Vloer caravan veert op sommige plekken
wildekampeerder
Bericht door wildekampeerder » di 2 apr 2024 22:31
Hallo Kampeerders!
Ik heb een vraag.
Wij hebben een 2019 Hobby De Luxe Edition UFE.
Als je de caravan in loopt heb je een groot stuk vrije vloer. Als je onder de caravan kijkt zit er op dat stuk geen dwarsbalk die de vloer ondersteund.
Dat kan ook niet, want er lopen verwarmingsleidingen.
Als ik op het midden van dat stuk vloer ga staan merk ik dat ik de vloer een beetje kan bewegen. De vloer kraakt ook licht als ik op en neer beweeg.
Is dit 'normaal'? Kan me niet herinneren of dit altijd al zo was. Valt me nu pas op.
jeroen.25
Re: Vloer caravan veert op sommige plekken
Bericht door jeroen.25 » di 2 apr 2024 22:50
Over verende vloeren is hier al heel veel geschreven.
Jouw caravan is nog wel vrij jong voor dat probleem, maar gelukkig is het goed te verhelpen
wildekampeerder
Bericht door wildekampeerder » di 2 apr 2024 23:36
Maar is het normaal dat een vloer altijd iets beweegt of moet hij overal massief aanvoelen?
Ik heb ook gelezen over injecteren van de vloer maar ik heb het nog niet gezien met caravans die maar 5 jaar oud zijn.
Bericht door dieseltijger » wo 3 apr 2024 00:16
Ja het is normaal. We kunnen hier Megabytes over volschrijven - een betere aanpak is het om in een andere caravan van vergelijkbare leeftijd te stappen en even rond te lopen bij het keukenblok. Heb je vergelijkingsmateriaal. En stel dat jouw vloer iets meer veert...het kan in de praktijk weinig kwaad.
Pluimvee ( 0 Nm) met vele onnodige opties, getrokken door een Avensis blackedition (180 Nm, max kogeldruk: 750 N) met achterruitverwarming en een asbakje
Bericht door Ab » wo 3 apr 2024 00:39
Dat " probleem" herken ik wel.
Bij sommige types Hobby zit er inderdaad een groot deel vloer zonder ondersteuning.
Ooit, toen ik mijn werkplaats nog had, kwam iemand met hetzelfde probleem.
Met de vraag om de vloer te injecteren.
Dat bleek totaal overbodig, de vloer mankeerde niets aan.
Ik heb destijds even een nieuw extra chassisbalkje gemaakt uit 2 mm gegalvaniseerd plaatstaal, en dat tussen de hoofdliggers van het chassis geklemd, en strak tegen de vloer.
Met een paar schroeven in de bodem voor voorkomen van verschuiven.
De leidingen eenvoudig wat omgelegd.
De vloer bewoog geen mm meer bij inlopen van de deur naar de keuken bij de nogal vrij gewichtige eigenaar.
Hetzelfde kan je ook doen met een houten balkje, ( ietsje zwaarder , en minder sterk ) als je geen apparatuur in de buurt weet om chassisbalkjes te fabriceren.
Leidingwerk kan je altijd wel wat verleggen.
Ralf
Bericht door Ralf » do 4 apr 2024 17:06
Vroegahh adviseerde ik de verzekering te bellen . Je was namelijk 5 jaar tegen constructie fouten verzekerd.En daar valt dit onder.
Heden .ik ben er te lang uit om te weten of dit nog zo is .
Maar het is wel op te lossen
Verstuurd vanaf mijn CPH2211 met Tapatalk
wildekampeerder
Bericht door wildekampeerder » za 4 mei 2024 16:40
Hallo Allemaal!
Ik ben terug van vakantie dus kan er weer even werk van maken.
Ik heb inmiddels onder de caravan gedoken en het viel me op dat de Al-ko reservewiel houder onder het deel van de vloer loop wat wat inzakt.
ook zie ik dat er een dwarsbalk is verwijderd (in de lengte van de caravan) om plaats te maken voor de het reservewiel en de houder.
Iemand bekend met het feit dat dit zo gemonteerd moet worden? Lijkt me gek want volgens mij moet het gewoon passen zonder die balk weggehaald te hebben.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » za 4 mei 2024 18:08
Een balk weghalen kan nooit de bedoeling zijn
Kun je eens een foto plaatsen?
VIP
Bericht door VIP » za 4 mei 2024 20:39
martijnvanderh schreef:
za 4 mei 2024 16:40
Hallo Allemaal!
Die balk is trouwens een stalen u-profiel geweest.
Dat profiel heeft origineel op de as gezeten ter ondersteuning van de vloer.
Wellicht heeft een dealer er wel een liggen.
Bericht door Ab » za 4 mei 2024 21:52
Dat betwijfel ik.
Dit zijn geen delen die ooit vervangen worden.
Je kunt zoiets simpel even laten maken uit verzinkte plaat.
wildekampeerder
Bericht door wildekampeerder » zo 5 mei 2024 22:23
Hier kun je het goed zijn. De u-balk is onderbroken. Er zit zelf een stuk ingedeukt zodat deze de band niet lekt plekt.
Op de foto zie je ook 2 gaten in de dwarsbalk, ik ga er vanuit dat hier de u-balk aan vastzat.
Wat vinden jullie hiervan?
Gemineye
Bericht door Gemineye » zo 5 mei 2024 22:45
Dat u profiel steunt toch prima op de as?
Bericht door Ab » zo 5 mei 2024 23:28
Wat ik me ervan herinner, is die balk origineel ook niet langer.
wildekampeerder
Bericht door wildekampeerder » zo 5 mei 2024 23:32
De u balk zit goed op de as maar moet hij niet doorlopen naar de dwarsbalk vooraan op de foto?
Bericht door Chris » zo 5 mei 2024 23:37
Nee... is maar een deel, niet vast aan de balk voor in het zicht.
En dat die hoek omgebogen is voor het reservewiel.... bijna niets, geen invloed op vloer stabiliteit lijkt mij.
doubleyou
Bericht door doubleyou » ma 6 mei 2024 11:36
Ik zou het uiterst vreemd vinden dat er een deel van die balk verwijderd is om plaats te maken voor een reservewiel met houder.
Ik zou eens bij je dealer kijken hoe het zit onder een vergelijkbaar model zonder reservewiel. En als je dealer het reservewiel heeft gemonteerd kan hij je vast ook wel vertellen hoe het zit. En je kan dan ook zijn visie vragen t.a.v. de verende vloer. In een caravan van 5 jaar oud zou toch niet moeten kunnen.
wildekampeerder
Bericht door wildekampeerder » di 7 mei 2024 21:45
Update: In de buurt stond bijna dezelfde caravan.
Onderstel ziet er exact hetzelfde uit. Die balk is gewoon origineel.
Bij hem bewoog de vloer ook wel een beetje op dezelfde plek. Bij mij iets meer!
Blijf het toch gek vinden, zo'n jonge caravan. Heeft niemand die dit leest nooit gehad met een jonge caravan?
wildekampeerder
Bericht door wildekampeerder » di 7 mei 2024 23:15
Ab schreef:
wo 3 apr 2024 00:39
Ik lees jouw bericht nog een keer goed en bedoel je dat je de extra balken dan in de breedte of de lengte van de caravan geplaatst hebt?
Bericht door Ab » di 7 mei 2024 23:23
In de breedte.
Juist op de plaats waar het meeste beweging in de vloer zit.
wildekampeerder
Bericht door wildekampeerder » wo 8 mei 2024 00:09
In het midden van de lege ruimte zit die zwarte buis van de verwarming. Kun je ook beetje op de foto zien van mijn bodem. Die is niet te verleggen denk ik?
Laatst gewijzigd door Ab op wo 15 mei 2024 17:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd.
Bericht door Ab » wo 8 mei 2024 00:17
Ik zou niet weten waarom niet.
Maar misschien zie ik het niet goed.
Bedoel je aan de rechterkant van de foto?
wildekampeerder
Bericht door wildekampeerder » ma 13 mei 2024 22:07
Ik ga woensdag even naar van Elzen in Zeeland. Zij gaan even kijken wat ze ervan vinden.
Hieronder een foto waardoor het mij lastig lijkt om een extra dwarsbalk te plaatsen, of miskijk ik me?
Bericht door Ab » ma 13 mei 2024 22:51
De buis kan best iets zakken.
Of..een bredere balk maken met een gat voor de buis.
Het laatste zou mijn voorkeur hebben.
wildekampeerder
Bericht door wildekampeerder » ma 13 mei 2024 23:42
Ik snap wat je bedoelt! ik ga er eens mee aan de slag. Eerst eens kijken wat ze er woensdag van zeggen.
Bericht door Ab » di 14 mei 2024 09:24
Als de nieuwe balk breder gemaakt wordt, kan de plaatdikte ook dunner.
In dit geval volstaat 1,5 mm plaatdikte al.
Evt 2 mm, en nog wat extra gaten erin.Vergelijkbaar met het chassis.
Dan houd je een heel licht maar toch sterk balkje over.
Terug naar “Interieur”
