Wat heb ik nou onder m’n boiler hangen?
Gewoon een vraag puur uit nieuwsgierigheid.
Recent moest ik een bal welke onder mn caravan was gerold opzoeken. Honden keken er naar maar daar bleef het bij.
Afijn, mijn blik viel toen op het volgende.
Onder de elektrische 14 liter boiler zijn 3 slangetjes bevestigd welke onder de caravan uitkomen. Uit de lange doorzichtige slang loopt het water weg wanneer je het kraantje naast de boiler omzet. Daarnaast zit een kort zwarte buisje en nog een iets langer zwart slangetje met een rode “dop”. Heb daar even aan gefrommeld, het kan gedraaid worden ( open/dicht?) maar heb ik verder niet gedaan. Alles werkt immers prima, dus lekker afblijven.
Maar mn nieuwsgierigheid was gewekt. Wie weet wat de functie zijn van die beide afvoeren?
Bvd en groet
René
Bvd en groet
René
Renault Talisman Grand Tour initiale Paris 225 pk (2019) met een Caravelair Artica 520 (2021) erachter.
Re: Wat heb ik nou onder m’n boiler hangen?
Geen idee waar dit voor is. Mij valt echter op dat ze alle drie niet afgelikt zijn. Dat kan in mijn beleving niet goed zijn.
Rode slangetje misschien overdruk ventiel???
En inderdaad de boel even afkorten, dan blijft de vloer ook droog bij rijden in de regen. Daarnaast houd het ook insecten buiten.
dit is een aftapper, om het water weg te laten lopen, je houd het ringetje tegen en trekt de rode dop/plug er zo uit.
controleer of je boiler niet is kapot gevroren als ze er nog op zitten
Bij onze boiler zijn alleen warm en koudwater voorzien van een aftap.
Blijkbaar is er bedacht om nog een 3e aftap te plaatsen. Overigens, "sjieke boijum" zeg, zo mooi glimmend. (Wat kit rond die doorvoeren kan geen kwaad.)
Knaus Sudwind 450QU(1050-1500) ...Skoda Superb 1.6TDI/ 120Pk /250Nm
Zit er soms Alde verwarming in?
Als dat zo is dan is dat een aftapkraan van de vloeistof van de Alde verwarming.
1 ervan kan ook een beluchting zijn van de boiler anders loopt de boiler niet leeg als je de kraantjes open zet.
Zit er toevallig een automatische vorstbeveiliging op ?
Ziet er wel professioneel uit om eerlijk te zijn, staat er niets over in de handleiding?
Wat is er dan professioneel aan Micky. Ik vindt het eerder amateuristisch. Ik zou er niet blij van worden als ze het bij mij geplaatst hadden en er zo mee weggestuurd hadden.
Jouw bodem is dan ook van multiplex ben benieuwd welke caravan dit is
de gaten in de bodem van mijn Kip zijn ook niet afgekit hoor en al 32 jaar waterdicht en niet aangetast
Mis de bodem van de Sprite is niet van multiplex.
Dank aan allen die de moeite hebben genomen om te reageren.
We staan nu in de achtertuin van de broer met boerderij. Hij is tevens een doorgewinterde klusser en als zodanig ook voorzien van diverse soorten kit. Eens kijken of het idd nuttig/noodzakelijk is om rondom de slangetjes af te kitten.
Het warme water loopt weg via het korte zwarte slangetje wanneer je de afsluiter naast de boiler opent.
Opmerking van ontluchting zal idd goed kunnen. En als extra veiligheid een overdruk ventiel (in rood)
Heb de vraag voorgelegd aan de dealer. Die komt tzt vast wel met een antwoord.
Voor alle duidelijkheid, het betreft mijn Caravelair Artica 520 bj 2021. Boiler is standaard af fabriek geplaatst.
Mvg
René
Mvg
René
Als het een nieuwe caravan is zou ik niet zomaar gaan lopen kitten, als je er liever kit ziet zou ik dit ivm de garantie altijd afstemmen met de dealer van de caravan
Zelfs de bodemplaat van zo’n Caravelair ziet er mooi uit
