Dometic toilet spoelt niet meer
DV_t
Re: Dometic toilet spoelt niet meer
Bericht door DV_t » vr 11 jul 2025 22:34
Hoi Chris,
Cts 4110, heb het onderdeel ook op een tekening gezien als nr 33 maar kan het nergens zo bestellen.
Ron
Bericht door Ron » vr 11 jul 2025 22:51
Ik heb laatst wat onderdelen van dit toilet bij parts.nl besteld.
Voor informatie dometic zelf
https://www.dometic.com/nl-nl/ondersteu ... onderdelen
Bericht door Chris » vr 11 jul 2025 23:26
Hoi Chris,
Jeemig... dat ook nog.
Ik zou in de telefoon klimmen en Dometic bellen voor raad en daad.
JanP64
Bericht door JanP64 » za 12 jul 2025 10:10
Dat deksel (242601135) is te koop via Italië:
https://www.sifisrl.com/coperchio-comps ... -242601313
Ik vermoed dat een Nederlandse dealer het gewoon bij Dometic kan bestellen.
Het nummer van de printplaat (complete bedieningsunit) is 242601760.
Knaus Südwind 540 UE (60 years) met Omnistor 9200 en Ventura Pacific 300.
Audi Q6 e-tron Quattro.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » za 12 jul 2025 10:30
Of die eleboog bovenin eruit halen en een nieuw stuk slang monteren vanaf de pomp naar boven door de deksel naar de spoelslang
DV_t
Bericht door DV_t » ma 14 jul 2025 00:00
[re.gif] Zou hij die functie met dat overdrukventiel niet nodig hebben? Als ik de pomp rechtstreeks op de slang aansluit dan koppel ik hem onder op de pomp met een slangverbinder op de waterslang.
In de werkende functie drukt hij een stuk plastic omhoog en gaat het water erlangs door de slangthule.
Ron
Bericht door Ron » ma 14 jul 2025 00:05
De slang rechtstreeks op de pomp monteren.
En de tule vergeten.
Pas nadat ik de foto zag begreep ik wat het defect was.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » ma 14 jul 2025 08:05
Er zal geen overdruk ventiel in zitten hooguit een 1 richting klep zodat water niet weg loopt terug de tank in.
Nis is die slang niet zo lang dus net even wat langer de spoelknop indrukken en anders een losse 1 richtingklep ertussen zetten maar noodzaak is er niet voor
DV_t
Bericht door DV_t » ma 14 jul 2025 12:44
[re.gif] zo had ik hem niet bedacht maar denk dat je gelijk hebt. Tijden het oppompen drukt hij met water dat "pieletje" omhoog en als hij stopt met pompen dan sluit hij zodat het water in de slang blijft zitten.
Ik ga op zoek naar een slangverbinder om de slang te verlengen en aan de pomp aan te sluiten.
DV_t
Bericht door DV_t » ma 14 jul 2025 22:41
Gelukt. Even een extra gaatje gemaakt en een nieuwe slang eraan. Nieuwe pulsschakelaar gecentreerd geboord en alles weer terug in gepriegel. Hij heeft nog nooit zo goed gespoeld.
DV_t
Bericht door DV_t » vr 1 aug 2025 00:36
De volgende uitdaging.
Wij vertrekken morgen en vanavond heb ik de tanks gevuld.
Nu spoelt alles netjes door echter met een gevuld waterreservoir blijft hij doorlopen. Een Soort van aangezogen tuinslang effect.
Als het water eenmaal loopt dan blijft het lopen ook al is de pomp al lang gestopt. Heeft iemand nog een slimme oplossing voor dit probleem? Nu is het toilet nog niet bruikbaar.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » vr 1 aug 2025 06:13
Les, zit je uitloop,in toilet, lager dan het waterniveau in de tank. ?
Wat je zou kunnen doen is in de tank een stukje pvc in de waterleiding te zetten met daarin een klein gaatje, net voldoende om lucht aan te zuigen, maar niet te groot om drukverlies te hebben anders blijft er weinig water over om te spoelen.
Een klein gaatje is voldoende om hevelen tegen te gaan. Zorg er wel voor dat het straaltje dat uit het gaatje komt terug in de watertank loopt en net boven het maximale waterniveau.
DV_t
Bericht door DV_t » vr 1 aug 2025 08:42
Gelukt! De boel even weer losgehaald en in de slang bovenin het reservoir een klein gaatje gemaakt. Hij loopt nu niet meer door.
Super bedankt!
Bericht door Chris » vr 1 aug 2025 09:49
Ondertussen ben je wel een Dometic expert geworden.
( Ik heb een Thetford, wees gerust)
DV_t
Bericht door DV_t » zo 3 aug 2025 18:07
Ha Chris,
Wat een hel dat toilet. Ondertussen al zo'n beetje alles gehad wat je kunt verzinnen. Van een aantal jaar geleden slechte afdichtingen waardoor alles eroverheen en in de volle zon onder de tank liep tot defecte printplaten en slangbevestiging.
Het is een mooi toilet om te zien maar de kwaliteit is waardeloos van elk component
Bericht door Chris » zo 3 aug 2025 19:39
Ik moet helaas toegeven dat ik er nog niet veel positief's over heb gelezen.
Blij dat in mijn Knaussie een Thetford zit.
Het jaar ervoor was dat nog de Dometic.
DV_t
Bericht door DV_t » di 5 aug 2025 21:22
Ik ben er vandaag achter gekomen dat er nog een onderdeel in zit dat kapot kan. Het oranje klepje dat wegklapt als je de cassette verwijderd is ook kapot gegaan. Hierdoor kun je de cassette niet zomaar meer terug plaatsen zonder hem aan de binnenkant omhoog te klappen.
