Boutje Milenco Aero spiegel
Over alle soorten spiegels én
achteruitrijcamera's
Dirkk83
Bericht door Dirkk83 » zo 5 mei 2024 20:32
Ik ontdekte vandaag dat er een klein (goudkleurig) boutje ontbreek in de klem van 1 van mijn spiegels, daardoor draait die klem niet meer de stang vast aan 1 kant. En daardoor zit het dus minder stabiel.
Bijgevoegd even een geïmproviseerde foto van welk boutje ik bedoel. Een nieuwe klem is al bijna 30 euro, wat ik vrij overdreven vind voor 1 klem. Is het mogelijk ergens zo’n boutje los te bestellen of is er een alternatief?
Dethleffs C’Joy 480 QLK ‘23 - Ford Kuga 1.6 EcoBoost AWD 182pk ‘15
thmeyer
Bericht door thmeyer » zo 5 mei 2024 21:08
Bedoel je dit voorbeeld,
zie link: Draadbus - M6 - 12.5mm - Messing
Opmerking: Deze zitten vaak ook in een bakelieten knop !
Draadbus - M6 - 12.5mm - Messing.jpg (26.55 KiB) 2254 keer bekeken
Groeten Theo (Seat Altea 1.8 TSI DSG-7 155 Kw 210 pk, Avento 445 TF, Truma Ultraheat en een Optima Yellow Top YTU4.2 accu, incl. privat WiFi-netwerk (Alfa R36 Special+)
Dirkk83
Re: Boutje Milenco Aero spiegel
Bericht door Dirkk83 » zo 5 mei 2024 21:20
Ha dat lijkt er zo verdacht veel op! Ik zal er eens een ander uitdraaien om te vergelijken. Tenzij iemand nu al kan bevestigen dat dit werkt?
Musso53
Bericht door Musso53 » zo 5 mei 2024 21:29
De schroefdraad is M8. Misschien kan je het oplossen door hier het rechter gedeelte af te zagen en dit in het klemmetje te drukken:
https://www.gamma.nl/assortiment/gamma- ... /p/B914719
Screen Shot 05-05-24 at 09.27 PM.JPG (52.88 KiB) 2242 keer bekeken
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » zo 5 mei 2024 21:42
Voor 30 euro heb ik nog wel een hele set Milenco te koop.
Denk dat zo'n busje als hierboven benoemd wel werkt. De vraag is alleen waarom hij er bij jou uit is. Misschien is het gat wat te groot geworden?
Dirkk83
Bericht door Dirkk83 » di 6 aug 2024 15:19
Musso53 schreef:
zo 5 mei 2024 21:29
Met een dubbel gevoel een follow up post:
De oplossing zoals jij hebt aangegeven, helemaal top, past precies!
Maar bleek niet nodig. De beugel zat verkeerd om. Blijkbaar zit het moertje slechts aan 1 kant, en in plaats van even goed kijken heb ik gewoon die plug gekocht en pas dáárna kwam ik erachter. Ben dus toch ook maar een mens.
Maar wilde even bedanken voor de tip die blijkbaar had gewerkt mocht het nodig zijn!
Terug naar “Spiegels”
