Gezocht: lager gegevens oud AL-KO onderstel
eribaatje26
Bericht door eribaatje26 » wo 3 sep 2025 12:03
Ik ben op zoek naar de juiste combinatie lagers voor mijn antieke AL-KO onderstel:
De documentatie die bij de caravan (Eriba Triton 1978) zat was niet geheel kloppend met de werkelijkheid...
De huidige combinatie:
AS: AL-KO AWX2086
Dissel set: AL-KO 120 SR
Remtrommels: AZO 238.261.00.01.00
Eriba - Triton BS - 1978 - in 'time capsule' staat
Re: Gezocht: lager gegevens oud AL-KO onderstel
Bericht door Hobby Linka » wo 3 sep 2025 12:08
Googel eens op ALKO AWX2086.
Hobby 460 UFe de luxe 2007 met Truma Aventa-dakairco, Truma SE R mover, Optima Yellow Top 4.2 accu, GOK Caramatic DriveTwo CS
eribaatje26
Bericht door eribaatje26 » wo 3 sep 2025 12:15
Google: dat zou wel erg makkelijk zijn stom.gif
AL-KO en het AWX2086 onderdeel
Hoewel de exacte specificaties van het onderdeel AWX2086 op websites niet expliciet worden genoemd, past AL-KO strikt in zijn assortiment verschillende hoogwaardige chassisonderdelen toe, zoals compact wiellagers, afdichtingen, oploopremmen en koppelingen. Het nummer AWX2086 kan bijvoorbeeld verwijzen naar een specifiek chassisonderdeel, wiellager of lagerkit die compatibel zijn met AL-KO assen en chassis (zoals te vinden op gespecialiseerde onderdelenwebsites)
Tsja, daar kan je niet zo veel mee.
Maar ik heb inmiddels ook AL-KO en wat andere specialisten aangeschreven.
Benieuwd waar die mee komen.
JanP64
Bericht door JanP64 » wo 3 sep 2025 12:20
Met het nummer van de remtrommel kun je de lagers vinden.
Knaus Südwind 540 UE (60 years) met Omnistor 9200 en Ventura Pacific 300.
Audi Q6 e-tron Quattro.
Bericht door deusjevo » wo 3 sep 2025 13:14
eribaatje26 schreef:
wo 3 sep 2025 12:03
Met dit nummer even buurten bij
https://www.aanhangwagendirect.nl/
Ford Focus 1.5 ST 182pk (Magnetic Grey) met een laagvliegende scharrel Kip Kompakt 37 EKV Special
Bericht door Ab » wo 3 sep 2025 13:19
Ik vermoed dat er 2 verschillende conische lagers in elke trommel zitten.
Je kunt dat zien, dan zit er een splitpen onder de dop.
Wat ik altijd deed, was de lagers eruit halen.
Met de oude lagers ging ik naar een SKF filiaal.
Die leveren je dan de juiste lagers.
eribaatje26
Bericht door eribaatje26 » do 4 sep 2025 10:55
Netjes reactie van AL-KO en Aanhangwagendirect gehad:
Op basis van de remtrommel met gietnummer 238 261 0001 kunnen onderstaande lagers worden toegepast:
Lager 30204 DIN 720 L13301102 >> vervangen door 702319 (ø 47,00 – ø 20,00 mm en ø 62,00 – ø 30,00 mm)
Lager 30206 DIN 720 702318
Keerring 700272
Deze kan een caravandealer of aanhangbouwer voor u bestellen.
Met vriendelijke groeten,
Kind Regards,
ALKO KlantenCentrum
Dus als zodanig inmiddels besteld: https://www.aanhangwagendirect.nl/produ ... 3-21233980
Bericht door deusjevo » do 4 sep 2025 11:03
Ga je ze zelf vervangen?
Eribaatje420
Bericht door Eribaatje420 » ma 8 sep 2025 17:37
Net de oude lagers er uit gehaald en wat blijkt... Ook niet origineel volgens fabrieksgegevens.
Zo te zien is er een setje ook flink heet geweest gezien de verkleuring
E.J Kanis
Bericht door E.J Kanis » ma 8 sep 2025 19:37
Zit nog geen blauwe gloed op dus kwa hitte viel het mee, maar ze hebben wel wat warmte gehad zo te zien.
Liepen ze niet lekker meer? Of gewoon uit voorzorg vervangen?
Kip Grey line 45.
Lekker old skool.
Eribaatje420
Bericht door Eribaatje420 » ma 8 sep 2025 19:56
De oude zijn kogellagers, volgens de originele gegevens van Al-ko (docu via mijn trommel gietnummers opgevraagd) moeten er in mijn trommels ton-lagers. En ze liepen niet lekker meer.
Eribaatje420
Bericht door Eribaatje420 » wo 10 sep 2025 18:54
Update: denk ook even aan de juiste maat borgring....
De meegeleverde ring in de lagerset bleek twee keer zo dik te zijn, paste de trommel weer niet
Dus na zoeken de juiste Al-ko ring gekocht.
Bericht door Ab » wo 10 sep 2025 19:21
Ik vond het al gek, dat er twee kogellagers in zaten.
Als ik het goed begrijp, heb je nu 2 konische ton agers.
Let wel op met het aandraaien van de borgmoer.
In tegenstelling tot de rechte lagers, moet je die niet te strak aandraaien.
Vast, en daarna ietsje terug, voelen of de trommel lekker draait zonder speling, en daarna de splitpen erin.
Tenminste..ik neem aan dat er een moer opzit met gleufjes.
Eribaatje420
Bericht door Eribaatje420 » vr 12 sep 2025 16:57
Laatste update:
Nu met alle juiste originele onderdelen zit alles weer in elkaar zoals het hoort en draait weer soepel.
