Tip van Hans Bos
Ik heb een Fendt Bianco Activ 515 SGE van het bouwjaar 2024. Als ik de fietsen op de dissel
heb staan dan kan ik het neuswiel niet meet omhoog of naar beneden draaien. De slinger komt
dan tegen de fietsen.
De dealer heeft het fietsenrek verplaatst maar ook dit biedt geen soelaas.
Dus heb ik de slinger op het neuswiel verwijderd en er een zelfgemaakte adapter op
gemonteerd. (zie foto). Op het filmpje is te zien dat het neuswiel heel handig met de
accuboormachine bediend kan worden. Ook is het mogelijk om de slinger te gebruiken waarmee je
de poten uitdraait.
Oplossing Enduro BC260 - Het Neuswiel draait niet.
Laatst gewijzigd door Ron op di 5 nov 2024 13:14, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodig groot letter type
Re: Oplossing Enduro BC260 - Het Neuswiel draait niet.
Video is privé...niet zichtbaar....
Renault Koleos 2.5 Privilege 4wd '12 Phase II (MTM 2150kg, MTTM 4150kg en TEC Travelking 470TE Energy 2010 (MTM1500kg) met Alko Mammut mover op M-chassis en PowerXtreme X30 accu. Als voortent een Unico Bologna 280 met petluifel.
Ik denk handig
Wij hadden hetzelfde probleem. Door een kantelmechanisme toe te voegen was voor ons het probleem opgelost omdat de fietsen iets hoger komen te staan en het neuswiel tussen het frame kan worden bediend.
VOLVO XC40 T5 PHEV - 2023
In afwachting van VOLVO EX40 Ultra SMER - 2025
Ook wij hebben een Fendt 515. Weliswaar een ander type (SG) en een ander bouwjaar (2020).
Vreemd dat jullie problemen hebben met de ruimte voor het neuswiel en wij niet/nooit. Misschien dat het te maken heeft met het type neuswiel. Wij hebben (later) een AL-KO Premium neuswiel genomen. Zoals op de foto’s te zien is, is er t.o.v. de E-bikes voldoende ruimte om het neuswiel omhoog en omlaag te draaien.
Mercedes Benz GLC 250 4MATIC, Fendt 515SG Bianco Selection, Fortex Circum voortent, Torino luifel en Siena reisluifel.
Wij hebben er geen last van gehad op de huidige en afgelopen caravans.
Maar recentelijk had je hier al een topic overgemaakt wellicht handig om ze samen te voegen.
Wij hadden dit probleem ook bij onze Fendt caravan met Enduro fietsendrager. Oplossing was de draaihendel te vervangen door een rechte i.p.v. een gebogen versie zoals standaard is. Moest hiervoor wel het gat voor de borgpen iets groter boren. Sindsdien geen probleem meer.
