Niveaumeter in de watertank geïnstalleerd en metertje in de keuken gemonteerd.
Re: Niveaumeter in de watertank geïnstalleerd en metertje in de keuken gemonteerd.
Opel Mokka 1.4 ▪︎ Adria Unica B 432 PX 2000 ▪︎ Hypercamp Milaan 300 met luifel
krijg de meter niet aan de praat, waar haal ik de massa aansluiting vandaan, heb geen accu, dus had hem op de aardedraad gemonteerd, maar doet het niet
t-roc 1.5 met eifelland 495tf
Je hebt wel een 12 volt gelijkspanning nodig.
Mag ik vragen welk bouwjaar jou caravan heeft?
Want, in oudere caravans zit een omvormer die geen gelijkspanning produceert maar wisselspanning.
En dan zal je meter niet werken.
En... ik ben bang dat er nog een oude, zware omvormer die met een trafo is uitgerust bij jou in de hut zit.... helaas...
Wat je dan kan doen...
Ga op zoek naar een oude laptopvoeding oid, maar wel een met 12 volt.. en dan 2-3 ampere minimaal.
( De kringloop heeft er bakken vol mee)
En gebruik die voeding voor je meter... dan heb je perfecte gelijkspanning.
Laatst gewijzigd door Chris op di 25 jul 2023 15:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Aha lekker aan de knutsel en laatste lootje ….
Aarde is geen Massa draad.
Even een Massadraad zoeken. Meestal is die zwart
eifelland 495 tf uit 98, kan ik ook een draad naar chassis maken als massa of moet hieraltijd een accu oid tussen?
hoe zet ik dat er dan tussen?
is dit zon ding wat je bedoeld?
Exact... zo'n ding... ALS...
Als er maar 12 volt opstaat en meer dan 2 ampere is.
Hoe je dat aansluit..
Dat hangt er een beetje vanaf welke waterniveau meter je hebt.
Er zijn zoveel verschillende mogelijkheden n.l.
Maar..
In basic..
De meter moet met een + en een - aangesloten worden.
+ en - is duidelijk gelijkspanning, en dat komt niet uit jou omvormer, en daarom werkt de meter ook niet.
Met de laptop voeding gaat dat wel, dat is een mooie gelijkspanning.
De gele plug knip je eraf en dan hoop ik dat je een rood en een zwart draadje in de buitenkabel ziet zitten.
De rode is +
de zwarte is -
En van de vlotter blijft de bedrading hetzelfde als nu...
Niets aan het chassis en geen accu nodig dus.
Alleen de + en - aan de meter en de vlotter aan de meter.
+ en - komen van de laptop voeding.
Edit...
Op pagina 1 van dirt topicstaat hoe Erik dit heeft aangesloten.
Ik zaldat even naar jou situatie vertalen.
1 wordt Rood vanaf de Laptop voeding, de PLUS
2 wordt een draad vanaf de vlotter...lijkt zwart te zijn, klopt dat?
3 wordt een draadje vanaf de laptop voeding + voor de verlichting van de meter.
4 wordt de 2e draad van de vlotter EN de zwarte draad van de laptopvoeding, de MIN draad.
Op 4 komen dus 2 draden.
Let even op bij aansluiten: Die Chinesen hebben BLAUW voor Massa en ZWART als Signaal-draad
Maar..
In basic..
De rode is +
de zwarte is -
Edit...
Hier ook een water meter geïnstalleerd! Laatste weken lekker bezig geweest met wat zaken.
Voordat ik de meter kon installeren eerst even de rol tank vervangen voor een vaste
Heb een mover met veel te grote accu van de oude eigenaar (90Ah), dus met een kleine zekering er tussen daar o.a. de meter op aangesloten. Zo geïnstalleerd dat ik bij binnenkomen caravan er tegenaan kijk. (In de wand van de rondzit). Met schakelaartje, zodat ik alles op de accu ook uit kan zetten.
Knaus Sudwind 500FU - 2004
VW Passat Variant 1.4TSI - 2016
Mooi rood is niet lelijk...top..
En effe een vaste watertank ingebouwd... das wel wat meer werk.. keurig..
heb er thuis nog 1 liggen 12v 5am, denk dat het nu moet lukken, bedankt voor de info, volgende maand verder met knutselen, eerst vakantie
knipoog.
Tja, ik ben er uit, ook bij mij MOET er een water niveau metertje inkomen.
Als ik volgende week de hut weer uit de stalling ophaal ook gelijk maar even meten welke maat ik nodig heb, en bestellen bij Ali
Knaus Sport 460 EU uit 2024, vloerverwarming,Thule Omnistor cassette luifel + zijwand en Schaduwdoek, Dorema Octavia Air tent + luifel, Sinclair dak airco, volautm. mover, EMUK spiegels, Nissan Qashqai 1.3 MHEV automaat N-uit 2022
In een van mijn vorige kampeermiddellen had ik een hoog niveau alarm gezet.
Er ging een alarm af als de tank bijna vol was..
Die tank was van RVS..zelf gemaakt omdat ik geen passende kon vinden.
Met mijn stomme kop was ik vergeten er een overloop in te maken.
Het was te veel werk om dat alsnog te doen.
Bij te vol lekte er wat water uit het afsluitdeksel. Ook niet goed over nagedacht..
Haastige spoed..
Een meter heb ik er nooit ingezet..
Mijn vrouw deed dienst als zodanig. Dat werkte goed.
Ab, het water is op !!!
Haastige spoed..
Ja... maar dat is altijd precies tijdens het koken, en jij je pilsje drinkt voor het eten.
Staat je pilsje laf te worden als je gemeentepils moet tanken.
Nee.... dat is zonde van mijn pilsje... ik bouw wel een watermeter in.... gedaan...
Mooie niveau meters voor de drinkwater tank. Heeft iemand zoiets al eens ingebouwd in een Dometic toilet tank? Lijkt mij goed mogelijk.
Niet in de cassette..
In het spoelwatertankje wordt het lastig..maar niet onmogelijk.
Robindd schreef: ↑di 25 jul 2023 21:16Hier ook een water meter geïnstalleerd! Laatste weken lekker bezig geweest met wat zaken.
Welke zekering heb je tussen de 12V batterij en de watermeter geplaatst. Ben nl' ook van plan een watermeter en voltmeter aan te sluiten op de mover batterij.
Weet iemand of die voltmeter aangesloten op de batterij ook een zekering nodig heeft ??
Ik kan alles aansluiten maar heb geen idee waar zekering tussen moet ??
Altijd zekeren.
Voor een volt meter is 100 mA voldoende.
En voor het nivo is het afhankelijk van het meet principe.
In de industrie is 0-100% 4-20mA de standaard en de zekering dus ook 100 mA
Kijk even de gebruiks aanwijzing
Ik heb het gemeten en kwam op 65 mA; bij bewegen (40mA) en achtergrondverlichtings aan (+15 mA)
dus 500 mA afzekeren is voldoende en anders gewoon 1A. Hoger niet doen.
Gaat erop dat als er iets mis gaat (ergens kortsluiting in bedrading of zo), een beveiliging ingrijpt.
Wel bedankt voor de reacties, ga alles bestellen en er eens werk van maken.
Ik heb nog een vraagje,
de sensor in de watertank heeft twee draden, de blauwe is signaalkabel naar het metertje.
de bruine moet naar de aarding (ground), maar volgens mij mag deze naar de - pool van de 12 V batterij, kan dit ?
Als dat ook de min van de meter maar is.
Dan klopt dat.
Dan klopt dat.
Staat toch gewoon op het plaatje ...
op plaatje staan de draden van de sensor toch :
- 1 draad naar de meter
- 1 draad naar ground
mijn vraag is om die 1 draad naar ground aan te sluiten op de - pool van de 12 V batterij ?
Dat wordt er ook mee bedoeld
