Aardgas trumatic s5002 naar propaan
Mart
Bericht door Mart » di 18 nov 2025 16:49
Ik heb in mijn stacaravan een gaskachel op aardgas trumatic s5002 maar de plek waar hij nu staat is op propaangas. Is het mogelijk deze kachel om te (laten) bouwen naar propaan? Hebben mensen hier ervaring mee?
Re: Aardgas trumatic s5002 naar propaan
Bericht door deusjevo » di 18 nov 2025 17:39
Je zal minstens de aardgas sproeiers moeten vervangen door de juiste propaan sproeiers
De gasslang en drukregelaar zal je ook moeten aanpassen.
Er zijn speciale ombouwsetjes voor.
Wellicht Truma even contacten.
Zit er een sticker met info in de die Truma kachel?
Ford Focus 1.5 ST 182pk (Magnetic Grey) met een laagvliegende scharrel Kip Kompakt 37 EKV Special
Bericht door Chris » di 18 nov 2025 22:03
Zo'n specifike vraag is beter om aan de fabrikant te vragen.
Wat Deusjevo al zegt, de sproeiers moeten aangepast worden, maar of dat het enige is... geen idee.
Ik begrijp dat je van een vaste aardgas aansluiting nu overgestapt bent op flessengas ???
Rene Z
Bericht door Rene Z » wo 19 nov 2025 11:14
Volgens mij moet de hele brander vervangen worden.
Hobby De Luxe 460 LU 2026 (in bestelling)
Bericht door Ab » wo 19 nov 2025 12:19
Ik denk het niet.
Precies dezelfde Truma zit ook in tourcaravans.
Alleen dan op propaan.
Deze kachel is specifiek voor tourcaravans gemaakt.
Het is hoogstwaarschijnlijk alleen maar een kwestie van een andere nozzle erin draaien.
Dat is bij alle aardgas/propaan wisselingen zo.
Bij propaan moet er een kleinere in omdat de verbrandingswaarde van propaan veel hoger is dan die van aardgas.
erwin l
Bericht door erwin l » ma 24 nov 2025 00:47
In vervolg op de reactie van ab: je zou advies kunnen vragen bij wagaparts. Zij bieden sproeiers aan voor ombouw, wellicht passen die in de truma.
https://www.wagaparts.com/assortiment/g ... r-aardgas/
sjaak oet 7um
Bericht door sjaak oet 7um » do 29 jan 2026 11:14
Ik wil graag reageren op de vraag van Mart: ik ben op zoek naar een Truma kachel op aardgas, misschien kunnen we elkaar helpen, je kunt mij eventueel mailen: Edit MOD: (PB sturen)
Laatst gewijzigd door Ron op do 29 jan 2026 12:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: e-mail adres verwijderd.
Bericht door Chris » do 29 jan 2026 11:42
Je kan wellicht beter een PB sturen en hier niet je email adres vermelden.
sjaak oet 7um
Bericht door sjaak oet 7um » do 29 jan 2026 13:27
Oké begrepen. Hoe plaats ik een PB?
Zonneke
Bericht door Zonneke » do 29 jan 2026 13:33
In de openingspost op de naam van de topicstarter in dit geval Mart klikken.
Dan krijg je het profiel en dan in het tweede blok staat verstuur email / verstuur privebericht.
Zou beide pogen, de topicstarter is iets na zijn eerste bericht niet meer online geweest.
De kans bestaat dan ook dat je bericht niet gelezen zal worden, succes gewenst.
**** Camper LMC V643 65 Years Edition ****
sjaak oet 7um
Bericht door sjaak oet 7um » do 29 jan 2026 14:56
Graag zou ik in contact willen komen met mensen die een Trumatic gaskachel in hun stacaravan hebben staan, die brand op Aardgas.
Eveneens zou ik contact willen hebben met mensen die een gaskachel hebben omgebouwd van Propaangas naar Aardgas
Met vriendelijke groet,
Sjaak
Bericht door Chris » do 29 jan 2026 15:25
Kan je niet beter hier om deze info vragen?
Of heb je dat al gedaan..
https://support.truma.com/s/?language=nl_NL
sjaak oet 7um
Bericht door sjaak oet 7um » do 29 jan 2026 23:25
Idd dat heb ik al gedaan, en zij geven aan nooit kachels te hebben geproduceerd die op aardgas branden. En andere mogelijke oplossing voor mij zou zijn een nieuwe kachel te kopen die op propaangas brand, en deze vervolgens ombouwen naar aardgas, dan moet je echter een ombouw set kopen, en dat is eveneens een probleem, althans ik heb ze niet kunnen vinden. In dit verband bied ook Wagaparts geen oplossing. Je ziet ik heb het e.e.a. geprobeerd zonder resultaat. Hopelijk vind ik via deze weg een oplossing!!
Bericht door Chris » vr 30 jan 2026 10:36
Ik hoop dat je iemand vind dan want ik heb het nog niet eerder gehoord hier.
Bericht door Ab » vr 30 jan 2026 16:57
Ik begrijp, dat je aardgas hebt.
Waarom koop je dan niet gewoon een kachel op aardgas ?
Markplaats staat er vol mee.
Voor een paar tientjes heb je een kachel.
Je moet alleen even kijken wat het beste past i.v.m de schoorsteen.
Als je die niet hebt, is een gevelkachel een goede optie.
Bericht door WillyL » vr 30 jan 2026 17:30
[aschrik.gif]
Mijn oud kookfornuis werkte op aardgas en propaan/butaan. Het enige dat ik daarvoor moest aanpassen waren de sproeiers. Is dat ook mogelijk voor de Truma?
3409
Ron
Bericht door Ron » vr 30 jan 2026 18:11
Hij brand nu dus op aardgas.
Dat is niet standaard.
Maar propaan is wel de standaard.
Dus zouden er dus gewoon de standaard sproeiers er in gemonteerd moeten worden.
En het zou me niets verbazen als deze er gewoon inzitten.
Dat hij nooit omgebouwd is naar aardgas.
Hier zie je de sproeier bezetting bij fornuizen.
Wellicht kan je daar wat mee.
https://www.gaswinkel.com/blog/gasfornu ... r-propaan/
Bericht door WillyL » vr 30 jan 2026 22:08
Er zijn ook types aardgas. Hogere of lagere energieinhoud. Moeten de sproeiers daar ook naar gekozen worden?
3409
Ron
Bericht door Ron » za 31 jan 2026 09:15
In Nederland hebben wij maar 1 type aardgas.
Bericht door WillyL » za 31 jan 2026 11:22
In België ook maar dat veranderde enige tijd geleden van het hoogenergetisch NL-se naar een andere samenstelling.
3409
Terug naar “Stacaravans”
