peggy-Pegg goed mee gebruiken maar je moet wel oppassen dat de ring niet mee gaat draaien zodat het recht gedeelte niet meer achter het bandje zit.
Het grootste voordeel wat ik heb ondervonden van de Peggy-Peg's is het eruit draaien. Waar je bij de erin geslagen traditionele haring nog wel eens de nodige moeite moet doen om de haring eruit te krijgen, is dat bij de Peggy een fluitje van een cent. De accuboor erop in de reverse en hij komt er moeiteloos uit. Ook de oplossing die er bij de grote haringen is voorzien om de verstelbare blauwe haak lager te zetten als de haring niet helemaal de grond in gaat zodat het aangrijpingspunt toch vlak boven de grond zit, is een handige voorziening.
Bij de traditionel haring zul je op zo'n moment een ander plekje moeten zoeken om de jongen toch helemaal erin te kunnen "jensen". Een haring waarbij het aangrijpingspunt een eind boven de grond zit biedt nu eenmaal weinig verzet als er aan getrokken gaat worden.
Ik hoop mijn nieuwe oranje vrienden nog vele malen in te mogen zetten in het najaar.
Mijn vrienden zijn het in ieder geval wel geworden en hoewel ik de aanschafprijs eigenlijk veel te hoog vind, zou ik ze zo weer kopen
Een 9
Een 9
RE.gif ik heb ze inmiddels ook een paar keer gebruikt en ben er ook uiterst tevreden over, wat ik niet helemaal snap is wat je bedoelt met de hoge prijs, je hebt 50 haringen incl klemmetjes en hulpstukken, dit alles in een mooi tasje voor zo'n 55 euro, dat is ongeveer 1 euro per stuk, welke haringen zijn goedkoper dan als ik vragen mag
We hebben er hier al eens meer over geschreven Micky, maar de prijs is vrij hoog hoor, maar als ze goed bevallen, dan is het waarschijnlijk niet te duur.
Toyota Corolla Verso 1.8.
het gemak en de kwaliteit is ook vrij hoog
Mijn vraag is ; zijn de plastic peggy's sterk genoeg om in de harde Franse bodem te komen, of draai je ze kapot,
en moet je daar om toch weer twee sets kopen van plastic en aluminium, en derhalve toch weer meer gewicht en kosten
Voor echt harde ondergrond waar veel groot gesteente inzit zijn ze naar mijn mening niet geschikt.
Ik merkte bij het indraaien van de grote schroefharingen op het eind een lichte vorm van tordering, dan kom je toch in de buurt van het max. haalbare lijkt mij'.
Als je een harde ondergrond voorziet zou ik zo'n setje achter de hand houden.
De alluminium exemplaren van Peggy Pegg zijn mijns inziens veel te duur.
