Crash Sensor
Re: Crash Sensor
Bericht door Micky » di 17 feb 2026 15:31
Ab schreef:
di 17 feb 2026 15:17
Ik vind mijzelf een vakman.
Chris schreef:
di 17 feb 2026 15:22
Tja....
Allemaal mooi die stoere praat, totdat je na een incident moet aantonen dat het door een officieel/ erkent bedrijf is ingebouwd knipoog.gif
wat iedereen zelf doet moet hij weten (ik ook zie mijn reactie hierboven), maar als het erbij staat vind ik dat je (ik in dit geval) dat toch moet melden aangezien het een openbaar forum is knipoog.gif
Tesla model Y Long Range AWD en een Saab 9-3 Cabrio 2.0t met een Kip KG-45 TLB
Re: Crash Sensor
Bericht door Ab » di 17 feb 2026 15:49
Geloof jij alles wat de Anwb schrijft ?
Wat is jouw definitie van een vakman?
Kan iemand hier op dit forum een certificaat overleggen wat het vakmanschap aantoont van het hulpje bij de dealer die de GOK crashsensor op de fles geschroefd heeft ? ( ik noem maar effe een voorbeeld )
Wat te denken van het wisselen van de flessen ?
Moet dat ook door een gecertificeerde vakman gebeuren?
Re: Crash Sensor
Bericht door Micky » di 17 feb 2026 16:05
jij hebt duidelijk het hele artikel niet gelezen en je er verder ook niet in verdiept thumbup.gif
https://lpgwebshop.com/nl/content/17-g6 ... ng-en-1949
Re: Crash Sensor
Bericht door Ab » di 17 feb 2026 16:08
Ik heb wel degelijk het hele verhaal gelezen.
En vind het nog steeds onzin en ook zeker niet volledig.
Re: Crash Sensor
Bericht door Micky » di 17 feb 2026 16:17
dan had je deze vraag niet hoeven stellen, want dat staat er nu juist in
Re: Crash Sensor
Bericht door WillyL » di 17 feb 2026 16:39
Het wordt stilaan een welles-nietes spel...
3409
Re: Crash Sensor
Bericht door Ab » di 17 feb 2026 16:45
Ik doel ook op het aansluiten van de GOK caramatic crashsensoren.
Dat moet elke keer als een fles leeg is.
Dat zou dus niet mogen vlgs de Anwb.
Daar zou je dus een vakman voor moeten laten komen.
Onzin, en onvolledige informatie.
Verder weet je nooit wie jouw andere types chrashsensoren gemonteerd heeft.
En of diegene wel genoeg vakman is om een moer aan te draaien en daarna het geheel effe af te persen.
Wat is die defenitie van die vakman, vrasg ik dan nog maar eens.
En wie controleert dat.
Er is geen enkele wettelijke keuringsinstantie voor caravans in Nederland. Geen APK keurmeesters.
Bobby
Re: Crash Sensor
Bericht door Bobby » di 17 feb 2026 19:38
Zo vandaag een monocontrol gekocht, dan weet ik zeker dat het veilig is. Misschien een vreemde vraag, ik heb nu een zes kg benegas fles, maar deze past eigenlijk niet helemaal goed in de houder van de caravan ik moet er één bijkopen, dus bij voorkeur eetje die goed in de beugel past, weet iemand misschien welke gasfles goed in de Knaus past, dan kan ik daar rekening mee houden.
2024 Knaus Südwind 460EU 60 Years, getrokken door een 2024 Volvo XC60 T8
Re: Crash Sensor
Bericht door Chris » di 17 feb 2026 19:54
Ik heb een wat oudere Knaus en een wat andere disselbak..
Wat aanpassingen gedaan om mijn gasflessen met 2 banden vast te kunnen zetten.
Zie foto, de houten platen met dubbele banden.
Volgens mij heeft Knaus de stalen gasflessen van 10 kg als maat gebruikt bij het ontwerpen van de disselbak.
Die waren mij te groot, vandaar die extra banden om de flessen vast te zetten.
Ook heb ik een Duo control gemonteerd.
Op de wand in de disselbak natuurlijk.
Dat wandje is een dun stukje triplex op een houten frame met isolatie, en binnen de wand bij de hoofdkussens.
Omdat ik de Duo control goed vast wilde hebben zitten heb ik gebruik gemaakt van speciale holle wand pluggen.
Het zit nu muurvast...
Zie ook de foto, pruggen komen van de Praxis en zijn heel kort zodat je geen beschadiging maakt aan het binnen wandje.
Fliki
Re: Crash Sensor
Bericht door Fliki » wo 18 feb 2026 07:30
[re.gif] [re.gif]
In de Fendt zit ook een flessenhouder die geschikt is voor de grote (11kg) flessen. Stalen of aluminium 5 of 6kg zijn dan te smal/dun.
Ik heb nu een kunststof fles (eerst Benegas groen, nu een blauwe) en die passen perfect omdat ze dezelfde diameter hebben als de grote stalen flessen.
Re: Crash Sensor
Bericht door dieseltijger » wo 18 feb 2026 08:18
De GOK caramatic safedrive is een reduceerventiel, crash sensor ineen. En omdat je het direct op de cylinder monteert is een slang breuk beveiliging overbodig. Aandachtspunten:
Het is nogal een klont qua afmetingen, met name kunststof cylinders hebben een kraag die montage moeilijk of onmogelijk maakt.
Sommige disselbakken zijn bovenin te krap. Ik heb dus een lagere fles aangeschaft toen mijn vorige fles niet meer herkeurbaar bleek. Zie afbeelding.
De eerste series waren te gevoelig, en onderbraken de toevoer bij iedere oneffenheid in de weg. Daar had je dus niets aan.
Obelink heeft de GOK kostenloos vervangen door een nieuwe
Uiterst verzorgd produkt, wordt goed verpakt en gedocumenteerd aangeleverd inclusief slang naar de metalen leiding.
Montage is eenvoudig - zelfs ik kan het.
https://www.gok.de/en/Caramatic-SafeDrive/
Kip Shuttle getrokken door twee premium fietsen met daaronder een muisgrijze auto. Hybride aandrijving: espresso, thee, bier, benzine en stroom.
roon2
Re: Crash Sensor
Bericht door roon2 » di 3 mar 2026 17:55
Een vraag
Vandaag caramatic gemonteerd
Er zit een wit dopje bij om de safe drive aan te krijgen en gas te laten doorstromen
Moet deze blijven zitten onder het rijden
Als ik namelijk verwijder gaat ogenblikkelijk de gas toevoer dicht
Klopt dit
Dank u wel
Re: Crash Sensor
Bericht door Ab » di 3 mar 2026 23:01
Dat zal ongetwijfeld in de gebruiks en montage aanwijzing staan toch ? knipoog.gif
roon2
Re: Crash Sensor
Bericht door roon2 » di 3 mar 2026 23:23
Ab schreef:
di 3 mar 2026 23:01
Helaas.
Paul Vingerhoets
Re: Crash Sensor
Bericht door Paul Vingerhoets » wo 4 mar 2026 07:51
Kan me niet herinneren dat er een wit dopje bij geleverd was.
Dat je de sensor even moet resetten is normaal (knopje goed indrukken) maar daarna zou die vast moeten blijven zitten als er gasdruk aanwezig is
Dus eerst de fles open draaien dan pas de knop helemaal indrukken.
roon2
Re: Crash Sensor
Bericht door roon2 » wo 4 mar 2026 09:38
dank je wel voor je reactie.
Helaas werkt je oplossing bij mij niet.
De groene knop blijft op geen enkele manier ingedrukt zitten en gas leveren.
misschien defect?
Re: Crash Sensor
Bericht door dieseltijger » wo 4 mar 2026 10:19
Heb je de kraan op jouw gasfles geopend? Zoja: je moet met een balpen oid het groene knopje diep indrukken, tot onder de kraag.
Lukt dat niet terwijl de gaskraan open is dan is het ding kaduuk.
Fliki
Re: Crash Sensor
Bericht door Fliki » wo 4 mar 2026 12:31
Zit de sensor mooi recht? Iemand op t forum had dit probleem omdat het ding niet recht gemonteerd was.
Terug naar “Gas”
