Caravan waterpas zetten
Zoals al vaak besproken hier en op andere forum/ informatieve kanalen. Het waterpas zetten van de caravan.
Ik zet bij ons ofja ik probeer de caravan met de mover op een welbekende wiel wig waterpas te rijden. Ik rijd dan achteruit op de wig met de mover, trek de handrem aan als hij waterpas staat. En om de banden en mover te ontlasten haal ik die het liefst de moverrollen van de banden. Als ik dit doe dan rolt te caravan naar voren een klein stuk of rolt naar voren en draaid dan.
Wat doe ik fout? Iemand hier wat tips? Ik had begrepen namelijk altijd achteruit op een keg/wig moveren dit inv de handrem die anders niet aanspant.
Eclipse cross 1.5 cvt 2017 - Burstner 510 Tk 2020
Re: Caravan waterpas zetten
Dan rijd je hem iets verder op de wig en dan staat hij precies goed als hij iets naar voren rolt. Het komt toch niet op een mm aan, of wel?
Royke , Draai eerst je stabbelisator steunen uit ,misschien even n wielkech of blokje hout er voor leggen en dan je mover er af doen ,werkt je handrem wel goed???
gr Henny
gr Henny
Achteruit rijden op wig, dan met neuswiel waterpas, dan pootjes uitdraaien.
Mover verwijderen.
Mover verwijderen.
Of de mover gewoon erop laten staan. Probleem opgelost.
Heb ik 20 jaar lang gedaan. Ook thuis als extra diefstal beveiliging.
Zowel de mover ( Simpark) als de banden gaven er niets om.
Niets wat ik kon merken na verloop van jaren.
Ik haalde de mover er pas af als de caravan achter de auto hing.
Dat ging automatisch trouwens.
Ik heb sinds 6 weken een leveler. Wat een geweldige oplossing is dat. Knopje drukken en hij staat waterpas en als een huis door de 2 stempels onder de as
Na het achteruitrijden met de auto ervoor toch wel even het schuifstuk van de rem weer uitgetrokken.
anwb artikel ....
Als de caravan na aantrekken van de handrem van de wig rijdt en zelfs draait lijkt het me verstandig om eens naar de remmen en de afstelling te laten kijken zeker als je een mover gebruikt om de wig op te rijden
Steunen pas uitdraaien nadat caravan waterpas staat en geblokkeerd middels handrem en of keggen.
Als je de steunen eerst uitdraait en de caravan rolt nog een beetje, dan komen er krachten op de bevestiging van die steunen aan de bodem, die daar niet voor geschikt zijn.
Hmm bedankt voor alle berichten! Ik heb op de gele leveler de witte wielkeg er maar voorgelegd. Je merkt hij kon niet meer wegrollen daardoor. Maar wel alle deuk kwam
Op de witte wielkeg..
sorry maar ik zie echt geen probleem.
Ik rij ze op de wielwig en leg er dan de bijhorende wielkeg voor en klaar is ze.
Eberspacher verwarming.
Ik heb tot nu toe die gele dingen niet gebruikt. 8 campings stond ie gewoon goed.
Afgelopen week had ik hem voor het eerst nodig (toch niet voor niks gekocht). Ik heb hem met de auto achteruit erop gereden. Rem aangetrokken en de witte kegjes ervoor (ook pas de eerste keer dat ik die gebruik). Stond gewoon goed.
Maar als je de rem aantrekt en hem daarna van de mover haalt hoort hij niet te bewegen toch? Ik had ooit vergeten de rem eraf te halen toen we weg wilde. De rem houd zelfs de auto tegen..
Even terug hir schrijf je z”. Met auto achteruit op de levelkeg gereden “ dan is de oplooprem geactiveerd en doet de handremniets, je moet dan eerst de koppeling strekken voordat de handrem kan werken.. dus dan eerst wielkegje voor het wiel en auto een 10 cm vooruit rijen en los koppelen nu kun je de handrem pas functieoneel gebruiken
Ik sta nu op een helling. Die is zo steil dat ik blokken onder de voorste poten moest leggen omdat ze anders niet de grond raakten. De achterste poten raken ingedraaid al bijna de grond. De Mercedes had geen grip genoeg om de caravan achteruit op de leg te duwen. Dus handmatig met de draaomethode gedaan.
De Fortex Explorer staat voor geen meter op die schuine helling en de barbecue heeft een steen onder een van de drie poten.
Maar het uitzicht is grandioos. Dat maakt alles goed.
Inderdaad mooi plaatje. Omgeving trouwens ook.
Hopelijk is de overbrugging van het opstapje naar caravan een beetje redelijk. Want dat is zo ook vaak een issue bij deze opstelling.
