Split airco
Jeroen
Re: Split airco
Bericht door Jeroen » di 11 jun 2024 13:07
Biggie schreef:
ma 10 jun 2024 21:23
Vraagje ivm een split airco
Wij hebben een burstner 495,en voor een dakairco is er geen plaats helaas,
Dus het enige alternatief wij hebben is een split airco voor door het raam te doen.
Is dit een goede optie?
En voor deze type caravan,welke is dan het beste en zeker dat deze de temperatuur laag kan houden?
Ik had zelf 4 modellen in gedachten.maar geen idee welke de beste is.
Homatiq CA-5000 split airco
Mestic-spa-3000-split-airco
Mestic SPA-5000 split airco
Qlima MS AC 5001 Camping Mini split airco
Wat is de reden dan dat er geen plaats is voor een dak airco?
Wij hebben ook een bürstner 495tk met dak airco(vorige eigenaar van onze heeft denk ik een dakluik opgeofferd)
Peugeot expert 2.0hdi (2015)
MTM 2880kg
MTM met oplooprem 2000kg
bürstner 495tk (2009)
Gewicht leeg 1258kg
MTM 1360kg
Biggie
Re: Split airco
Bericht door Biggie » di 11 jun 2024 13:34
Daar waar ik liefst een dakairco wou zit een verlichting.
En een dakluik opgeven dan zit die voor mij persoonlijk te veel naar voor.en het gewicht ook,al die extratjes zorgen er voor dat we er heel snel over zitten helaas.
Wij zijn met 5 personen,2 honden de auto zit al vol met ons zelf en de honden.geen plaats meer in de koffer.de dakkoffer daar zit de voortent in en de buizen en zo.een buggy en wat kleine rommel
doubleyou
Re: Split airco
Bericht door doubleyou » di 11 jun 2024 13:42
Hoe wil je die split airco dan vervoeren scratch.gif ? De auto zit vol en voor het gewicht wil je geen airco in de caravan. Zo’n split airco is een behoorlijk groot ding en weegt zo’n 22 kilo.
Re: Split airco
Bericht door Micky » di 11 jun 2024 13:56
ik heb ook geen plaats vanwege schuin aflopend dat en op de plek van het dakluik zitten de zonnepanelen in de weg
Tesla model Y long Range AWD en een Saab 9-3 Cabrio 2.0t uit 2004 met de oeroude Kip KG-45 TLB (1989)
Ron
Re: Split airco
Bericht door Ron » wo 12 jun 2024 07:40
Je hoeft geen dakluik op te offeren.
Er kan een nieuw gat speciaal voor de airco gemaakt worden.
Dat hebben ze bij onze vorige Dethleffs ook gedaan.
Re: Split airco
Bericht door dieseltijger » wo 12 jun 2024 07:53
Samengevat: "ik wil een airco, een dak- of bank airco zijn geen optie, en ik heb geen ruimte om een split unit mee te nemen. Wat moet ik nu?". Antwoord: niets. Want je wil geen airco.
Pluimvee ( 0 Nm) met vele onnodige opties, getrokken door een Avensis blackedition (180 Nm, max kogeldruk: 750 N) met achterruitverwarming en een asbakje. Aangevuld met iets anders, zonder asbakje(!) met drie koppels en wel 2 vulklepjes!
Niels83
Re: Split airco
Bericht door Niels83 » wo 12 jun 2024 09:14
Dat er verlichting zit is toch alleen maar mooi mee genomen. Er ligt dus al stroom. Kunnen ze mooi via die weg de 220volt aansluiten. Veel airco's hebben ook verlichting dus je offert niets op.
Home-car racer 39 met daarvoor een Ford Focus
Gemineye
Re: Split airco
Bericht door Gemineye » wo 12 jun 2024 12:54
[re.gif] [re.gif]
Ik ben het wel met Diesel eens eigenlijk. Ik kan het ook niet anders maken. Als alle keuzes afvallen doordat het niet past, tja dan houdt het natuurlijk wel een beetje op weenie.gif
Re: Split airco
Bericht door Micky » wo 12 jun 2024 15:41
Ja, en wat voor verlichting [aschrik.gif]
Niels83
Re: Split airco
Bericht door Niels83 » wo 12 jun 2024 15:54
Tsjah je moet er wat voor over hebben natuurlijk
Re: Split airco
Bericht door Chris » wo 12 jun 2024 19:43
Gratis en voor niks...
ARKO
Re: Split airco
Bericht door Chris » wo 12 jun 2024 19:47
Tegenwoordig is de verlichting 12 volt.... en zo'n dakairco is 230 volt.
Verkeerde spanning dus.
Re: Split airco
Bericht door Micky » wo 12 jun 2024 19:47
niet alleen tegenwoordig hoor, alle verlichting in mijn Kip uit 1989 is 12v, behalve 1 extra lamp in het Cramer paneel boven de keuken, die heeft 2 knoppen, 12 en 230V
Niels83
Re: Split airco
Bericht door Niels83 » wo 12 jun 2024 23:51
Ik zeg ook via die weg. Die kabel ligt er, dus er is plek om de 220volt kabel door te schuiven.
Re: Split airco
Bericht door Micky » do 13 jun 2024 01:04
waardoor? Het is niet zoals thuis dat er een pvc buis loopt hè
Maar goed, stroom is het probleem helemaal niet hier….
Re: Split airco
Bericht door dieseltijger » do 13 jun 2024 05:48
Ik heb nog een (structurele) oplossing: je koopt een andere caravan zodat een bank/ dakairco wel er op past. Eventueel inclusief een andere trekauto. Vanaf 30...40k bijbetalen (en de rest) ben je klaar, en heb je het koel.
Noem het een vervangingsinvestering als de vraagtekens omhoog komen.
Maar iets serieuzer nu, minder prikkelend beschreven- maar feitelijk hetzelfde: doe niets. Pak t mee met de volgende versie van de caravan en de auto.
Re: Split airco
Bericht door Ab » do 13 jun 2024 09:37
Ach.. afgelopen week hadden we de kachel aan.
Geen airco nodig..in tegendeel..
Als deze soort zomers een trend worden heb je meer aan een kachel.. knipoog.gif
Ron
Re: Split airco
Bericht door Ron » do 13 jun 2024 10:05
Nee Ab.
De ene dag de kachel en de dag erna de airco.
Om vervolgens de dag daarna weer de kachel aan te zetten.
Biggie
Re: Split airco
Bericht door Biggie » do 13 jun 2024 11:58
Allemaal leuke bijdrages 😂😂😂
Kijk een dak airco zal niet gaan voor deze caravan.
De volgende caravan zal nog wel even op zich laten wachten.
De split airco is de enige optie zodat die niet elke keer mee moet met ons.
Maar natuurlijk ik wil liefst wel 1 die deftig oogt en dan ook nog goed werkt zodat het wel geen verloren kost is
Dirkk83
Re: Split airco
Bericht door Dirkk83 » do 13 jun 2024 19:10
Ik heb een soort gelijke caravan (volgens mij?) en een Mestic Spa 3000 gekocht. Ga hem komende zomer testen in Zuid-Frankrijk. Als je het geduld kunt opbrengen laat ik je eind augustus weten wat de ervaring is haha. En anders zou ik zeggen, koop hem 2e hands. Prop hem in je kofferbak, of desnoods in je caravan rond je as, en probeer het. Dat zou ik doen iig.
Dethleffs C’Joy 480 QLK ‘23 - Ford Kuga 1.6 EcoBoost AWD 182pk ‘15
Re: Split airco
Bericht door Chris » do 13 jun 2024 20:03
@ Biggie.
Ik weet niet welk bouwjaar jullie Premio 495 is maar als ik plaatjes van dit model zie dan is een dakairco toch uitstekend voor de koelkastdeur te plaatsen?
Een nieuw gat in het dak maken is echt een simpele klus voor een caravanbedrijf.
Re: Split airco
Bericht door Micky » do 13 jun 2024 20:09
Als TS zegt dat het niet gaat dan gaat het niet hè Chris… zou alleen al vanwege gewicht kunnen zijn
Re: Split airco
Bericht door Chris » do 13 jun 2024 20:12
Misschien heeft TS helemaal niet over een nieuw gat nagedacht en alleen aan de bestaande dakluiken gedacht... kan ook nog knipoog.gif
Biggie
Re: Split airco
Bericht door Biggie » do 13 jun 2024 21:13
op die plaats zit normaal een airco,i know
maar op deze plaats zit ook de verlichting die ik heb gestoken in het begin als we hem kochten
en voor het gewicht zou ik hem al nie op het dak zetten,want dan wordt het een probleem om nog voor 5 personen grief te kunnen mee nemen
het idee van de airco was niet slecht,maar ja ik kan er enkel in de caravan blijf mee want de dakkoffer en de koffer zitten vol met grief
dus dit is iets wat niet zal lukken.
eventueel met een ventilator dan op te lossen mocht het toch te warm zijn op verlof
doubleyou
Re: Split airco
Bericht door doubleyou » do 13 jun 2024 21:21
Als een dakairco niet gaat vanwege het gewicht….heb je dan wel nog 22kg laadvermogen over voor die split airco? Want de auto zat toch al helemaal vol? Ben benieuwd hoe je dat dan denkt op te lossen scratch.gif ….
