Goedemiddag mede-caravanners,
Mijn naam is Lucas en ik heb afgelopen najaar een Kip KL34 uit 1987 gekocht.
Na wat kleinschalig opknapwerk een rotte plek linksvoor onderin gevonden.
Ik ga binnenkort beginnen met het vervangen van een aantal rotte latjes als gevolg van deze lekkage.
Alles wat is rot is is reeds verwijderd.
Nu is mijn vraag, hoe verbind ik de nieuwe stukken/latjes aan de huidige houtconstructie?
Mag dit met houtlijm en meerdere tacker nietjes op de naad? Of waar mogelijk altijd metalen hoeksteunen/strips gebruiken?
Ik hoor het graag.
Mvg,
Lucas
Houten frame verbindingen, hoeksteunen of nietjes?
Kip KL34 1987
Re: Houten frame verbindingen, hoeksteunen of nietjes?
Naast eventuele extra metalen hoeksteunen, ipv houtlijm, een high tack lijm gebruiken.
Frans
Frans
In het verleden bouwde ik veel ( een soort ) caravans/campers.
Alle verbindingen deden we uitsluitend met epoxyhars.
Deze kan je net zo dik maken als je wilt.
Ook de uithardingstijd kan je desgewenst sneller of trager maken ( Is ook heel erg temperatuursafhankelijk)
Je hebt verder niks nodig. Geen schroeven, nieten of wat dan ook. De verbinding is loeisterk.
Wel eens een proef gedaan met 2 latjes.
Gewoon in de lengte aan elkaar gelijmd met 1 dotje Epoxy.
Bij een buigproef brak het naast de las. ( ! )
Ook 2 dunne platen haaks op elkaar verlijmen zonder een lat in de hoek gaat uitstekend.
Met een ijslolly stokje een mooi halfrond hoekje erin smeren, en ook dat gaat nooit meer los.
Het breekt ook naast de verbinding als je het slopen wilt.
Interessant.
Epoxy nog niet overwogen maar weet hoe sterk het kan zijn. Heb zelf regelmatig met JB weld gewerkt. Welke epoxy gebruikte jij bij jouw projecten?
Laatst gewijzigd door Ron op do 9 jan 2025 19:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodig quoten van voorafgaand bericht
Kip KL34 1987
Thixotrope epoxyhars.
Met glas bubbeltjes ( heel fijn) om het dikker te maken.
Voor reparatiewerk aan caravans is het echt ideaal.
Het lijkt ook tempex zonder problemen.
Steek je licht maar eens op bij Poly Service. Je krijgt alle adviezen die je nodig hebt.
Thanks Ab!
Ik ga me eens verdiepen in epoxy.
Die glas bubbeltjes is een additief dat je zelf dient toe te voegen of is dit reeds verwerkt in het product?
Kip KL34 1987
- shanty1959
Zowel houtrotvuller als houtlijm te gebruiken, wordt keihard en kan als hout bewerkt worden.
https://youtu.be/OExpzBnM4dQ
