Breekkabel bevestigen op aanhanger
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » ma 2 mar 2026 11:05
Ik zit hier met een aanhanger waar de breekkabel aan een vast punt van de wagen bevestigd bleek stom.gif .
Nu kan ik alleen op de rem nergens een punt vinden waar die wel op kan.
Heeft iemand een tip?
Peugeot 508 1.6 180pk met Adria Adora 482PS
Re: Breekkabel bevestigen op aanhanger
Bericht door deusjevo » ma 2 mar 2026 11:17
Vreemd
Hoe zwaar is die aanhanger maximaal?
Is het een breekkabel ala als op een caravan zit of een staalkabel?
Ford Focus 1.5 ST 182pk (Magnetic Grey) met een laagvliegende scharrel Kip Kompakt 37 EKV Special
Gramser
Bericht door Gramser » ma 2 mar 2026 11:29
Kan-ie niet op dat hefboompje buiten die "kooi", waar nu de trekstang aan vast zit? Volgens mij zie ik daar een boutje/moertje dat niks doet (tweede foto)?
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » ma 2 mar 2026 11:37
Ik denk ook dat die daar aan vast heeft gezeten.
Hij mag 1350Kg wegen dus moet er wel op zitten
Gramser
Bericht door Gramser » ma 2 mar 2026 11:44
Misschien kun je daar dan deze kwijt.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » ma 2 mar 2026 12:03
Heb die loze pin losgemaakt. Zal inderdaad een kabel met gaffel op moeten thumbup.gif
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » ma 2 mar 2026 12:05
Zie nu dat zo'n gaffel maar een paar mm ruimte heeft. Die gaat hier ook niet passen dan. Zo'n oog dat je open moet buigen lukt ook niet, heb ik al geprobeerd
Gramser
Bericht door Gramser » ma 2 mar 2026 12:09
En met een soort sleutelring? Er zijn verschillende modellen weet ik.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » ma 2 mar 2026 12:13
Die kreeg ik niet ver genoeg open.
In het uiterste geval hang ik er eerst een harpsluiting ofzo aan en dan de breekkabel
Bericht door WillyL » ma 2 mar 2026 12:30
Zo zit het bij mij (Alko).
3409
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » ma 2 mar 2026 21:36
Omdat een gaffel of ring niet passen heb ik een D sluiting gebruikt onderop de handrem hendel en daar een gewone breekkabel met ring aan vastgemaakt.
Bedankt voor het meedenken
Wally
Bericht door Wally » di 3 mar 2026 12:50
MAX 1350 kg. Behoort er dan geen oplooprem op te zitten?
Frans
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » di 3 mar 2026 13:27
Ja, daarom moest de breekkabel ook weer goed komen te zitten. Is nu opgelost
Bericht door iemand » di 3 mar 2026 13:40
foto ?
Terug naar “Exterieur”
