Verlichting buitenkant caravan laten branden
Michael-rijen
Bericht door Michael-rijen » di 23 jul 2024 19:10
Wie heeft er een duidelijk voorbeeld (foto’s) hoe het te maken is dat je de verlichting van de caravan kan laten branden als je dat zou willen
Gr Michael
Adria Unica 502 up
Re: Verlichting buitenkant caravan laten branden
Bericht door Ab » di 23 jul 2024 19:11
Gewoon aanzetten lijkt me. mrgreen.gif Elke caravan heeft daar wel een knoppie of zo voor toch ?
Onder het rijden mag je het niet aan hebben.
Of bedoel je de rijverlichting incl de contour verlichting..
Dat kan ook. Het simpelst is, vanaf de accu een snoertje naar voren te leggen, naar een contra stekker aan de dissel, waar de caravanstekker in past.
Daar kan je dan pool 9 en bijbehorende massa ( 13) op aansluiten vanaf de accu.
Je hebt dan 12 volt in de caravan, net zo als de auto ervoor staat.
Dan nog even een draad voor de rijverlichting aansluiten, met een schakelaartje ertussen.
Die draad sluit je op de draden van de achterlichten aan, de andere kant op de plus van de accu of in de contrastekker, de schakelaar ertussen ergens waar je wilt.
In de disselbak bijv, of binnen in de caravan.
Je hebt ook nog een massa nodig op pool 3. (Massa rij verlichting)
De rest van alle bedrading voor bv de verlichting en constante stroom is al aanwezig in de caravan stekker.
Bericht door Chris » di 23 jul 2024 20:00
Bedoel je de z.g. Rijverlichting?
Dat heb ik ook gemaakt.
De voeding komt uit de mover accu.
Kabeltje met zekering en contra Jaeger ( female ) naar de dissel.
Aansluiting:
Massa of min draad op pen 3
De plus op pen 5 met een doorverbinding naar pen 7.
Zelf heb ik het wat luxer gemaakt, in een kabel met de noodstroom verlichting en een net kastje in de disselbak.
Krijg je dit. ( caravan staat solo, auto ernaast toevallig )
Ik ging een z.g. Noodstroom kabeltje maken, en vond nog wat geschikte onderdelen in mijn bergje spullen.
O.a. een mooi 3 aderige kabel.
Voor de noodstroom moest ik een massa op pen 13 hebben en een plus op pen 9.
De massa van 13 heb ik doorgelust naar 3
En de 3e ader in de kabel naar 5 en 7.
Knap kassie, schakelaartjes erop en klaar is Klara.
Noodstroom en contour in een klap.
( Kastje heeft nog een 12 volt uitgang voor de LED strip met PIR in de disselbak en diezelfde aansluiting is ook de voeding voor de Wifi versterker van de camera die achterop de hut zit... wifi versterker zit ook in de disselbak.)
oldostofjas
Bericht door oldostofjas » di 23 jul 2024 20:20
Geweldig, dit ga ik ook nog een keer maken, met nog een derde schakelaar erbij voor de mover, die ook met een contrastekker op de dissel werkt.
Bericht door Ab » di 23 jul 2024 20:21
Soms zitten er daar in de contrastekker maar 2 of 3 polen in.
Geeft niet, je kan die uitwisselen voor een 13 polige.
oldostofjas
Bericht door oldostofjas » di 23 jul 2024 20:22
Bericht door WillyL » di 23 jul 2024 22:11
Ik deed het ook vanaf de overaccu maar met 4 wisselschakelaartjes bij de verdeeldoos in het vooronder.. 1 voor de massa en dan telkens 1 voor de standlichtjes R&L en als 4de de achteruitrijlichten - die laatste vooral om in het duister naast het huis te moveren en het pad te verlichten.
Die standlichten komen ook van pas tijdens het moveren op straat wanneer het schemert of donker is. Dan zien de auto's [ :( ] dat er een obstakel staat of beweegt.
Laatst gewijzigd door WillyL op di 23 jul 2024 22:21, 2 keer totaal gewijzigd.
3034
Bericht door Chris » di 23 jul 2024 22:12
Zito's ??
Verklaar je even Willy..
Bericht door WillyL » di 23 jul 2024 22:18
Auto's... sorry, dikke vingers, kleine toetjes op de GSM en een autocorrector die een eigen leven leidt.
3034
Michael-rijen
Bericht door Michael-rijen » di 23 jul 2024 22:44
Ik heb op de dissel een contra stekker zitten als ik daar de kabel in stop werkt de binnen verlichting kan ik daar nog iets mee om het voor elkaar te krijgen
Adria Unica 502 up
Bericht door Chris » di 23 jul 2024 23:16
Heeft die contra alle bussen ??
Dan kan je daar wat mee idd.
Michael-rijen
Bericht door Michael-rijen » di 23 jul 2024 23:51
Er zit een kabel die van de accu afkomt verder niks
Adria Unica 502 up
Bericht door Ab » wo 24 jul 2024 00:08
Hoe verder: zie mijn eerste bericht.
Fliki
Bericht door Fliki » wo 24 jul 2024 07:54
Toevallig vorige week deze aansluiting gemaakt. Zie draadje hier viewtopic.php?t=51854#p1111491
Het is inderdaad simpel als de draden er eenmaal liggen.
Fendt Joker E 495t 1992 | Skoda Kodiaq PHEV 2025
Opa-Ei
Bericht door Opa-Ei » wo 24 jul 2024 08:08
De HOBBY 460 De Luxe wordt getrokken door een "SPORTIEVE"(AGE) Koreaan.
Bericht door Ab » wo 24 jul 2024 08:31
Opa ei..
In dit geval is er helemaal geen voedingkje nodig..er zit een accu in.
En nu zit er voorin al stroom.
En werkt het ook zonder stroompaal.
Bericht door Chris » wo 24 jul 2024 09:04
Ik zie alleen nergens een zekering.
Die moet je er echt wel tussen maken.
Michael-rijen
Bericht door Michael-rijen » wo 24 jul 2024 09:20
Zie dat er wel een zekering in zit zat tussen de accu en de plank
Adria Unica 502 up
Michael-rijen
Bericht door Michael-rijen » wo 24 jul 2024 09:22
Wat moet ik nu doen precies om de verlichting te laten branden nu ik de contrastekker heb met de 12v erop
En mag de stekker erin als de caravan aan 220v staat (hij krijgt dan ook 12v via de stekker)
Adria Unica 502 up
Bericht door Chris » wo 24 jul 2024 09:54
Ik heb het hierboven duidelijk beschreven denk ik.
Pen 3 massa
5-7 plus geschakeld.
En de 230 mag ergewoon ook op...de accu is volledig apart van de 230 volt.
Bericht door Jan van Vijven » wo 24 jul 2024 10:07
In het vrouwtje wat aan je dissel zit een brugje van de rode naar de gewenste pen, in dat brugje maak je natuurlijk een schakelaar.
Kijk even op internet bij 13 polige stopcontact en dan kun je zelf kiezen welke pen(nen) bij jou past.
Land Rover Defender 110 X-Dynamic SE P400e PHEV (404 PK 640 NM)
Adria Action 391 LH
Michael-rijen
Bericht door Michael-rijen » wo 24 jul 2024 11:08
Kan ik dan pen 5 en 7 samen op pen 9 zetten dat is de plus van de accu
En dan pen 3 massa samenvoegen met pen 13 -accu
Adria Unica 502 up
Bericht door Chris » wo 24 jul 2024 11:11
Zou kunnen maar dan brand altijd alles, ook in de caravan werkt dan de verlichting etc.
Dat verbruikt wellicht veel stroom.samen.
Daarom heb ik die schakelaartjes ertussen gemaakt.
Kan ik kiezen wat ik aan wil doen.
Michael-rijen
Bericht door Michael-rijen » wo 24 jul 2024 11:15
Oké is om te testen of het werkt en dan ga ik idd ergens een schakelaar er tussen stoppen
Adria Unica 502 up
Bericht door Chris » wo 24 jul 2024 11:17
Terug naar “Exterieur”
