Camera plaatsen op een hobby vanaf 2009 HOW TO
In deze HOW TO wil ik met jullie delen hoe ik onze achteruitrijcamera met een draadloos signaal naar de auto op onze Hobby uit 2012 heb geïnstalleerd.
Wij hebben gekozen voor de Auto-VOX W7
De connect reverse hebben we aangesloten op de contact geschakelde + en - van de auto (pen 9 en 13)
De kabel heb ik onzichtbaar weg kunnen werken en heb de zelfde kabelweg gebruikt als ook voor het derde remlicht is gebruikt.
Enkel 1 gaatje boren aan de onderkant van het profiel waar ook het derde remlicht in zit was voldoende. de montagebeugel van de camera heb ik geklemd tussen de achterwand en het profiel.
Hier een kleine indruk wat er allemaal los moet om de kabel naar onder te leggen
Vervolgens heb ik de kabel in slagvaste buis onder de caravan naar voren gelegd. Op deze plek licht ook de originele kabel van de achterverlichting van de caravan, deze is met spantklemmen vast gezet bij elke klem is de buis getyrapt.
eenmaal binnen in de dillesbak de kabel terug laten stijgen door een kabelgoot en de zender in de goot geplaatst
Ford Focus 2.0 Duratec 212pk uit 2015, Hobby 540 KMFe uit 2012
Re: Camera plaatsen op een hobby vanaf 2009 HOW TO
Zo, grondig aanpakt! Heb je hier ook nog een verlengkabel tussen zitten?
Mercedes-Benz V300d 4Matic + Dethleffs 740 RFK ; geht nicht, gibt's nicht!
Heb je het bij mij afgekeken soms?
Zelfs de cam set is hetzelfde..
Ik rij er nu al een jaar mee ofzo.
2 Verschillen...
Ik heb de cam binnen achter het raam zitten en mijn 12 volt voor de voeding komt van de mover accu.
Die had ik beschikbaar in de disselbak.
Dit systeem, met de zender op korte afstand van de ontvanger, de monitor zelf, is vrijwel storingsvrij.
2 Verschillen...
- Witte yeti
Mooie duidelijk uitleg van het plaatsen van de camera en antenne.
Is de geschakelde voeding niet pen 10?
Ik heb inderdaad een verlengkabel gebruikt van 7 meter.
Het idee om de zender naar de disselbak verplaatsen heb ik inderdaad van jou.Chris schreef: ↑di 26 mar 2024 23:07Heb je het bij mij afgekeken soms?
2 Verschillen...
Enthousiast gemaakt door een Duitse vriend hebben wij deze camera via hem (ook voor Chris) besteld en dus gelijktijdig aangebracht met hulp van Chris.
Wel op de "gewone" manier.
We hebben er al veel plezier van gehad, vooral in het donker was het fijn en een handig extra oog, al zijn de zijspiegels natuurlijk altijd het referentiepunt omdat de camera een lichte vertraging heeft.
Echter sinds november geeft hij geen beeld meer. Ik moet me er nog even opnieuw in verdiepen hoe opnieuw te pairen. Wellicht dat we er dit weekend toe komen en anders hebben we Chris bereid gevonden om op het forumweekend te kijken.
De installatie was al uitvoerig te zien jaren geleden via Go4camper, zo is onze Duitse vriend ook op het idee gekomen.
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op wo 27 mar 2024 10:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: YouTube link aangepast
- Wesley2004
Ik heb een zender en ontvanger maar wil deze naar voren verplaatsen ivm slecht ontvangst. Het beeld stoort enorm.
De 4 pins kabel kan ik nu even niet zo snel op de camping krijgen. Heb wel een lange utP kabel bij me.
Kan ik daar 4 verschillende aders van pakken?
Of moet dat iets met de paren van de kabels??
Solderen en afknippen enzo geen probleem. Alle benodigdheden aanwezig
UTP is gepaired toch??
Gebruik gewoon een pair voor de voeding en een pair voor het signaal
Hou je 2 pairs in reserve of knipt ze af.
Let wel op.... waar is jou spanning aansluiting?
Bij mij zit dat op de versteker en ik heb 12 volt beschikbaar ( moveraccu) in mn disselbak..
Dat was erg handig met inbouwen.
- Wesley2004
Ik ben idd nog op zoek naar de specs van de pinnen.
Wat is signaal en wat is voeding….
Qua spanning denk ik dat ik camera bij verlichting nummerbord doe. En dan zender iets bedenk in disselbak.
Dan zou er dus eigenlijk maar 1 paar aangesloten te worden.
Maarja even lastig als ik bezetting van pennen niet weet
De zender ( in de disselbak) heeft ook spanning nodig..
En sorry... ik kocht idd gewoon een kant en klare kabel.
Mix geen bedrading...dan heb je rook.
- Wesley2004
Oh ja die kan ik dan natuurlijk meteen in de kabel vanaf de camera mee sturen.
Hoef ik geen spanning in dissel te zoeken.
Altijd handig zulke tips!
Ik ben ook zoekende naar een goed camerasysteem en voor mij zou het systeem uit de link van Moyzo een no-go zijn. In de video loopt het beeld verre van soepel. Lijkt soms net een soort van timelaps. Een 'schokkende' ervaring :). Ik vrees dat het me op enig moment zal gaan frustreren.
Verder zou het mijn voorkeur zijn om een dual systeem te installeren en deze hoog te plaatsen. Een dual systeem heeft 2 camera's waarbij je 1 camera zodanig richt dat je de bumper van de caravan kan zien en de andere camera richt op een totaal overzicht op de weg achter je. Zo kan je in een file ook zien wat er achter je gebeurt en niet enkel de bumper van de eerste auto achter je ziet.
De voeding zou ik halen uit m'n Super-B accu die onderweg (mits de zon schijnt) wordt bijgeladen door 2 zonnepanelen. Wat de voeding vanuit de 13 polige stekker betreft lees ik veel problemen met camera's omdat deze voeding meestal niet stabiel is en zelfs op die afstand vaak 12V niet haalt. De zender zou ik ook in de disselbak monteren of wellicht nog beter, op het dak net voor de Airco zodat deze van de grond af niet te zien is.
Heeft iemand ervaring met dergelijke dual systemen?
Hobby Premium 540 Ufe achter een Mercedes C450 AMG 4MATIC 3.0 367pk 520Nm
SimParc Full-Automatic mover | Dorema Octavia Air + Octavia luifel | Thule Omnistore 6200 luifel | Dometic Airco B2200 | Oyster Full-Auto Satelliet ontvanger
Voor zover ik tot nu toe gezien heb bieden vrijwel alle camera's een behoorlijk groothoekbeeld. Indien juist afgesteld zie je dus zowel de rand van je bumper als de een groot deel van de weg achter je.
Auto's die verder dan pak hem beet 50m achter je rijden vallen op een kleiner schermpje al snel uit het zicht. Het werkt anders dan een spiegel wat dat aangaat.
Fendt Joker E 495t 1992 | Volvo V70 2008
Ik heb exact dezelfde cam set als Moyzo.stj63 schreef: ↑di 9 apr 2024 02:09Ik ben ook zoekende naar een goed camerasysteem en voor mij zou het systeem uit de link van Moyzo een no-go zijn. In de video loopt het beeld verre van soepel. Lijkt soms net een soort van timelaps. Een 'schokkende' ervaring :). Ik vrees dat het me op enig moment zal gaan frustreren.
Bij mij is het een perfect beeld en ik weet ook exact waarom...beide systemen heb ik zelf aangesloten.
Moyzo koos voor de versterker/zender achterin, achter de bumper van de caravan en ik heb de versterker/zender in de disselbak gemaakt.
Dat geeft een enorme verbetering met ontvangst.
Vermoedelijk zal Moyzo ook nog gaan aanpassen.
Ook mijn cam set draait op de moveraccu.
Gebruikt heel weinig stroom..kan wekenlang draaien op een.accu..
Ervaring met dubbele camera’s niet, maar wel met van Zwitserland camera’s zijn bedraad en daardoor geen last van slecht ontvangst perikelen.
Ik zweer bij van Zwitserland, ik gok dat ik nu met de vijfde set bezig ben. Nooit storing of springerig beeld.
- Wesley2004
Tussen de windvlagen door ben ik bezig geweest om de kabel langs of onder de bumper door te krijgen. Nergens een kiertje ofzo te vinden! Hoe heb je dat gedaan?Chris schreef: ↑di 9 apr 2024 09:28
Laatst gewijzigd door Ron op di 9 apr 2024 16:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: quote gefixed
Mijn Cam zit achter het raam, binnen dus.
Beugeltje van aluminium gemaakt. ( met de vitrage dicht valt het niet op.)
Een gaatje in de vloer geboord, kabel erdoor en dikke klodder kit om het af te dichten.
Er zitten al zoveel gaten in een caravanvloer, dat kleintje kan er wel bij.
Gaatje vlak bij een chassisboom gemaakt, daar gaat de kabel een grijze elektrapijp in, ( Hostalit) en komt voor bij de disselbak weer "Boven de grond".
- Wesley2004
Ik had jou oplossing idd gezien.
Krijg je niet door het raam een erg.
Vertekend beeld?
Vertekend beeld?
Ik weet niet precies hoe ik hier een link naar een eerdere post kan plaatsen, maar ik heb ooit eens foto's geplaatst van mijn uitzicht van een camera die óók binnen in de caravan voor het raam is geplaatst. Geen enkele vertekening mits je de camera natuurlijk niet precies voor de rand van het raam monteert.
Nu: Kip Isa White 41 TCB met Volvo XC40 T5
- Wesley2004
Oh interessant! Ben wel benieuwd
De foto's staan in het volgende topic, "Camera achter op caravan, welke" en het is het tweede bericht. Als het goed is volgt nu een link naar het topic:
viewtopic.php?t=50031
Het beeld is zo.....vergelijk maar met mijn cam foto..Wesley2004 schreef: ↑di 9 apr 2024 20:54Ik had jou oplossing idd gezien.
Vertekend beeld?
Later heb ik beeld gespiegeld, vond ik prettiger.
En, helaas corrigeerd mijn mobieltje het werkelijke beeld iets.
Maar geen vertekening.
Wat ik van veel camera's gezien heb is dat het groothoekbeeld in de breedte wel te doen is (variërend van 120 tot 170 graden meen ik). Als je de bumper van de je caravan in beeld wilt brengen is de breedte niet het probleem maar de hoogte. Vanwege de breedbeeld schermen is de hoek in de hoogte altijd kleiner dan de breedte. Ik heb zelfs voorbeelden gezien waarbij alleen de de bumper van je achterligger en een klein deel van zijn motorkap zichtbaar is als hij ongeveer 1m achter je caravan staat. Ik zou graag verder willen kijken dan dat en achteruit meer een totaal overzicht hebben van de weg achter mij. Een dual cam lijkt me dan de ideale optie. Voorwaarde is dan wel dat je een dual channel monitor hebt maar daar is eenvoudig in te voorzien.Fliki schreef: ↑di 9 apr 2024 07:49
