vocht meten achter wanden
Hallo allemaal
We hebben een 2e hands chalet gekocht en er zitten in de slaapkamer op de muur vlakbij het plafond toch een paar hele lichte kringen . Het kan een oud lek zijn geweest maar willen nu toch voor de zekerheid een vochtmeting doen .
Er zijn veel vochtmeters op de markt ..en een vochtmeting laten doen is nog best wel kostbaar . Weet iemand een merk vochtmeter die goed is maar niet al te duur ? of heeft iemand in de omgeving Groningen/Zuidlaren wellicht eentje te leen / te huur ? daar zouden we heel blij mee zijn
we horen graag even !
groetjes Tineke
groetjes Tineke
- Bob Diesel
Re: vocht meten achter wanden
Hoe goedkoop wil je het hebben
Maar neem er geen met die pinnetjes , dan prik je gaatjes in je wand
https://www.lidl.nl/p/parkside-contactl ... p100377409
Toyota Rav4 Hybrid 2.5 AWD 2016 voor een Avento-GT430-TCB
Hallo Bob , ja die had ik inderdaad gezien ! maar is die goed genoeg om vocht achter de wanden te meten ? ik dacht dat het bereik van deze niet zo heel diep gaat ?
Elke vochtmeter meet vocht in de wanden.
Loze ruimtes erachter kan je niet meten met dit soort vocht meters.
Die Lidl vochtmeter heb ik ook.
Er bij gekocht naast mijn andere vochtmeter.
Het ding doet wat ie moet doen. Zeker niet slecht voor die prijs.
- Bob Diesel
Een vd de beste ,de Caisson meet ook niet dieper als 3 cm
Word veel doorde caravanbranche gebruikt
Kost alleen 15x zoveel
De caisson Vi-D3 is specifiek geschikt voor vochtmetingen in caravans, campers en polyester scheepswanden. De meter werkt volgens een non destructieve meetmethode. Op het display is direct digitaal de waarde uit te lezen op een overzichtelijk display met achtergrond verlichting. De meter is voorzien van een geheugen functie, waardoor de laatste meting opgeslagen blijft.
De meetsensor zit aan de kopsekant van de meter en meet tot 3 cm en wordt geleverd inclusief draagtasje
https://www.obelink.nl/caisson-vi-d3-vo ... meter.html
nou dan toch maar eens die parkside proberen bedankt Bob en Ab
Zo ook hier, je betaald voor kwaliteit
Tesla model Y Long Range AWD en een Saab 9-3 Cabrio 2.0t met een Kip KG-45 TLB
- Bob Diesel
Waar zit in deze 2 dan het verschil ? Behalve een meer als 15 x hogere prijs
Ze doen beide wat er van verwacht mag worden ,niet meer of minder
Vocht dedecteren ,en doe ja dat sporadisch , dan leen je die dure of koopt de goedkope
Duurder is idg niet beter
Moest ik er nu een kopen ,,
3 x raden welke het werd
Maar we hebben die ander
was toen veeeeeeeel goedkoper als nu
Voor de officiele vochtmetingen welke caravanfabrikanten eisen is door de Bovag de Caissons uitgekozen...al jaren geleden.
Zij waren doen met dit inductieve meetsysteem een van de eersten.
Parkside bestond nog niet eens denk ik.
En net als met alles..komen er meer dan gebeurt er ook wat met de prijzen.
Blijft dat geen enkele dealer iets anders gebruikt dan de caissons.
Ik heb die Oranje van Aliexpres, ook een inductieve meter.
Van mn dealer de mogelijkheid gehad om met mijn eigen, EN hun officiele meter door wat occasions te lopen en te meten.
Frappant gelijke metingen.
Ik werd nog bedankt zelfs omdat ik een lekkend dakluik in een occasion vond.
In de omgeving van Zuidlaren mag je de mijne best lenen hoor, maar ik kan je als kersverse caravan eigenaar alleen maar aanraden om er zelf één te kopen want zo'n ding wil je gewoon regelmatig gebruiken.
Kijk, zo'n dingetje van de Lidl ofzo is prima.
- Bob Diesel
Daar waren we het al over eens
Zie boven
Jaren geleden klopt
De techniek staat niet stil, dus de eerste is nu te duur
En de 2e lekker goedkoop en net zo goed, hoef je hem niet voor te lenen
Nou ja, ik denk ik bied nog even aan dat ze mijne best mogen lenen. Maar een bevestiging van alle bovenstaande is ook wel terecht; gewoon zelf eentje kopen want je wilt m toch regelmatig gebruiken. Caravans wil je gewoon regelmatig even doorlopen met zo'n ding.
Het feit blijft wel, dat je geen vocht kunt meten achter wanden.
Hoogstens erin
Mja, dat is waar. Is denk ik in dit geval ook niet per se nodig; als het vocht al dusdanig is dat het donkere kringen veroorzaakt dan weet je al wel waar je moet zoeken. Dan voel je met de hand ook wel ongeveer of het inmiddels weer droog is. Of het bóven die platen ook droog is geworden is vanuit hier natuurlijk lastig beoordelen. Wil je het zeker weten zou ik kijken of je een plaat voorzichtig kunt verwijderen en daarna kijken en ventileren (tijdje open laten dus). Dan droogt het vanzelf wel. Meer dan dat kun je in feite ook niet echt doen denk ik.
ja lijkt me inderdaad verstandig zelf maar eens zo'n ding aan te schaffen bedankt allemaal voor t meedenken ;-)
Maakt het nog uit op welke modus die vochtmeter van de Lidl staat dan? Op hardhout of zachthout? En tot hoeveel % vocht is normaal? Moet je er nog instellingen op veranderen?
Wilk S4 500K
Ik zet de mijne altijd op stand 1, (lichtste houtsoort). Het exacte percentage vind ik niet eens heel relevant, het gaat mij vooral om gemeten verschillen.
Dus stel; je meet grootste deel van de caravan op zeg 12%, maar in een hoek meet je 35%. Dan weet je dat het daar foute boel is. Of de verhouding nou 12/35 is, of 8/25; maakt niet zo vreselijk veel uit.
Volgens mij zegt de mijne op stand 1 bij iets van 16% ofzo dat het niet goed is.
Klopt. De waarde die je afleest doet er niet toe.
Meet je bijna overal bijvoorbeeld een waarde van 20 of 30, en plotseling ergens een waarde die veel hoger ligt, dan moet je eerst vaststellen of er wel of niet metaal kan zitten op de plaats waar je meet. Metaal kan ook een veel hogere waarde geven.
Zit er geen metaal dan is het vocht.
