Schroeven van buitenpanelen vervangen
Hello Folks
Wil mijn stacaravan een makeover geven en alle schroeven(Er kwamen namelijk al enkele schoefjes los) die de buitenpanelen met de binnenpanelen verbinden vervangen. Ik heb hiervoor een maatje iets dikker en langer genomen in RVS. Mijn vraag is of ik op iets moet letten, zoals misschien iets in de gaten spuiten, zodat er geen water binnendringt/de schroef misschien betere houvast heeft. Het gaat om ongeveer een 130 schroeven, dus is wel een werkje.
Ben dankbaar voor alle tips.
Re: Schroeven van buitenpanelen vervangen
dikker begrijp ik, langer zou ik wel een beetje mee oppassen...... niet meer dan een paar mm
Zijn inderdaad maar een paar mm langer
Laatst gewijzigd door Trina op zo 7 jul 2024 18:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Let op...
Aluminium buitenplaat???
RVS schroeven??
Dat geeft elektroforese,,,, de hardste vreet de zachtste op.
Dus de RVS blijft wel heel maar het alu plaat wordt opgevreten voor elektroforese..
Dat gaat niet snel maar gaat wel.
DE reden dat er verzinkte schroeven gebruikt worden.
Zink is niet veel harder dan aluminium.
RVS schroeven??
Dat zink is binnen een paar maanden, soms weken, al weg.
Daarna roest, en roestwater strepen.
Laat maar eens zo'n
( elektrolytisch) verzinkte schroef of boutje een paar weken gewoon buiten liggen.
Laat maar eens zo'n
Elektroforese is de verschilspanning tussen 2 verschillende materialen.
Als je Alu buiten legt corrodeerd dat ook.
Op mijn onbehandelde aluminium sloep zitten RVS onderdelen geschroefd, vloekt in het begin wel een heel klein beetje (klein wit randje) en dan stopt het.
Land Rover Defender 110 X-Dynamic SE P400e PHEV (404 PK 640 NM)
Adria Action 391 LH
Adria Action 391 LH
Hetzelfde gebeurt met RVS schroeven ook.
Dat zeg ik, dus geen probleem.
Adria Action 391 LH
Adria Action 391 LH
Ik denk niet dat je een dikwandige aluminium sloep kunt vergelijken met de dunne plaat van een caravan. In die wand zullen eerder de gaten in vallen. Daarbij is aluminium er in vele kwaliteiten. Een vliegtuig is ook van aluminium maar dat kun je niet vergelijken met het materiaal van een caravanwand.
Ik zou gelakte schroeven nemen, zoals ze op metalen daken gebruiken, met een rubber ringetje er onder.
deze bijvoorbeeld: https://bilder.schrauben-hammer.de/item ... l/7694.jpg
Electrische Hyundai Ioniq 6 of dieselende Mercedes C-Klasse met een Hobby 420 uit 1987 aan de haak.
Dat zijn zefborende schroeven voor metaal op metaal.
Voor bevestiging van staal of alluminium op hout zijn ze er ook, die hebben een andere punt.
Dat elektroforese verhaal zit wel een kern van waarheid in.
Alleen..zijn RVS schroeven prima voor bevestiging van alluminium bij caravans
Verzinkte schroeven gaan heel snel roesten.
Mede, of juist door elektroforese.
Roeststrepen is het laatste wat je wilt.
De schroeven die Morgoth liet zien zijn ook een goede optie.
Zijn ook speciaal voor bevestiging van wandbeplating ( Meestal staal)
Daar zit alles beschermd tegen weersinvloeden, en zal het roesten van de schroeven veel langer duren. Maar gewoon de al bestelde RVS schroeven gebruiken is uitstekend.
