ERIBA uit 1984 vraagjes
Re: ERIBA uit 1984 vraagjes
duidelijk
Maar heb je die er zelf ingezet?
Bij een "gewone" caravan zit er een houten kader IN de wand tussen de buiten en de binnenplaat.
Daar zit het raam in met het openzet mechanischme en ook de schroeven van de rollo's.
Hoe die constructie is bij jou Eriba weet ik niet... Eriba is echt anders opgebouwd.
Misschien beter aan de verkoper vragen, ik begreep dat die veel Eriba kennis heeft.
Enne ja..
Mijn hutje is af fabriek volledig in de combi rollo's en ook dakrollo's en een deur muggenhor voorzien.
Eigenlijk elke moderne hut heeft dat wel af fabriek.
Enne ja..
Alweer duidelijk
Er zijn hier ook mensen die een oudere eriba hebben en weet jij of zij iets veranderd hebben daaraan?
Ik heb bij een eriba dealer in Barneveld navraag gedaan over hor/verduistering.
Als de nieuwere nou dezelfde raam afmetingen hebben dan scheelt dat weer hoop geklooi
Gadver Chris vertel je me ook nog dat wij geen gewone caravan hebben. Misschien niet helemaal als andere caravans maar om hem nu gelijk niet normaal te noemen
Andersom..
Jullie hebben een Bijzondere Caravan.
Met deze type's Eriba sloeg de Eriba fabriek een heel andere weg in.
Geen houten opbouw met wat alu plaat, raggeltjes en berkentriplex, maar een stalen opbouw die bekleed werd.
Stevig tot en met... anders dan andere... zeker..
Ik heb wel eens gezegd: De europese Airstream.
Zelfde bouwwijze.... sterk.
Ja, heerlijke caravans. Pukje gehad en zouden wel weer één willen. Ze hebben alleen niet een juiste indeling. Zo’n heel klein zitje is niet ons ding. Mogen graag languit met de beentjes op de bank.
Ik ben in mijn Eriba bezig geweest met de "Remis Remiflair" wat toch niet echt een succes is.
Ik heb er 2 geplaatst en ze zitten maar geweldig is het niet.
Er waren 2 problemen waar ik tegenaan liep:
1e is vooral bij het achterraam.
Daar kreeg ik te maken met de ronding van het raam richting de zijwand en ook nog eens een ronding van de achterwand naar het dak.
Wil je dat het goed past dan heb je een set nodig die echt precies om je raam past.
De Remis Remiflair is niet in lengte aan te passen en zal daardoor altijd langer zijn als het raam waardoor je al last van de ronding krijgt.
Ook bij mijn keukenraam had ik aan de bovenkant wat last van de ronding naar het dak, maar wel minder als bij het achterraam.
2e is het bevestigen.
Wil je dat het goed vast zit moet je ze op het ijzeren frame van de caravan monteren. De kans dat je precies daarop kan monteren is erg klein, de maten van de Remis Remiflair zijn altijd anders dan je nodig zou hebben.
Dan kom je dus bij de wand zelf die daar dus niet geschikt voor is.
Ik heb het geprobeerd maar het wandje is zo dun ( dun plaatje met piepschuim erachter ) dat schroeven al snel wat los raken ( zeker na een ritje met de caravan ).
Dit zal alleen maar erger worden totdat de schroeven helemaal geen grip meer hebben.
Voor de meeste caravans zal de Remis Remiflair een uitkomst zijn, maar niet voor een Eriba.
super bedankt voor je reactie
Ik was daar idd al bang voor.
Ik hoop dat de eriba dealer uitkomst kan bieden
Als je een lattenwerkje, op de maat van je combirollo om het raam heen op de wand lijmt met een High Tac lijm, dan heb je veel meer vlees om in te vast schroeven.
Zou kunnen maar dat is zo definitief
En komt erg precies
Je gaat een dure combirollo toch niet voor 2 jaar monteren?
Dat ding zit er voor de rest van zijn leven.
Mooi raamwerkje is dan toch juist een goeie oplossing?
Mja... jou keuze hoor.
Ja, wel goed meten en netjes werken, ik las al dat jou vrouw daar wel eens een opmerking over had..
Ja das niet misschien
Ik wacht eerst ff de dealer af
Ik heb reactie van de dealer
Ik ben nog even van de schrik aan het bijkomenIk heb een en ander uitgezocht, maar het is lastig:
Er zijn geen onderdelentekeningen en of catalogi van 1984
Ik heb wel een PDF van 1992
Aan de hand van die onderdelen heb ik de volgende gevonden:
Voor de beide zijramen:
Combirollo met een buitenmaat van 932x545 voor een raam van 900/450, die kost helaas 321,11 per stuk
Er is geen passend rolgordijn meer leverbaar voor het raam dat niet open kan
Achterraam: Combirollo 1260*660, die is goedkoper, kost € 183.57
Keukenraam: Combirollo 770 * 440, die kost 154,75
De ramen in de huidige modellen zijn (helaas) kleiner, dus dat gaat niet passen
Het keukenraam in jullie caravan is hoger dan die ze nu gebruiken, dus ik weet niet zeker of die ‘hoog genoeg’ is
Alle prijzen zijn voor de losse onderdelen, dus zonder montage; we hebben deze delen niet op voorraad
Met vriendelijke groet,
Als ik jou was zou ik eens zoeken op ‘oude caravan pimpen’. Daar zul je wel oplossingen vinden voor je verduistering en vliegengaas problemen. Er bestaat ook vliegengaas met magneten.
Philmar
Philmar
Ik snap best dat dit ongewone prijzen lijken voor jou.
Maar eigenlijk zijn het best goede prijzen.
Die dingen zijn nou eenmaal best complex qua constructie, en kosten ook in de kampeersupermarkten flink geld.
Maar daar zal je wel gekeken hebben ook.
Zo heeft Obelink een eigenmerk Rollo's.
Die zijn een stuk goedkoper.
En ik weet niet of het duidelijk is voor je, maar voor een vast raam, wat niet open kan, heb je geen combirollo nodig, een verduisteringsrollo is voldoende.
Alleen voor openslaande ramen zijn combi rollo's bedacht, dan heb je het muggenhor nodig.
Maar of die "alleen verduisteren" versie nog bestaat, dat weet ik niet.
Ze zaten in mijn 1e Knaus uit 1987, die had ook een paar vaste ramen nog.
Die vaste ramen is een zeldzaamheid ondertussen, de daarvoor bedoelde rollo's ook denk ik.
Ik heb hier wel de Eriba folder uit 1984 voor je maar daar staan geen raammaten in helaas.
https://www.caravan-museum.de/Herstelle ... _1984.html
Ga hier ook eens op bezoek, veel kennis en vriendelijke hulp gevers, ook aan Nederlanders.
https://www.eriba-touring-club.de/tips/tip.htm
Toyota RAV4 CVT Executive 2010
En de Knaus is verkocht, op zoek naar een passende met 2 enkele bedden ipv Frans bed.
Ik vind 300 nog wat best veel voor 1 exemplaar
Die 180 is enigszins acceptabel maar hij zei ook dat de hij alleen documentatie van 92 of later kan vinden
Wie zegt mij dan dat dat past.
Mijn vrouw gaat gordijnen maken, zij is een held met de naaimachine
De horren moet dan maar een aluminium opzetframe worden met magneetsluiting
En de aluminiumfolie voor zonneweering zal dan of buiten door peesprofiel of als extra op hor frame.
Ik zeg maar zo to be continued
In 1984 zaten er nog geen horren in de Eriba.
Toen volstond gewone vitrage.
Aan de boven- en onderkant door een zoompje op een spiraal geregen.
Misschien ook een optie?
De zonwering van mijn 1984 Pan bestond idd uit rood/grijs zeildoek met een pees om aan de buitenkant voor het raam te hangen of met 2 stokken als scherm uit te zetten. En de vitrage-achtige protectie tegen invliegend geboefte.
Ik heb wel eens een "knutsel" gezien van een zonwering die bij JYSK gekocht was.ERIBA ‘84 schreef: ↑di 21 jan 2025 13:21
Aangepast op de maten die hij nodig had.
Zonwering van JYSK is goedkoop... veel goedkoper dan de originele merken.
Als je ook kijkt naar de foto's in de Eriba folder van 1984 zie je nergens zonwering.
Toen waren er wel van die leuke gekleurde luifeltjes die aan de buitenkant boven de ramen gemaakt konden worden.
Raamluifel.
Hier een voorbeeld maar ook bij de kampeerwinkels te koop.
https://www.bol.com/nl/p/bo-camp-carava ... androidapp
Die vitrage hangt er bij ons nog in.
Mooie met vierkante hokjes
Is natuurlijk wel een oplossing
Dit gaan we doen.
Vitrage en gordijnen.
Dit word de vitrage
Staat hartstikke leuk vinden we
Dit word de vitrage
Vind ik ook.
Zo blijft het ook meer in de originele staat en het scheelt je een bak geld.
