caravan en vorst
caravan en vorst
hoi,
ik heb een vraagje:
als we het water aflaten in ons stacaravan, blijft in de toiletpot zelf (niet in de bak maar in de pot zelf) water staan, hoe krijgen we dit eruit?
Met doorspoelen gaat enkel het water in de bak weg, niet in de pot.
en hoe blazen jullie de leidingen door, bv van lavabokraan? Iets op de kraan zelf plaatsen en bv met zo een machinetje om luchtmatrassen op te blazen en te lossen, doorblazen? zou dat lukken?
bedankt!!
ik heb een vraagje:
bedankt!!
Re: caravan en vorst
Een oude truc is een stukje fietsband, waar een ventiel nog inzit, aan 1 kant dichtmaken, de andere kant met een slangklem om de kraan.
Kan je via het ventiel de leiding doorblazen.
ok bedankt, ik heb toch juist een lekke band met mijn fiets :)
enig idee hoe ik het water uit de toiletpot krijg?
Gewoon de schuif open zetten toch ?
Dan loopt alles toch de afvalbak in, of is dat bij jullie niet het geval ?
Edit: oh ik zie net dat je het over een stacaravan hebt.
Waarschijnlijk heb je dan een normale toiletpot.
Die zal je leeg moeten pompen denk ik, als er tenminste geen aftappunt aan zit.
Het gaat om een gewoon toilet zoals je thuis hebt Ab, want het is een stacaravan.
Ja, ik had mijn bericht al aangepast.. zag het te laat.
Kun je niet gewoon zout of antivries toevoegen aan het water in de toiletpot?
Ps: met een fietsband aan de slag gaan in een toiletpot lijkt me geen succes
Een lange slang er in hangen, en dan aanzuigen (wet van de communicerende vaten) wel op tijd stoppen met zuigen...............
Antivries is de normale procedure bij een stacaravan, tenminste zo heb ik gelezen op een folder die ik meepakte op de camping.
Met een spons in de toilet daarna uitknijpen in een emmer eventueel met rubberhandschoen.
LET OP emmer niet leeggooien in de wc
Eriba swing 465 achter Saab 9-5 Estate
en inderdaad zorgen dat je mond niet het communicerende vat wordt......mr-leo schreef:Een lange slang er in hangen, en dan aanzuigen (wet van de communicerende vaten) wel op tijd stoppen met zuigen...............
Gewoon een opgeblazen ballon op de kraan zetten, daarna kraan openen en de ballon blaast de leidingen leeg.tine123 schreef:hoi,
bedankt!!
Dit herhalen bij elke kraan.
Antivries is een oplossing - maar niet erg milieuvriendelijk.
Zout is beter bij lichte vorst (tot -5?)
De bocht in het toilet leegscheppen met een soeplepel? Achteraf - smakelijk... Een bodemtje water mag er nog blijven instaan.
Normaal is die bocht met water een stankslot. Wanneer je dat leegmaakt komt de geur van de riolering in je caravan - tenzij je die buizen afkoppelt.
Als je drinkwaterantivries gebruikt zal het met de milieuonvriendelijkheid wel meevallen!
Zoiets dus : http://www.tristarweb.eu/nl/drinkwater-antivries.html
wij kunnen nu twee weken niet naar de caravan gaan, maar water is nog niet afgesloten
vanmorgen was het toch al iets onder nul, ik hoop dat de leidingen nu nog niet bevriezen??
kan dit als het 's nachts iets onder nul is, en overdag toch nog deftig weer... help ...
Tine het water zal toch niet 123 bevriezen in de caravan hoor. . .al weet je zoiets natuurlijk pas zeker na die 14 dagen.Met jou hoop ik dus dat het weer nog een een tijdje deftig blijft , met mensen die dat zijn heb ik niet zoveel op. Gr.Jaap.
