Goede avond,
Vorig seizoen heb ik nog zonder problemen onze Mover gebruikt en nadat de caravan in de winterstalling ging heb ik de accu af en aan thuis onder de druppellader gezet. Nu geeft mijn lader een Error en als mogelijkheid dat de accu kapot zou kunnen zijn. Kan een accu het zomaar ineens begeven, want er is verder niets bizonders mee gebeurd.
Mover accu Enduro LI 1220
Amsen4854KW
Re: Mover accu Enduro LI 1220
De Enduro heeft een ingebouwde lader.
Dus als je geprobeerd hebt met een externe lader te laden .
Kan dat wel eens een valse melding zijn.
En een lifepo4 accu hoef je niet tussendoor te laden.
De hoofdschakelaar uit zetten is voldoende.
Nog sterker... deze accu lust geen "druppellader".
Haal die er maar gauw af.
Een Enduro LI 1220 is een LifePo4 accu.
Die mag je niet/nooit laden met een druppellader.
Fout dus.
Wie geeft er nu de error??
De lader?
Of de Accu?
Als het de lader is mag je die gelijk afvoeren... de Enduro hoort alleen met zijn eigen bijgevoegde lader geladen te worden.
En..
Wat Ron al zei.
Als een LifePo4 accu met 80-100% geladen naar de stalling gaat kan je daarna nog prima moveren.
Bijna geen zelfontlading dus.
Edit.. Erik was me ook voor.
Fout dus.
De lader?
Of de Accu?
En..
Wat Ron al zei.
Vergeet dat laden in de winter.
Wat voor accu je ook hebt.
Zelfs een loodaccu verliest maar iets van 2 % per maand.
In 10 maanden is er dus nog steeds 80 % over.
Foto of merk en type van de lader?
Hoeveel spanning meet je nog op de polen van de accu?
De originele lader heeft alleen een rood ledje tijdens laden en een groen bij volle accu.
Onderstaande foto van een li1230 na een paar maanden.
Heb je de accu al uitgelezen in de Enduro Pro app?
Daar krijg je dit scherm
Peugeot 508 1.6 180pk met Adria Adora 482PS
Een li1220 heeft geen bluetooth.
