Koelkast: Hoeveel verbruik aan gas per dag ongeveer?
Mistral
Bericht door Mistral » ma 14 jul 2025 22:27
Wij zijn momenteel in Tsjechië neergestreken. Helaas is het voltage op de camping blijkbaar lager dan 190V en daar geeft onze koelkast (Dometic 10.5 t, 1 jaar oud) een foutmelding op en wil om die reden niet koelen.
Daarom staat de koelkast nu op gas (benegas) te draaien. Hoeveel gas verstookt een gemiddelde koelkast in 24 uur? Ik las ergens op het internet ergens op een redelijk oude pagina dat 350 gram gas per dag voor alleen de koelkast vaak redelijk is.
Is dat nog een redelijke inschatting?
We hebben 10 kg mee en blijven 5 dagen op deze camping, dan trekken we door naar hopelijk een camping met een voltage boven de 190V. We koken ook op gas op de skottelbraai. De gasoven in de caravan wordt ook met regelmaat gebruikt via deze gasfles. Gaskachel staat uit.
Ik vermoed dat het geen probleem moet zijn. Maar iets meer zekerheid dan ' het vermoeden hebben' zou fijn zijn.
Thanks!
Volvo V70 2007, D5 Summum, 136KW/185pk, automaat
Volvo V60 2012, D5 Summum R-Design, 158KW/215Pk, automaat, AWD
Elddis Crusader Hurricane, 2004 i.c.m. Fortex Aronde Combi Plus
Ron
Re: Koelkast: Hoeveel verbruik aan gas per dag ongeveer?
Bericht door Ron » ma 14 jul 2025 22:56
Binnen in zit een sticker met daarop het gasverbruik.
Ik heb laatst met een ouder type koelkast 10 dagen op gas gestaan (en gekookt) het verbruik totaal was iets meer dan 3 kg gas.
Dus die 5 dagen kom je makkelijk door.
Volgens de gegevens verbruikt jouw koelkast 271 gram per 24 uur.
https://www.dewitschijndel.nl/dometic-r ... e-koelkast
Mistral
Bericht door Mistral » ma 14 jul 2025 23:10
Dank je wel Ron! Dat is'm inderdaad.
Het lukte vanmiddag niet om de handleiding te downloaden (geen wifi, traag internet), aan de sticker in de koelkast heb ik geen moment gedacht: m18,3 gr per uur geeft deze aan.
Laatst gewijzigd door Mistral op ma 14 jul 2025 23:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Ron
Bericht door Ron » ma 14 jul 2025 23:11
Bericht door Ab » ma 14 jul 2025 23:41
Ik weet niet of je het verbruik exact kunt voorspellen.
Wij hebben een Thetford, en afhankelijk van de temperatuur, brandt de gasvlam heel vaak niet.
Buiten kan ik de gasvlam duidelijk horen.
Maar soms lange periodes helemaal niet. Dan is de vlam uit.
Het wordt met een thermostaat geregeld denk ik dan.
Ik heb wel begrepen dat sommige andere koelkasten dat niet doen, en constant branden.
Hoe daar de temperatuur dan geregeld wordt weet ik niet.
Mogelijk is het opgegeven verbruik dus het maximum, bij temperaturen boven de 30 graden of zo.
Mistral
Bericht door Mistral » di 15 jul 2025 09:37
Hoi Ab,
Dank, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Het is goed te doen. :)
Het gaat er voor ons on dit geval vooral om te weten of het 300/400 gram of bv. - ik zeg maar wat -een kilo of meer per dag zou zijn. We wisten eigenlijk niet in welke algemene richting het gasverbruik zou gaan. whistle.gif
Fijn dat koelkasten zo relatief zuinig zijn. Een leermoment voor ons. Een goede ervaring voor wanneer we deze situatie wellicht vaker tegenkomen.
Bericht door WillyL » di 15 jul 2025 10:18
Normalieter staat het verbruik ook op een sticker in de KK.
Onderaan nabij de groentelade bv..
3034
Bericht door Ab » di 15 jul 2025 15:57
Ik heb het nooit bijgehouden.
Het verbruik is zo weinig, dat het alleen door de fles voor en na een week te wegen goed vast is te stellen.
En dan nog...de ene dag is de andere niet.
Er kan maar zo 10 graden verschil in de buitentemperatuur zitten, en de ene dag gaat de deur 20 keer open, en de volgende dag maar 2 keer.
Ga er maar vanuit dat je max. 1,5 kg per week gebruikt als het warm weer is, dan zit je aardig in de richting.
Mistral
Bericht door Mistral » di 15 jul 2025 16:09
Check , dank voor het fijne meedenken. Thanks!!
Ron
Bericht door Ron » di 15 jul 2025 16:16
[re.gif] [re.gif]
Dat ligt aan het model koelkast.
In de caravan van onze zoon.
Waar we dus die 10 dagen mee offgrid stonden.
Brand het vlammetje continu op de zelfde hoogte
Dus niet thermostatisch geregeld.
Hoe vaak je de deur open doet maakt niets uit.
Maar die 1,5 a 2 kg voor een week klopt wel ongeveer
Hannibalb
Bericht door Hannibalb » ma 21 jul 2025 22:20
Onze kk 133 liter zou iets van 360 gram per dag moeten gebruiken.
Als het heet is zal het wel meer zijn maar dit staat in de handleiding
Fendt Diamant
Sprite super de kuxe
Fendt Saphir 495 sfb
Fendt bianco selection 515 SG
Starlink standaard Gen 3
Terug naar “Gas”
