Hoort dit zo?
Hoort dit zo?
Rubber afdichting loopt niet door tot achteren. Lijkt een stukje te missen. Hoort dit zo? Kan me niet voorstellen dat er nog een los stukje tussen gezeten heeft.
Toyota RAV 4 AWD 2022 en een Eriba Touring Triton Jubile 1997
Re: Hoort dit zo?
Dat rubber is een keer vernieuwd en te kort afgezaagd of is gekrompen door veroudering.
Re: Hoort dit zo?
Weet iemand hoe je zo’n strip noemt? En wellicht de maten? Is rubber met metalen
klemmetjes. Lijkt me sowieso handig deze te gaan vervangen.
Re: Hoort dit zo?
Het ziet er niet netjes uit maar lekt het, ook na een rit in de regen? Je zou eens bij een dealer kunnen informeren of kijken bij andere caravans hoe het daar zit.
Re: Hoort dit zo?
Men noemt dit klemprofiel. Je kan het eventueel hier bestellen: https://www.rubberwebshop.nl/rubber-pro ... lemprofiel of https://www.rubbermagazijn.nl/rubber-pr ... emprofiel/
Re: Hoort dit zo?
die van ons is ook een stukje te kort (troll uit 2007), maar lekt niet.
mooi is anders, maar voorlopig laten wij het zo.
Re: Hoort dit zo?
Bij onze Eriba Toering 310 GT uit 2010 idem. Geen lekkage.
Je zou zeggen dat het zo hoort........
Re: Hoort dit zo?
Onze Trollen van 1998 en 2010 hadden het net zo. Niks lekkage .
Toyota RAV4 CVT Executive 2010
En de Knaus is verkocht, op zoek naar een passende met 2 enkele bedden ipv Frans bed.
Re: Hoort dit zo?
Je kunt het rubber wel weer tegen elkaar aan krijgen mocht iemand dat willen.
Rubber is een beetje rekbaar.
Het is echter nog wel best een klusje om het opnieuw te monteren.
Re: Hoort dit zo?
Dank voor de reacties. Geen lekkage dus voorlopig laat ik het zo. Zal t.z.t. wel eens kijken voor een nieuw klemprofiel
Re: Hoort dit zo?
Heb nieuw rubber besteld en ontvangen. Ik had toch wat lekkage (via tentdoek in caravan) doordat het rubber op een paar plekken uitgedroogd en gescheurd was. Opnieuw monteren fluitje van een cent!
Re: Hoort dit zo?
