Elektra in Willerby Bermuda stacaravan uit 2004
JTB_WillerbyBermuda
Bericht door JTB_WillerbyBermuda » zo 12 okt 2025 10:42
Wie weet waar de centraaldoos van de elektriciteit in een Willerby Bermuda stacaravan uit 2004 zich bevindt?
Tijdens de keuring wordt er in alle stopcontacten geen actieve aarde gemeten met een Voltcraftcontactdoostester VC40. Het zijn Engelse stopcontacten waar een reisstekker van Engels naar Nederlands in zit, waarin we de contactdoostester doen.
De groepenkast is vernieuwd. De beheerder van het recreatiepark heeft de aansluiting van de camping naar de groepenkast gecontroleerd en alles is goed geïnstalleerd, dus waarschijnlijk zit er iets in de caravan niet goed gemonteerd. Vandaar dat we op zoek zijn naar de locatie van de centraaldoos.
Hopelijk kan iemand ons verder helpen.
Re: Elektra in Willerby Bermuda stacaravan uit 2004
Bericht door Hobby Linka » zo 12 okt 2025 11:13
Even een eigen topic van gemaakt.
Hobby 460 UFe de luxe 2007 met Truma Aventa-dakairco, Truma SE R mover, Optima Yellow Top 4.2 accu, GOK Caramatic DriveTwo CS
Bericht door Micky » zo 12 okt 2025 12:20
Ik zou beginnen met meten zonder de reisstekker, die derde pin is zelfs vaak van kunststof, maar ook al is hij wel geaard, dan nog kan de fout daarin zitten.
Ik heb er 2 en beide niet geaard
Wat je bedoelt met centraaldoos snap ik niet, de camping heeft het goed aangesloten in je meterkast. Van de zekeringen gaat blauw en bruin naar je stopcontacten, ook hoort de geelgroene draad naar deze stopcontacten te lopen. Verwacht jij dat dat nog via een centrale doos gaat?
Tesla model Y Long Range AWD en een Saab 9-3 Cabrio 2.0t uit 2004 met de oeroude Kip KG-45 TLB (1989)
Ron
Bericht door Ron » zo 12 okt 2025 12:23
Als er geen centraal dozen ergens in kasten zitten.
Grote kans dat ze dan in het plafond zitten , daar waar er een lamp hangt.
En schroef eens een paar wcd's open voor de kleur van de bedrading.
Zou zomaar eens heel anders kunnen zijn als standaard in Nederland.
En de wcd"s direct vervangen door europeese wcd's
En wat Micky hierboven al schrijft.
De verloop stekker geeft die de aarde wel door.
Bericht door Knaus440 » zo 12 okt 2025 13:31
Liep ik ook tegenaan bij onze Willerby.
Aansluiting/na in de meterkast was niet doorgezet!
Weet zo niet meer waar, heb het laten doen door een elektricien.
Gelijk ook veel wcd vervangen.
Achter de auto, Honda CRV 2.0 iVTEC automaat, een knaus sudwind 440 uit 1996. Gehaakt met een Stabifix.
JTB_WillerbyBermuda
Bericht door JTB_WillerbyBermuda » ma 13 okt 2025 08:06
Bedankt voor de reacties.
Micky en Ron hebben helemaal gelijk. Ik heb gisteren in de ochtend een nieuw Nederlands stopcontact en bij de ANWB winkel een nieuwe geaarde adapter UK Type G gekocht en ben in de caravan eerst begonnen met het vervangen van een oude adapter. Helaas kan geen filmpje toevoegen, waaruit blijkt dat de stopcontacttester laat zien dat het Engelse stopcontact wel geaard is. Het ligt dus aan de oude adapters (volgens mij van 2010). Een stopcontact heb ik niet vervangen, want ik kies er liever voor om nieuwe adapters aan te schaffen (minder arbeidsintensief). Ik heb gisteren direct voldoende geaarde adapters UK Type G besteld, die ik waarschijnlijk vandaag zal ontvangen.
Ben er zo blij mee. Bedankt voor de adviezen.
Groeten, José
Bericht door Micky » ma 13 okt 2025 08:50
Bericht door Knaus440 » ma 13 okt 2025 08:59
[re.gif] [re.gif]
Fijn je terug koppeling.
Kan me jouw keus goed voorstellen.
Ik was op enkele plekken met de wanden bezig, en besloot dus even door te gaan met vervangen wcd-en.
Terug naar “Stacaravans”
