Led achterlicht defect Hobby 2020
Re: Led achterlicht defect Hobby 2020
Absurd inderdaad dat men dit zo ontwerpt dat het niet meer open kan.
Zou alleen maar toegelaten mogen worden wanneer het een lifetime levensduur heeft.
Mooi opgelost, binnen x-aantal jaar zullen dergelijke problemen/vragen wel meer komen zeker?
**** Camper LMC V643 65 Years Edition ****
Ik ben er nog niet uit, want get real: lichten zijn - net zoals plaatwerk bij auto's - unieke designelementen. En ik snap ook wel dat verlijmen van een reflector, behuizing, en gekleurd venster goedkoper is dan het zodanig ontwerpen dat je het schroefbaar maakt. Je hebt hier actieve componenten in zitten die - inclusief hun bedrading en bevestigingspunten defect kunnen gaan. Daar zou je een eis aan kunnen koppelen dat ze vervangbaar zijn met normale gereedschappen.
Grof geformuleerd. En er is altijd omheen te werken door meestribbelende fabrikanten. Want de e-bike is opgevolgd door een fatbike, de fatbike zal vast wel een verstelbare zitgroep krijegn en-ga-zo-maar door.
Kip Shuttle getrokken door twee premium fietsen met daaronder een muisgrijze auto. Hybride aandrijving: espresso, thee, bier, benzine en stroom.
En kijk eens wat er op mijn werkbank licht...
Idd... een Jokon met exact hetzelfde probleem denk ik.
Eens kijken wat ik daarmee kan.
Het op de juiste plek openen van de volledig gesloten behuizing lijkt het lastigste, maar van TS heb ik een fantastische How-to gekregen.
Benieuwd.
Benieuwd.
Vorige week er ook 1 gerepareerd voor een bekende van het forum. Helaas wel een paar kapotte leds aan het einde. Succes Chris.
Verstuurd vanaf mijn CPH2399 met Tapatalk
Tja, de truuk van jou afgekeken.. en opgelost.
Solderen door een kiertje is lastig, dus ik heb maar 2 stukjes teflon 0,5 mm2 gebruikt.
Smelt niet als je met de bout er tegenaan komt.
Met de dremel openen is wel lastig, het plastic smelt gewoon.
Geen mooie strakke rand nu... volgend deel van de reparatie.
Paar foto's, je ziet dat het werkt zodra ik het doorverbind kontaktje even doorverbind met mn pincet.
Dus klacht is duidelijk.
Wel gelijk 2 nieuwe doorverbindingen gemaakt.
Jeemig, echt een flut onderdeeltje wat faalt kost een eigenaat bergen geld.
f2ride2001
Tering, wat een amateuristisch pruts licht voor die centen.....
Je zou toch verwachten dat ze dat wat beter doordacht geproduceerd zouden hebben.....
Is een soldeerpistool met een plat geslagen stift niet een optie?
Een soldeerpistool zal je bij een fijn instrumentmaker niet vinden.
Bestaan ze uberhaupt nog eigenlijk??
Mja, die optie is al te laat, ik heb nu de ervaring dat een Dremel lastiger is dan gedacht.
Voor zo'n opening in kunststof kun je beter een multicutter gebruiken met een (smal) zaagblaadje voor hout. Die rammelt er vlot doorheen en je hebt minder risico op warmte ontwikkeling (waardoor een dremel nog wel eens vast wil lopen en het schijfje 'vol')
Zou misschien kunnen maar veel trillingen en statisch stof in de behuizing moet je niet willen.
Kortom, openmaken was niet helemaal zoals ik gehoopt had.
En door de slijpschijf van de Dremel waar het warme/hete kunststof aan bleef plakken, is die zaag/slijp gleuf niet geworden wat ik er van hoopte.
Dichtmaken dus met warme lijm gedaan, de kieren moesten goed dicht.
Dat is goed gelukt, mja, warme lijm is transparant.... dus die zwart gemaakt tegen lichtdoorlaat.
En toen ook maar zwarte isolatie tape erover geplakt
Mooi vind ik zelf anders, wel dicht en effectief.
Gelukkig dat de reparatie wel perfect is, maar ik vind dat Jokon daar wel een steek heeft laten vallen.
Geen slimme constructie die buiten aan weer en wind is bloodgesteld.
Condens is niet ondenkbaar.
p.s.
Het achterlicht is alweer bij zijn baas afgeleverd.
p.s.
Dat heb je weer mooi gedaan.
Roeien met de riemen die je hebt.
Sprite Cruzer met er voor een Suzuki Vitara all grip.
Paul Vingerhoets
Ach als die op zijn plek zit zie je niets meer van het noodluik.
Chris, er is ook zwarte hotlijm.
Ik gebruik beiden. Transparant , en zwarte.
De zwarte valt veel minder op bij veel raparaties.
Ik heb 2 maten. Voor mijn grotere, en mijn kleine pistooltje. 7 mm en 11 mm.
Als je wilt kan ik wel een paar staafjes opsturen.
Il
Il
Da's goeie info Ab.
Wist ik echt niet.... ook in zwart te krijgen dus.
Tja, we hebben ( jij ook denk ik) tijdens het laatste CFW met een kluppie kerels naar dit 1/4 achterlicht staan gluren, de eigenaar zal het denk ik aan z'n a..al kanaal corroderen of dat achterlicht nou met transparant of met zwart dicht zit.
Als ie maar dicht zit.
Voor nu laat ik het zo, maar goeie info is het wel.
( Vast wel bij tante Ali te vinden )
Er waren twee klussen op tafel gegooid in dat weekend.
Beide heb ik nu gefixt, duurt soms even maar beide klaar voor het nieuwe seizoen.
