Caravalair - Assteunen plaatsen
Goedemorgen, wij mogen binnenkort weer voor 3 maanden onze Caravalair Antares 476 gaan plaatsen op een voorseizoensplek. Om de caravan wat stabieler te hebben willen we graag (Haba) assteunen gaan plaatsen. Maar nu hebben we de caravan uit de stalling gehaald en zien we dat het chassis alleen maar schuine balken heeft (zie foto). Hoe dit op te lossen? Iemand een idee?
Een as steun zet je toch onder de as? Niet onder chassis volgens mij.
Re: Caravalair - Assteunen plaatsen
Enige wat veert zijn de luchtbanden, icm as-vering.
Als je die as ondersteunt lijkt me dat de juiste ondersteuning icm met de 4 uitdraaipoten, voor de balans.
Ik heb die Haba assteunen maar die kreeg ik niet onder de as. De steunen zijn daar te hoog voor.
Ik heb ze dan ook onder de chassisbalken geplaatst en dat ging prima.
Als TS de caravan wat stabieler wilt hebben staan moeten de as steunen onder het chassis.
Niet onder de as, dan is de hut nog niet stabiel door de torsie vering.
( past ook niet idd)
Heb even je plaatje gebruikt
Het aslichaam zelf (de buis) is niet echt geschikt om een steun onder te zetten.
Op de rode lijn kun je een assteun het beste plaatsen precies op de flens van de as deze is nagenoeg recht eventueel als er ruimte is zou je er een stuk rubber of een plankje tussen kunnen doen dan vang je enige schuinte ook wel op. Het aslichaam zelf (de buis) is niet echt geschikt om een steun onder te zetten.
Dat gaat niet passen denk ik. Dat is toch de as? Het chassis is daar nog lager.
Zoals eerder opgemerkt, de steunen zijn waarschijnlijk te hoog.
Afgezien van hoe je er bij moet komen.
De kans is groot dat de diverse as steunen te hoog zijn
@ Reactie op de 2 voorgaande berichten.
Bij mijn caravan was dat in ieder geval zo. Ik kon de steunen alleen aan de achterzijde plaatsen, voor de as ging dat ook niet passen. Met een schaarkrik (of twee) zou dat voor de as wel kunnen maar of dat stabiel genoeg is?
Het lijkt mij dat de beste plaats onder de asbalk is. Als die ruimte niet voldoende is andere steun zoeken of zoals geopperd 2 stevige schaarkrikken met aan de bovenzijde een U-stukje wat om de balk past.
- Bijlagen
- WhatsApp Image 2024-03-03 at 10.29.54.jpeg (97.56 KiB) 486 keer bekeken
De bedoeling is volgens mij juist dat je 4 stuks plaatst aan beide kanten, niet te ver van de as.
https://youtu.be/KjqvSFxX7RA?feature=shared
En de vraag is dus hoe je ze plaatst met schuine chassibalken…..
Dat is geen enkel probleem met wat rubber ertussen. Het is maar een heel klein beetje schuin.
Bedenk, dat op een brug bij de dealer de steunen ook op dezelfde chassisliggers komen. Daar gebeurt ook niks mee.
Ik deed zelf altijd 2 kokerbalken dwars onder caravans door, en hees ze 2 meter hoog om aan de onderkant te werken.
Ook geen probleem.
Makkelijker dan een brug zelfs.
Ook geen probleem.
De as op zich veert niet, het zijn de uiteinden die IN de as zitten die meeveren d.m.v. de torsie rubbers of stalen stangen.
Klopt
Ik zou in ieder geval de assteunen niet direct onder het aslichaam zetten zoals musso53 voorstelt die is daar niet voor gemaakt en als het wel moet dan toch zo dicht mogelijk bij het chassis
Het aslichaam onder de caravan is niet meer dan een holle koker
Ja..maar veel sterker dan elk ander chassis deel.
Maar...wel eens geprobeerd om iets onder de as te zetten?
Dan moet je toch wel een beetje slangenmens zijn..
Het E&P systeem wordt als ik mij niet vergis ook aan de Koker om de as bevestigd dus ik neem aan dat die sterk genoeg is.
Klopt helemaal. En als de steun niet onder de as mag, had Haba het wel "Chassis Steun" genoemd en lager gemaakt.
Haba zelf adviseert dus 4 stuks onder de chassisbalken te plaatsen, niet te ver van de as.
Overigens best onlogisch voor een product dat assteun heet .
@ Musso. Het is andersom helaas..de as zit lager dan het chassis. Tenminste, bij de punten waar je die Haba steunen kwijt kan en waar het ook goed bereikbaar is.
Onder de as wil je niks onder zetten..
De wielen zitten in de weg, je komt er heel lastig bij.
Hetzelfde geldt voor een krik.
Die zet je achter de wielen onder het chassis.
Onder de as red je alleen als je plat op de buik half onder de caravan kruipt.
Probeer dat maar eens 1 keer.. daarna doe je het nooit meer.
Ik weet niet wat jij onder as verstaat maar ik bedoel daar niet de arm mee waar het wiel aan vast zit.
Ik heb met de pijl aangegeven waar ik de bovenkant van de assteun zou plaatsen en dan natuurlijk zoveel mogelijk aan de buiten kant van de as. Op de foto van TS is die buis of balk duidelijk hoger van de grond dan de onderkant van het chassis. Bij mijn Hobby's zag en ziet dat er niet anders uit.
Zal misschien aan postuur, conditie en leeftijd kunnen liggen, maar ik heb geen enkel probleem om met mijn 70 jr, 192 lang en 95kg zwaar onder de caravan te duiken.
Verder naar achter en naar voor, is het chassis hoger van de grond dan de as.
Daar passen de steunen wel onder.
Ook veel makkelijker bereikbaar.
Assteunen plaats je het beste onder de as zoals oa door Musso 53 wordt aangegeven.
En zo dicht mogelijk bij chassisbalken.
E&P zit ook aan de assen gemonteerd, dus de assen zijn sterk genoeg.
Bestaat zo'n set uit 2 of uit 4 steunen??
Ik denk dat juist het aantal flink bepalend is voor de plaatsing.
2 is logisch onder de as..
4 is logisch wat verder naar de hoeken toe.
Mijn pa zaliger had heel lang geleden onder hun caravan (die ook semi permanent geplaatst was) de z.g. "duwende scheerlijnen" voor en achter gemaakt.
Dat scheelde heel veel in het "gewiebel" als je door de caravan liep.
Zie topic: viewtopic.php?t=39140#p826702
