Banden 185R14C 1700 kg caravan
stefertje
Bericht door stefertje » di 2 aug 2022 12:40
Hi,
Een vriend van mij heeft een knaus caravan met 185R14C banden eronder. totaal gewixht max 1700 kg.
Nu is hij toe aan nieuwe banden en zaten eens te kijken wat er dan zoals beschikbaar is.
Ik heb eerder voor mijn eigen carvan begrepen dat je de loadindex altijd iets ruimer moet nemen dan de max van de caravan en dit lijkt mij in dit geval dan ook logisch.
Het valt mij op dat de banden allemaal 102 loadindex hebben, hier kom je dus precies mee uit op 1700 kg. geen enkele marge dus, banden zitten aan het maximale.
Welke (goede) banden zijn te verkrijgen in een 104 versie in de maat 185R14C? Ik merk dat er vaak mensen zijn die aangegven dat je gewoon een 185/80R14 band moet nemen omdat die qua maat hetzelfde is maar dat is dus gewoon niet zo.
Oh ja, de kargomaxx van GT radial vallen al af... :-)
Suggesties?
Thanks!
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Fendt 495 SKM - 2022
Paul Vingerhoets
Re: Banden 185R14C 1700 kg caravan
Bericht door Paul Vingerhoets » di 2 aug 2022 12:56
Het verschil in omtrek zal niet veel schelen en in hoogte ook weinig de breedte is hetzelfde en aangezien hij dan toch beide vervangt wat is dan het probleem
erichendri
Bericht door erichendri » di 2 aug 2022 13:11
Als er geen hoogte verhouding in de band staat is het altijd een 80 serie.
De ene merk zet het er wel in en de ander niet.
Je zou een 195-14 kunnen bekijken.
Breder is vaak ook een hogere liad index.
Dat banden van dezelfde maat maar ander merk verschillen is omdat ze een paar % mogen en kunnen afwijken.
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
stefertje
Bericht door stefertje » di 2 aug 2022 13:38
Hi Eric,
Ik ben het denk ik niet helemaal met je eens. Zover ik weet heeft een 185R14 band 82% hoogte, geen 80 dus. Waarom maakt 1 en dezelfde fabrikant deze 2 maten?
Als ze hetzelfde zijn, waarom zijn er dan verschillen?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Bob Diesel
Bericht door Bob Diesel » di 2 aug 2022 13:41
En dan onderstaande
https://www.bandenconcurrent.nl/bandenm ... a4c79bf13/
En de goedkoopste scratch.gif , waarschijnlijk je eigen bandenboer knipoog.gif
https://www.bandenspotter.nl/hankook/va ... 06r-13785/
stefertje
Bericht door stefertje » di 2 aug 2022 14:04
[re.gif] Bob,
Nu gaan we wel ver van de originele band of:
Ik heb een vraag over 185R14 en maak ook de opmerking dat de 185/80R14 band wel degelijk 2% afwijking heeft. Het lijkt mij dat als een caravan geleverd wordt op een bepaalde maat banden je je niet zomaar naar een andere maat kan gaan (195/80R14.)
In het geval van Bob praten we dan over een bredere band, met dus ook een ander procentuele hoogte. Gaat dit dan zomaar passen? past dit in de wielkasten? De breedte en hoogte van de 195 band neemt toe met meer dan 5%.
Nogmaals: Zo simpel kan je volgens mij niet zeggen dat er een 195 band gemonteerd kan worden.
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Bob Diesel
Bericht door Bob Diesel » di 2 aug 2022 14:13
Die procent regel is voor voertuigen ,auto,s. Waar de km meter gaat afwijken
Je rekening moet houden met stuur uitslag ed
De band is slechts 1 cm breder, dus 5 mm aan elke kant
En 8 mm hoger
Wedden dat je de ruimte ruimschoots hebt
En zo niet ,dan moet je niet verder zoeken en gewoon
Tevreden zijn met de 102 LI , van 850 kg, welke ook voldoende is
De fabrikant houd ook rekening met de marges
En dan is de hankook vantra bij velen de favoriet
stefertje
Bericht door stefertje » di 2 aug 2022 19:42
Ik kwam toevallig ook een Maxxis cr-967 tegen in 104 load index.
Heeft iemand ervaring met deze band?
Beter de Maxxis in 104 dan de hankook valtra in 102?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Jadatis
Bericht door Jadatis » di 2 aug 2022 20:07
Heb eerst gegoogled of je maat ook in 10 plyrated bestaat, maar niet gevonden
00k 195/70 of 195/65 niet, dus dan blijft alleen over, de druk te verhogen boven de 4,5 bar, om zo natuurkundig meer draagvermogen en dus reserve te krijgen.
De 104N is meer ( 900kg), omdat dat voor max 140kmpu is.
Dus die heeft geen meerwaarde tov de 102Q of hoger.
Eigenlijk zou je 10% reserve op de maxload voor 160kmpu moeten hebben om maximale reserve zonder over de referentiedruk te hoeven gaan.
Maar bij CP banden voor campers, maken ze ook gebruik, van de hoger dan referentiedruk-truc.
stefertje
Bericht door stefertje » di 2 aug 2022 21:12
Hi Jadatis,
Praten we dan hier over een 185R14C band? dus de 185R14C van MAXXIS in de 104N of de HANKOOK in de 185R14C met 102R versie.
Als de 104N geen meerwaarde heeft maakt de keuze tussen een HANKOOK en MAXXIS dus niet uit?
Is het raadzaam om deze band dan op de max te nemen of dan toch te gaan voor een 185/80R14 band?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
stefertje
Bericht door stefertje » di 2 aug 2022 21:16
Overigens zit ik te kijken bij 185/80R14, daar zijn helemaal geen banden die erop lijken... beter 185R14C nemen dan.
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Jadatis
Bericht door Jadatis » di 2 aug 2022 21:58
Een 104N is niet echt verkeerd, als je hem maar de druk geeft alsof het een 102Q of meer is. Ook de R is voor 160kmpu in zijn max draagvermogen berekend.
Dus als de 104N goedkoper is, kun je die ook nemen.
In Amerika gaan ze nog een stapje verder.
Daar de Special Trailer band, wat doet vermoeden dat die speciaal is, en ze denken daar, dat er geen andere dan ST op een trailer mag.
Deze hebben in de grotere maten 6 loadindex stappen hoger dan LT ( = C) banden met zelfde maat en referentiedruk. Maar daarvan is de maxload voor 65mpu= 104kmpu berekend.
Dan mag die ST wel op een bepaalde trailer, omdat de 2 banden samen de MTA ( GAWR) kunnen dragen, maar de vergelijkbare LT niet, omdat die niet voldoende draagvermogen hebben, maar dus puur een administratief verschil.
Bereken ik dan de bandendruk, komt die vaak ook hoger dan de referentiedruk uit, wat dan weer " not done" gevonden wordt.
Want ik trek dan eerst 6 loadindex stapoen af, om zelfde invering te geven als LT, net zoals dat ik 2LI stapoen aftrek van een " for trailer use only" met N snelheidscode, om weer die zelfde invering te geven als C-band.
" for trailer use only" dekt beter de lading dan "special trailer, naar mijn mening, een beperking in plaats van een uitbreiding.
spookje51
Bericht door spookje51 » ma 29 jan 2024 10:46
Hallo, ik zit ook met een keuze te bepalen,
Hobby 495UL 2019, Max 1550 kg
Kies ik nu voor weer voor een GT kargomax ST 6000. 104/102N. 4,5 Bar
Of kies een kwalitatief betere band zoals een Hankook Vantra LT 102/100 R … Bar
Wat is het advies en welke keuze of welke band hebben jullie er onder bij soortgelijk gewicht.
Mvg casper
Rodo
Bericht door Rodo » ma 29 jan 2024 11:01
In principe is alles met het correcte laadvermogen een goede band. C en/of 8ply voldoet. Of het nu een hobby of welke caravan dan ook. Kwestie is, wat verwacht je van een band en hoeveel km’s rijd je per jaar en over welke wegen.
In dit draadje zijn er enkele genoemd viewtopic.php?t=50731 en zo zijn er nog wel meerdere. Zoekfunctie.
Bob Diesel
Bericht door Bob Diesel » ma 29 jan 2024 12:14
Mvg casper
Je hebt een max van 1550 kg
Dan is de Hankook een veel gekochte en goed gewaardeerde band
Met aan elke kant 75 kg marge . 2x 850 kg Load index =1700 kg draagvermogen
heb ze zelf ook er onder
Jadatis
Bericht door Jadatis » ma 29 jan 2024 12:54
Ik zou ook voor de 102/100 R kiezen.
Maar welke je ook kiest(aangenomen beide 185R14C), 4,5bar aanhouden als je de volle 1550 kg benut.
Maar kan zij dat de 102R AT 4,75bar erop heeft staan, en dan dus 4.75 bar aanhouden.
Bob Diesel
Bericht door Bob Diesel » ma 29 jan 2024 13:53
Hij hoeft alleen maar te rollen
Bericht door Ab » ma 29 jan 2024 15:41
@ TS..
Jouw vriend heeft naar ik aanneem 6 jaar zonder problemen gereden met de banden.
Mijn conclusie kan dan niet anders zijn dat die banden voldoen.
Je schrijft: geen enkele marge.
Die marge is er wel degelijk..en mijn ervaring is, dat die best heel erg groot is.
Ik heb aanhangers vaak genoeg belast met het dubbele gewicht.
Nooit problemen gehad met banden met een paar duizend kilo teveel erop.
Bericht door Chris » ma 29 jan 2024 17:08
Spookje 51 heeft dit oude draadje vanmorgen "overgenomen" Ab.
Bericht door Ab » ma 29 jan 2024 17:15
Ja, weet ik, maar maakt niet uit.
Ik had niet op de datums gelet.
spookje51
Bericht door spookje51 » wo 7 feb 2024 12:38
Weet iemand mij te vertellen wat de diameter is van een 195R14C band
Deze band heeft een loadindex van 106, 950 kg / band. Dan heb je wat reserve.
Bv Hankook VANTRA LT
Ik neem aan dat de breedte 1 cm meer is dwz 0,5 cm meer aan beide kanten.
Wie oh wie kan mij dit vertellen.
Zie reactie graag tegemoet
Casper
Bob Diesel
Bericht door Bob Diesel » wo 7 feb 2024 16:28
Klopt
Jadatis
Bericht door Jadatis » wo 7 feb 2024 17:44
195(/82) R 14 heeft 675,4mm onbelaste diameter, is 337,7mm onbelaste straal.
185(/82) R4 heeft onbelaste diameter van 659mm, is onbelaste straal 329, 5 mm.
In praktijk worden de bandgegevens afgerond, dus kan wat schelen in praktijk, dit is theoretische berekening.
